Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2020 в 17:25:59
евгений78 написал:
Maikee написал: евгений78, спасибо. Допустим установил я ванну, далее нужно выкладывать плитку. Пользоваться ванной пока не выложишь плитку нельзя? Меня просто смутили рекомендации про наличие временной ванны, а почему нельзя сразу пользоваться постоянной дл окончания ремонта, я не понял. И как ванну можно уделать во время ремонта?
Maikee, после установки ванны,обычно идет укладка плитки,а смесители ставятся после окончания укладки и затирки.но вполне можете навернуть старый смеситель,набрать ванну и покупаться.в разных ситуациях есть разные выходы,вам по месту же виднее,уделать ванну за 5-6 дней это сложновато.
евгений78, один раз уронить инструмент или плитку. Выложить нижние ряды над ванной можно с пола. Для верхних надо табуреточка или стремянка. Ее куда? В ванную. Тут аккуратность требуется. Все возможно, но риск велик.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2020 в 18:53:39
Мишутк написал:
евгений78 написал:
Мишутк, ну настоящий мастер на то и мастер, чтоб не ронять на эмаль или акрил, плитку или инструмент. Два мешка клея на дно. Стремянку сверху и вперед, в горы.
FARAON7575
FARAON7575
09.02.2020 в 21:01:35
Covboy написал:
FARAON7575 написал : в столице перфекционистов в разы больше,чем на периферии
откуда инфа ? «Хайли-лайкли» ? :)
там других забот хватает
дров принести, коровник вычистить и за водой к колодцу сходить ... ;)
Covboy, работаю в разных местах,в Подмосковье дальнем и ближнем постоянно,в столице часто,изредка в соседних с Московской областях,есть возможность сравнить...
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2020 в 23:11:27
FARAON7575, ну всех-то тоже под одну гребенку не стоит ... Полно тем от столичных заков: "Оцените косячность плитки".
FARAON7575
FARAON7575
09.02.2020 в 23:40:01
Covboy написал: FARAON7575, ну всех-то тоже под одну гребенку не стоит ... Полно тем от столичных заков: "Оцените косячность плитки".
Covboy, я о том,что в большинстве случаев некий одинаковый косяк может быть совершенно нормально воспринят за МКАДом,чем малонаселенней пункт-тем выше вероятность,и он же будет принят в штыки в столице,т.е спрос с мастера в столице больше,поэтому Грэй и пояснил что скорость работы при большем спросе падает...
09.02.2020 в 23:51:11
Covboy написал: , ну настоящий мастер на то и мастер, чтоб не ронять на эмаль или акрил, плитку или инструмент.
ну насчет критерия "настоящий" есть и другие моменты, но опытный, думаю, не зарекается, и предохраняется.. :) И по возможности поставит ванну чем позже - тем лучше
bc----
bc----
10.02.2020 в 07:30:40
Covboy написал: Полно тем от столичных заков: "Оцените косячность плитки".
Вот именно. А аналогичных тем от "областных" заказчиков практически ноль.
Covboy
Covboy
Брянск
10.02.2020 в 08:13:44
BV написал:
BV, вот Вам ситуацьон: ванная комната 149х161 см. ванна чугун 160х70 плитка AltaCera 25x50
ванну втаскивать "под занавес" ?
bc----
bc----
10.02.2020 в 09:21:13
Covboy написал: ванну втаскивать "под занавес" ?
Лучше не грести все ситуации под одну гребенку. Понятное дело, что "случаи разные бывают".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2020 в 10:11:16
Covboy написал:
BV написал:
Covboy, поскольку ряд по ванной подрезается, то укладывается все кроме подрезаемого ряда и торцевых 3 по сторонам. Возможно еще ряд по одному торцу для опускания ванной на место. Я при вносе чугунки стены и пол защитил линолеумом. Зазор был по 5мм по плитке с торцов.
Covboy
Covboy
Брянск
10.02.2020 в 12:52:09
Мишутк написал : поскольку ряд по ванной подрезается, то укладывается все кроме подрезаемого ряда и торцевых 3 по сторонам. Возможно еще ряд по одному торцу для опускания ванной на место. Я при вносе чугунки стены и пол защитил линолеумом. Зазор был по 5мм по плитке с торцов.
А теперь представьте : ширина коридора -- 80 см Ванна - 70 см, 95 кг, 160 см длина проем в ванную - 70 см. Заносили вдвоем "на попа" и еле осадили в пустые стены.
