Имеется полотенцесушитель
и
тэн с кабелем
Как скрыть провод, может есть какой квадратный переход до стены? А то из готовых только круглые модели видел, тип .
16.01.2020 в 20:59:39
и
тэн с кабелем
16.01.2020 в 21:10:46
Возьмите накладку от чего-то наподобие этого:
16.01.2020 в 21:18:36
Мишутк, спасибо за идею) пока ещё что-нить поищу...
16.01.2020 в 21:27:24
Обычный удлинитель 1/2 + дефлектор 1/2.
Если квадратный нужен - мебельная опора в хроме.
16.01.2020 в 22:27:28
strider1978, дефлекторы квадратные бывают. Удлиннитель тогда хром.
16.01.2020 в 22:45:42
strider1978, Мишутк, а можно ссылки на примеры?
17.01.2020 в 00:53:27
Мишутк, ничего подходящего по ссылке не вижу.
Видимо и дефлектор с удлинителем какое-то другое название имеют, раз через поиск не могу найти. Я понимаю, что вы предлагаете, но квадратные формы не вижу.
Находил вот такие, но они не квадратные, а круглые.
17.01.2020 в 01:43:24
Detsle написал: Как скрыть провод, может есть какой квадратный переход до стены?
труба квадратная хромированная, такая же, как опора полотенцесушителя.
Если штатная ножка без отражателя (фото) - то и кусок трубы - без отражателя.
17.01.2020 в 02:16:07
BV, а крепить как такую трубу? Полотенцесушитель и тэн, в цвете хром.
17.01.2020 в 09:07:04
Detsle написал: BV, а крепить как такую трубу? Полотенцесушитель и тэн, в цвете хром.
Detsle, металлические уголки вклеиваются на поксиполе изнутри отражателя, чтобы загнутые части торчали из отверстия наружу. В ножку вставляется трубочка для пропуска провода, остальное пространство между трубочкой и стенками квадратной трубы заполняется поксиполом на глубину уголков, отражатель с ножкой соединяется. Все внешние поверхности перед началом склеивания защищаются малярным скотчем.
