#6767664
Размеры санузла 170*185. Я хотел вдоль стены 185 расположить подряд ванну 70 или 75 см, тумбу 60 см, и унитаз. Как вам такая планировка? Есть ли недостатки?
или лучше вместо тумбы поставить стиралку, а на нее раковину? тумба, от нее какая польза?
Рисуйте схему. Ничего не понятно.
Нормально. Классический санузел. Тумба это раковина как я понял? Слева от входа ещё стиралка полноразмерная поместится и будет столик полотенце положить.
tvmaster, спасибо. тумба-раковина. стиралка слева не поместится, там стена 185, минус проем 70 с коробкой, минус справа 20. Там меньше метра сторона, а ванну хотел 75 см. а для стиралки 25 см никак не хватит.
Есть вариант стиралку вместо тумбы и на нее раковину.
Меня смущает что на унитаз 50см, это не тесно?
55 см. да, мало для унитаза. Надо хотя бы 60 см. Детям нормально, а взрослым уже нет. Тем более с возрастом.
Maikee, правильное решение очевидно-надо переносить дверной проём как можно ближе к ванне, а тумбу/раковину развернуть на 90 градусов и опустить в правый нижний угол. Возможно не до упора, в случае если она будет выступать в проём. Тогда можно немного выше остановиться, а унитаз тоже развернуть на 90градусов. Но я бы лучше на стену против двери биде добавил, им двоим с унитазом хватит 110 сантиметров. А вот одному унитазу 50-что Вы сами себе плохого сделали?
спасибо всем за ответы. А если взять ванну 70 см и тумбу 55, то останется 60, этого достаточно для унитаза?
очень не хочется ни переносить проем, ни менять расположение предметов санузла. из за 5 см
или может отказаться от тумбы и поставить раковину 50 см?
Можно просто вбить в поисковик фразу «эргономика санузла». Можно соорудить пару не высоких перегородок из картона, гипсокартона или ещё чего легкодоступного, разместить по бокам нынешнего унитаза на ширину 60 см. Через пару дней провести опрос своей семьи и себя на тему-готовы в ближайшие 10-15-20-50 лет так издеваться над собой?
Inter написал:
Inter, спасибо. но это даже теоретически невозможно в моем санузле. если соблюдать по ширине 76 см, то вперед 152 как на картинке явно не будет.
Maikee написал:
Maikee, вот эта позиция не позволит делать нормальную расстановку, несмотря на то, что санузел далеко не самый маленький. А так всё возможно и теоретически и практически, ведь ширина 170 и она вся в может быть использована для унитаза. Хотя, если биде не собираетесь устанавливать, унитаз точно лучше повернуть по часовой стрелке. Главное, покупайте с прямым выпуском, если конечно речь не идёт об инсталляции и подвесном унитазе.
Maikee написал:
то останется 60
60 это самый минимум, теснота будет ощущаться но есть шанс не задевать окружающие предметы.
спасибо большаке за ответы. с прямым выпуском это горизонтальный? типа
JIKA Baltik
Maikee, да, горизонтальный. К слову, где стояк находится, как сейчас тройник стояка выглядит? Фото?
Inter, стояк на схеме справа от входа за стеной. Фото пока нет. Задран стояк высоко.
Maikee, надо фото, а то расстановками прозанимаетесь, но подключение окажется невозможным. Пока нет фото-напишите какой материал стояка, тройник прямой или косой, на какой высоте от чистового пола центр выхода... и справа от входа-это в верхнем углу и за стеной кухня со стояком в нише?
угловой унитаз, или инсталляция
Inter написал:
Inter, стояк - чугун, выпуск прямой, примерно 15 см от уровня пола, справа от входа-это в верхнем углу, да, за стеной стояк в нише, но кухня слева.
Maikee написал:
Maikee, "я тебя слепила, из того, что было "
Inter написал:
Maikee где стояк находится, как сейчас тройник стояка выглядит? Фото?
Inter, фото ТРОЙНИКА имелось в виду, желательно в нише и ванной.
**Maikee [написал] примерно 15 см от уровня пола, справа от входа-это в верхнем углу, да, за стеной стояк в нише, но кухня слева.
Maikee, слив с ванны и кухни в него же? Если да, надо озадачиться измерением реальных размеров-сколько от пола до низа отвода тройника и сколько от пола до низа выпуска сифона ванны. И уже «плясать» от этих измерений.
А что там за стеной справа?
Maikee, главное в санузле -это фановая труба. Плясать надо от нее. Рисуете разрез, уклоны для 100 -2см/МП, уклоны для 50 -3см/МП. Скорее всего, не уместитесь. Тогда грядет опускание крестовины, и лучше с заменой на пологую. И чаще всего это совмещают с заменой всей канализации на белую бесшумную типа вавин асто, или Рехау раутитан.
sanya1965 написал:
Не пойму что там заменять если кроме стояка никакой канализации нет.
Maikee, при укладке лежаков, чаще всего выгоднее попутно заменить стояк и поставить правильную крестовину.
sanya1965 написал:
заменить стояк
как? это общедомовое имущество, чугун. какое право я имею его менять?
