Maikee
Maikee
20.01.2020 в 20:42:13
Inter написал: Maikee, надо фото, а то расстановками прозанимаетесь, но подключение окажется невозможным. Пока нет фото-напишите какой материал стояка, тройник прямой или косой, на какой высоте от чистового пола центр выхода... и справа от входа-это в верхнем углу и за стеной кухня со стояком в нише?
Inter, стояк - чугун, выпуск прямой, примерно 15 см от уровня пола, справа от входа-это в верхнем углу, да, за стеной стояк в нише, но кухня слева.
Maikee
Maikee
20.01.2020 в 22:46:19
21.01.2020 в 04:20:40
Maikee написал:
Maikee, "я тебя слепила, из того, что было :) "
Inter
Inter
21.01.2020 в 07:01:26
Inter написал: Maikee где стояк находится, как сейчас тройник стояка выглядит? Фото?
Inter, фото ТРОЙНИКА имелось в виду, желательно в нише и ванной.
Inter
Inter
21.01.2020 в 07:04:35
**Maikee [написал] примерно 15 см от уровня пола, справа от входа-это в верхнем углу, да, за стеной стояк в нише, но кухня слева.
Maikee, слив с ванны и кухни в него же? Если да, надо озадачиться измерением реальных размеров-сколько от пола до низа отвода тройника и сколько от пола до низа выпуска сифона ванны. И уже «плясать» от этих измерений.
А что там за стеной справа?
sanya1965
sanya1965
21.01.2020 в 10:45:50
Maikee, главное в санузле -это фановая труба. Плясать надо от нее. Рисуете разрез, уклоны для 100 -2см/МП, уклоны для 50 -3см/МП. Скорее всего, не уместитесь. Тогда грядет опускание крестовины, и лучше с заменой на пологую. И чаще всего это совмещают с заменой всей канализации на белую бесшумную типа вавин асто, или Рехау раутитан.
Maikee
Maikee
21.01.2020 в 12:34:42
sanya1965 написал: И чаще всего это совмещают с заменой всей канализации на белую бесшумную типа вавин асто, или Рехау раутитан.
Не пойму что там заменять если кроме стояка никакой канализации нет.
sanya1965
sanya1965
22.01.2020 в 20:35:38
Maikee, при укладке лежаков, чаще всего выгоднее попутно заменить стояк и поставить правильную крестовину.
Maikee
Maikee
23.01.2020 в 15:35:06
sanya1965 написал: заменить стояк
как? это общедомовое имущество, чугун. какое право я имею его менять?
Maikee
Maikee
23.01.2020 в 15:37:35
sanya1965, что такое "опускание крестовины"? это возможно без замены стояка?
sanya1965
sanya1965
23.01.2020 в 16:08:13
Maikee написал: sanya1965, что такое "опускание крестовины"? это возможно без замены стояка?
Maikee, как председатель ЖСК, я утверждаю, что менять можете. Либо силами УК, либо другой фирмой со сдачей работ УК. Для замены крестовины надо ее расчеканить, и сдвинуть стояк вверх для съёма. Здесь варианты -либо при расчеканке стояк лопнет, либо при подъёме не хватит высоты и придется резать. Поэтому и меняют весь стояк сразу целиком с крестовиной.
