sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 01:30:24
Maikee, да хоть из ГКЛ, роли не играет. При этом,я советую сначала зашить экран, оставить люк, и тока потом присоединять выпуск ванной. Если не получится, то переделывать до полного просветления. И лишь когда это возможно, только тогда класть плитку.
Maikee
Maikee
05.08.2020 в 11:50:19
sanya1965, спасибо. А какой люк взять скрытый? тогда как быть с укладкой плитки, на люке резать плитку? И размер обычно какой нужен?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2020 в 12:46:34
Maikee написал: sanya1965, спасибо. А какой люк взять скрытый? тогда как быть с укладкой плитки, на люке резать плитку? И размер обычно какой нужен?
Maikee, стараются подобрать размер и расположение люка с учетом раскладки плитки. Или раскладку плитки подогнать под люк. Или двигать и то и другое. Тогда ничего резать не приходится.
