18.01.2020 в 22:33:19
shtumi написал: пусть тот, кто скажет, что в комнате с печным отоплением режим повышенной влажности, первым бросит в меня камень!
Ловите... Не жалко :)
shtumi написал: Топить планируем не часто. Дача-с.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2020 в 23:09:57
shtumi, Я думаю что мужики зацепились за ваше-
А это значит что во время не отапливаемое в помещении накапливается влага. И соответственно при вашем появлении и растапливании печки влажность резко начнёт уменьшаться. И так далее и сначала... Но лично мне кажется что при использовании ГКЛВ (проверено) а ещё лучше ГВЛВ ничего с вашим потолком не случится. Разве что провиснет быстрее, чем в постоянно отапливаемом помещении (это я уже про натяжной). :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 10:27:04
ИгорьPurnesh, большое спасибо за ответ.
ИгорьPurnesh написал: А это значит что во время не отапливаемое в помещении накапливается влага. И соответственно при вашем появлении и растапливании печки влажность резко начнёт уменьшаться. И так далее и сначала..
И все же я с вами немного не согласен. Насколько я понимаю, влажность будет увеличиваться только во время остывания дома после очередных выходных, когда мы перестанем топить и уедем. Влага будет конденсироваться по мере остывания воздуха. А вот просто зимний воздух наоборот имеет пониженную влажность, насколько я знаю. Поправьте, если не прав.
ИгорьPurnesh написал: ГКЛВ (проверено)
ГКЛВ - это гипсокартоновый лист влагостойкий? Вы его применяли в подобных условиях? Просто у нас в магазинах гвл стоит аж в 6 раз дороже гипсокартона. не хочется переплачивать) Как насчет контакта торцом с горячей грубой? Видел еще гипсокартон огнестойкий. Не сталкивались с ним? Он сильно дешевле гвл, но тоже надо покупать...
ИгорьPurnesh написал: Разве что провиснет быстрее
Тут надеюсь на Гретыны прогнозы. У нас сегодня +3 на улице и в неотапливаемом доме +7. Т. е. перепад температур будет градусов 15. Надеюсь, такие колебания никак не отразятся на свойствах пленки. А учитывая ее цену, то и готов раз в 5-7 лет перетянуть полностью.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.01.2020 в 13:55:10
shtumi написал: И все же я с вами немного не согласен. Насколько я понимаю, влажность будет увеличиваться только во время остывания дома после очередных выходных, когда мы перестанем топить и уедем. Влага будет конденсироваться по мере остывания воздуха. А вот просто зимний воздух наоборот имеет пониженную влажность, насколько я знаю. Поправьте, если не прав.
Простите. Может я не прав, но вам этот дом нужен только на сейчас. И весной, перед сезоном дождей, вы его продадите или переедете в него на постоянное проживание и протапливание? ;)
shtumi написал: ГКЛВ - это гипсокартоновый лист влагостойкий? Вы его применяли в подобных условиях? Просто у нас в магазинах гвл стоит аж в 6 раз дороже гипсокартона. не хочется переплачивать) Как насчет контакта торцом с горячей грубой? Видел еще гипсокартон огнестойкий. Не сталкивались с ним? Он сильно дешевле гвл, но тоже надо покупать...
"Проверено"- по крайней мере в моих комментариях означает "Проверено самостоятельно". Под Питером, у моего знакомого в Левашово стоит частный домик на два этажа. Он очень дотошный человек. Оба этажа (все стены и потолки) обшиты в один слой ГКЛВ Гипрок по металло- каркасу. Обшивал я самолично 7 лет назад. Ели-бы что-то было не так, он бы мне уже весь мозг вынес "что произошло и как исправить?", так как мы продолжаем общаться. ГВЛВ ещё менее подвержен разрушению. И вам ведь нет необходимости обшивать весь потолок? Достаточно одного листа? ГКЛ пожаростойкий лист, ГКЛВ ещё более пожаростоек, ГКЛО более чем в два раза стоек к огню. Здесь подробнее можно почитать https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmr-build.ru%2Fmateriali%2Fgipsokarton-ognestojkij.html
shtumi написал: Тут надеюсь на Гретыны прогнозы. У нас сегодня +3 на улице и в неотапливаемом доме +7. Т. е. перепад температур будет градусов 15. Надеюсь, такие колебания никак не отразятся на свойствах пленки. А учитывая ее цену, то и готов раз в 5-7 лет перетянуть полностью.
Ну, здесь я не советчик. С натяжными потолками редко сталкиваюсь. Но если логически рассуждать- при нагреве полотно растягивается, а при охлаждении натягивается. В ваше отсутствие охлаждение будет гораздо более сильное чем в квартирах с отоплением на которое рассчитаны нагрузки полотна и якоря за которые оно держится. То есть (имхо) есть вероятность что полотно может при нагреве провиснуть после растяжения в холодное время. Это только мои рассуждения, надо уточнить у производителей.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 14:35:07
strider1978 написал: Замечаю нездоровую тенденцию. Когда приходят на форум вроде бы за советом, а на самом деле всё давно решено, а цель этого всего... Ну не знаю, наколотить постов по-быстрому?
Людей много, поэтому множатся способы перевести известную энергию в пар. ;)
Что мешает ТС взять огнестойкий гк?
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 14:36:26
Всё верно. :D Я про пар. ;)
strider1978
strider1978
19.01.2020 в 15:09:08
AndyMirror написал: Что мешает ТС взять огнестойкий гк?
shtumi написал: Знаю, что есть гипсоволокно и все такое. Но оно есть в магазине и стоит денег. А обрезки ГКЛ есть дома и бесплатно.
19.01.2020 в 15:30:57
shtumi написал: Насколько я понимаю, влажность будет увеличиваться только во время остывания дома после очередных выходных, когда мы перестанем топить и уедем.
Ровно наоборот - когда после зимних морозов дом холодный, а на улице уже капает.
shtumi написал: А вот просто зимний воздух наоборот имеет пониженную влажность, насколько я знаю
абсолютную - да, относительную - как придется
ИгорьPurnesh написал: и якоря за которые оно держится.
угу, и в мороз нагрузка будет очень приличной, а в жару от печки, уже растянутое на морозе полотно, еще увеличится в размерах от температуры и провиснет тряпкой. Насколько сохраняет эластичность полотно при разных температурах - большой вопрос, т.к. китайцев делающих эти полотна не один, и не два...
