Андрей_1992
Андрей_1992
20.01.2020 в 14:00:54
Всем доброго времени суток! Подскажите, будет ли лучше звукоизоляция, если в перегородки вкладывать мин.вату? Перегородки будут обшиты с 2 сторон 2 слоями гипса (первый слой ГВЛВ/фанера(как закладная), второй слой ГКЛВ). Уже давно купил Knauf Aкустик, но все же мин.вату в квартире не очень хотелось бы использовать, к тому же если эффект будет незначительный
tvmaster
tvmaster
20.01.2020 в 14:57:28
Правильно, что не хотелось. Но, если других вариантов нет можете закрыть мин.вату в полиэтиленовые пакеты и заклеить скотчем, я в принципе так всегда делаю. Также, можно усилить стену поставить стойки чаще (ведь не разоритесь на железе?), соответственно стена будет прочнее и меньше вибрировать. После установки гипсокартона закройте (герметизируйте) места стыков пол/потолок. По моему мнению шумоизоляции для дома: фанера и гипсокартон с двух сторон вполне достаточно и вата не обязательна.
Андрей_1992
Андрей_1992
20.01.2020 в 19:16:27
tvmaster, перегородки уже стоят, добавить профилей еще затруднительно. Но сделаны поперечные перемычки, ячейка получилась примерно 600х400. Эти же ячейки затрудняют укладку минваты... Пакеты это хорошо, думал о подобном (например, пароизоляция), но они горючие. А в стенах электрика. По нормам нельзя по горючим материалам весте проводку в ПВХ гофре...
Covboy
Covboy
Брянск
20.01.2020 в 19:26:59
tvmaster Ну что вы человеку советуете ?Вы, пардон, кроме паяльника что-нибудь в руках держали ?
tvmaster написал : По моему мнению шумоизоляции для дома: фанера и гипсокартон с двух сторон вполне достаточно и вата не обязательна.
Вы когда-нибудь барабан видели ?...
Минерало-ватная плита (50 mm) понижает проникающие внутрь помещения звуки на 20 дБ больше, чем это предписано российскими строительными стандартами. Даже если соседи наверху уронят тяжелую вазу, внизу это будет слышно всего лишь как удар горсти рассыпанных монет.
Андрей_1992
Андрей_1992
22.01.2020 в 21:38:53
Господа, совсем никто не делал перегородок без мин.ваты?
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 21:52:11
Андрей_1992 написал: Господа, совсем никто не делал перегородок без мин.ваты?
Андрей_1992, по учебнику надо, ибо она для того и придумана.
tvmaster написал: можно усилить стену поставить стойки чаще (ведь не разоритесь на железе?), соответственно стена будет прочнее и меньше вибрировать.
Только на звукоизоляции это сказывается отрицательно.
tvmaster написал: По моему мнению шумоизоляции для дома: фанера и гипсокартон с двух сторон вполне достаточно и вата не обязательна
Лист двп. ;)
Резон
Резон
Киров
22.01.2020 в 22:29:27
Андрей_1992 написал: Подскажите, будет ли лучше звукоизоляция, если в перегородки вкладывать мин.вату?
Подсказываю будет лучше точно.
Андрей_1992 написал: но все же мин.вату в квартире не очень хотелось бы использовать,
Если уж так боитесь эмиссии волокон, наклейте на профиля демпферную ленту плотно встык - будет образовывать герметичные "ячейки" да и для ЗИ добавит... Где будут розетки, сделайте к герметичные карманы с обратной стороны. Розетки на перегородке с разных сторон делайте с разносом, чтоб не приходились друг напротив друга.. Есть хорошая тема почитайте, много раз уже разжевано...
pool
pool
Ограничен
22.01.2020 в 22:35:04
Андрей_1992 написал: ...мин.вату в квартире не очень хотелось бы использовать...
Это уже фобия. Никаких проблем не выявлено за последние 100 лет. Да воткните уже туда Вашу вату. Шума будет меньше.
Грэй
Грэй
23.01.2020 в 03:57:19
Андрей_1992, делали и так и так. --с минватой намного лучше.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.01.2020 в 09:53:06
Андрей_1992 написал: Уже давно купил Knauf Aкустик, но все же мин.вату в квартире не очень хотелось бы использовать,
Эта вата, совсем не та что была раньше. С Кнауф Акустик даже я работаю без перчаток и респиратора, а находясь рядом с другими ватами начинаю чихать... К тому-же она уже закуплена. По поводу необходимости, коллеги уже вам ответили раньше меня. Но если вы захотите поменять мин-вату на синтетическую, то могу в личке (чтобы не сочли за рекламу) посоветовать другого производителя с которым мы сейчас работаем.
Мой опыт к Вашим услугам!
Андрей_1992
Андрей_1992
23.01.2020 в 14:55:05
Грэй, какой плотности мин.вату укладывали? По типу кнауфа или специальную для звукоизоляции с плотностью около 75 кг/м3? Оценивали шумоизоляцию субъективно или есть какие то результаты замеров?
