Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.01.2020 в 23:01:51
Slaventuu, пока не за что.
ну и так, в порядке флуда: в ноябре запускал тёплый пол. Там конечно другие площади, котёл, НСУ, стяжка... Так вот при подаче в полы 40 градусов, обратка прогрелась до 30 (с 18) только через сутки, а тепло в доме стало ощущаться только через трое, после чего стали снижать температуру подачи. Это ещё ноябрь тёплый был, думаю при других обстоятельствах, ещё дольше прогревалось бы. Сейчас всё вышло на режим и работает как задумано.
Slaventuu
Slaventuu
Севастополь
24.01.2020 в 13:26:11
Мегавольт. написал: Slaventuu, пока не за что.
Мегавольт., Прошло примерно 36 часов, котёл работает на всю мощность 3,25 кВт. Вода на входе и выходе 45 градусов, 2 радиатора по 45 градусов. Полы подача 31 градус, обратка 25 градусов (двухходовой клапан открыт на максимум на ТП)
Slaventuu
Slaventuu
Севастополь
24.01.2020 в 16:08:58
Upd: выровнялись температуры котёл подача/обратка/ 2 радиатора 43, пол подача 43/ обратка 30
24.01.2020 в 23:30:53
Slaventuu написал: пол подача 43/ обратка 30
много для пола, ИМХО, скорость циркуляции нужна побольше (если речь именно о контурах пола)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.01.2020 в 18:48:31
Slaventuu написал: Прошло примерно 36 часов,
Ну уже не плохо, хотя конечно прогрев медленно идёт. Сказывается что мощность котла фактически без запаса.
BV написал: много для пола, ИМХО, скорость циркуляции нужна побольше (если речь именно о контурах пола)
Тут согласен, в подачу много, а перепад большой. Но тут ещё прогрев идёт и возможно (скорее всего) перепад будет меньше и тогда можно подумать что бы подачу уменьшить. Расход, к сожалению, посмотреть не по чем, но увеличить его явно можно. А именно "придушив" радиаторы и ещё больше нужно "душить" полотенчик. Уверен основной проток через него проходит.
Slaventuu
Slaventuu
Севастополь
25.01.2020 в 18:57:57
Мегавольт. написал:
Мегавольт., я думаю поставить СНУ и насосик, т.к. давление просаживается при открытии радиаторов. Когда без них, то стабильная температура и давление в норме (полы топят) Правильно заказал ?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.01.2020 в 19:36:25
Slaventuu написал:
Мегавольт. написал:
Slaventuu, мысль правильная.... просто не дёшево на один контур НСУ... Насоса в котле вполне должно хватать при балансировке системы. Но как я понимаю у Вас на радиаторах шаровые краны, а ПС вообще без какой либо арматуры... То есть регулировать нечем. Только не ждите, что НСУ моментально решит всю проблему. Потому как запаса по мощности как не нет, так и не будет, и пока полы будут на прогреве, картина будет примерно такой же. Не знаю что узел. Да и нижнее подключение не всегда удобно. я бы рекомендовал (VT.VALMIX.0). Хотя по мне, так лучше вложиться в переделку подключений других приборов отопления для начала.
Slaventuu
Slaventuu
Севастополь
25.01.2020 в 20:06:22
На радиаторах шаровые и на ТП шаровые. Последовательно подключены радиатор-радиатор-тп, труба от котла и к котлу. Запас мощности - это котёл? Просто нет возможности в квартире поставить мощнее из электро. Как лучше исправить или отказаться от ТП и вывести 3ий радиатор?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.01.2020 в 21:03:58
Slaventuu написал: Запас мощности - это котёл?
да. Но тем не менее его должно хватать.
Slaventuu написал: отказаться от ТП и вывести 3ий радиатор?
это крайняя мера.
Slaventuu написал: Последовательно подключены радиатор-радиатор-тп, труба от котла и к котлу.
Ну если смотреть по рисунку, то подключение больше параллельное чем последовательное.
Slaventuu написал: На радиаторах шаровые и на ТП шаровые.
Шаровыми кранами нельзя произвести регулировку. В лучшем случае они начнут шуметь и перестанут держать, в худшем потекут по штоку. мне, на данный момент, решение видется в установке (замене шаровых) регулировочных кранов или балансировочных кранов. (не знаю чего сразу не поставили).
Понимаете, тёплый пол это здорово, уют, удобство. Не нужно от этого отказываться. Для работы радиатора большой расход (проток) не нужен. У Вас всего 2 радиатора.Система категорически маленькая, что бы её один насос не прокачал. НСУ штука хорошая, но дорого и неоправданно в Вашем случае. Достаточно будет ограничить расход через радиаторы, и заработают и они и ТП. Термоклапана с термоголовкой на ТП это не отменяет.
