грохотайло
грохотайло
18.02.2020 в 11:25:11
Maikee, любой, кто грамотно обращается с электричеством. Ну и понимает, что до любых контактов должен быть доступ.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.02.2020 в 13:22:52
грохотайло написал: Профили армстронг для подвесных потолков, в ячейки вставить оргстекло
огонь ! как долго будут жить светодиоды в такой враждебной для них среде ?
18.02.2020 в 22:57:56
грохотайло написал: BV, Если источники света ЗА потолком, как их извлекать оттуда?
невнимательно прочитал... А так на пленочный - 2 тыр снять, 2 тыр поставить... если большой - как договоритесь
fhntv написал:
fhntv, бетонное перекрытие неплохо отводит тепло... если сделать грамотно..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.02.2020 в 23:41:26
BV написал: если сделать грамотно..
знаю вы сторонник правильных решений например ? как надежно охладить ленту ?
Maikee
Maikee
19.02.2020 в 00:02:08
грохотайло написал: Maikee, любой, кто грамотно обращается с электричеством. Ну и понимает, что до любых контактов должен быть доступ.
я так понял это не та контора которая натяжные ставит, электрика отдельно нужно?
19.02.2020 в 00:08:45
fhntv написал:
fhntv, для начала - снизить ток, т.е. работать в облегченном режиме. Клеить на потолок АЛ пластины - уже неплохо ... Будет лучше, чем во многих светильниках с воздушным охлаждением радиаторов
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2020 в 00:26:03
BV написал: Клеить на потолок АЛ пластины - уже неплохо
термопаста ? на дюбелях ? клей будет как изолятор снизить ток это да признатся не доверяю диодам, гаснут со временем , тускнеют в смысле сколько у кого спрашивал - покупают поиграться и далее как обычно поэтому важно сразу брать стандартный патрон под G лампы возможность безболезного отката
19.02.2020 в 00:39:34
fhntv написал: термопаста ? на дюбелях ? клей будет как изолятор
Конструкционный клей. Полосы широкие, тепловое сопротивление по клею - не очень, но компенсируем шириной пластин. Выровнять штукатуркой - минимизировать толщину клеевого слоя. Если так сделать - теплоотвод будет более чем достаточный для вменяемых люменов / на площадь... Ну и не делать молочный рассеиватель который сожрет 70% света. (хороший рассеиватель подобрать кстати совсем не просто)
А обычное... полотно потолка.... ну сколько % то пропустит Там же не студия фотомастера планируется....
fhntv написал: поэтому важно сразу брать стандартный патрон под G лампы
стараюсь от этого избавляться. КПД - плохой. Да и за потолком рассеивателем будут пятна света - здесь это точно не вариант. Самый хороший у высоковольтных диодных последовательных модулей со спец драйверами.
Короче, если хорошо делать - то это сложно и дорого... А так ...типа подсветку слегка светящуюся - там большую мощность не надо
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2020 в 11:06:25
BV написал: КПД - плохой
чем выше кпд тем ниже срок службы на деле экономика не в пользу диодов если считать на старте - кажется что выгодно если считать на финише - оказывается нет высокая цена диодов компенсирует мизерную разницу в энергопотреблении для квартир
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2020 в 11:08:14
BV написал: не делать молочный рассеиватель который сожрет 70% света
кстати да по сути матовое оргстекло так себе рассеиватель его только подсветить основное освещение должно быть внутри помещения
