Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 04:28:41
Всем доброго времени суток. Приобрел квартиру, Сталинка 1959 г постройки, демонтаж стен произведён, дело дошло до пола. Пол железобетонная плита, п образная перевернутая. Вариант пола такой... В п-образные углубления уложить пенопласт ст-15, вторым слоем насыпать керамзит фракции 10-20, далее эпп 50 мм и сверху стяжку 4-5 см через сетку. Делаю такой "пирог" первый раз, поэтому рассмотрю критику-предложения. Общая высота пирога 37см.
28.01.2020 в 06:49:58
Вес того, что вынесли? Вес того, что собираетесь уложить? Далее читайте СП Защита от шума и судебные решения, где упоминается этот СП.
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 07:54:09
BV, вес перегородок составил почти 7 тонн, с пола получится тоже тонн 7, штукатурки 2,5 тонны. Что такое СП?
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 08:21:14
BV, а для чего простите? Мне интересно мнение больше со строительной точки зрения, реален ли вообще данный пирог? По весу он выходит 150 кг/м2. Может в нем что-то стоит заменить или в другом порядке и пропорциях использовать? А по поводу звукоизоляции Я считаю там вполне все хорошо!
28.01.2020 в 08:28:46
Павел 1986 написал: Мне интересно мнение больше со строительной точки зрения, реален ли вообще данный пирог?
МФЦ -> Жилинстпекция -> Согласование перепланировки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 09:16:57
Павел 1986, посмотрите у Владислава Саханова на Ютубе, стяжка в старом фонде. Чтож не пишете чем под пенопласт ровнять собираетесь? На таком пироге стяжка должна быть не 4-5см, а 8-10, минимум
28.01.2020 в 09:21:03
dmitrovski написал: На таком пироге стяжка должна быть не 4-5см, а 8-10, минимум
может быть чрезмерно оптимистично по нагрузке корыто-образных плит
Павел 1986 написал: BV, вес перегородок составил почти 7 тонн, с пола получится тоже тонн 7, штукатурки 2,5 тонны.
это то, что Вынесли, или то, что будет?
28.01.2020 в 09:25:14
Павел 1986 написал: пенопласт ст-15
http://s-k-s.ru/catalog/teploizolyacziya/penopolistirol-penoplast/psb-s-15-penopolistirol-pps-10/
Пенополистирол ППС10 широко применяется для утепления внутренних перегородок и стен помещений, для утепления лагов под полами и потолков внутри помещений. А так же для теплоизоляции скатных кровель (пространство между стропилами на крышах), и других ненагружаемых строительных конструкций, которые не подвергаются повышенным нагрузкам. Основные объекты использования данного утеплителя, это садовые и дачные домики, различные временные конструкции как жилого, так и промышленного назначения (строительные бытовки, хозяйственные постройки, контейнеры, вагоны и т.п.).
и так далее... Пирог бессмысленный
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 09:32:25
BV, может быть чрезмерно оптимистично по нагрузке корыто-образных плит , то, что какое перекрытие, это опускаем, я имею ввиду конкретно на такой пирог нужна стяжка такой толщины
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 09:44:42
dmitrovski, зачем его ровнять,я поверх него 12 см керамзита насыпаю?
