dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 11:00:53
Павел 1986, пенопласт, это и ессть пенополистирол. В начале указли  эпп 50 мм - экструзия. Под пенопластом не должно быть воздушных карманов, листы должны быть притерты друг другу, одинаковы по всей плоскости, не важно, что сверху керамзит. Но все равно, этот пирог- хрень
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 11:01:33
BV, понял, спасибо
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 11:03:37
BV, тут все чертежи выкладывать не буду уж, думал на опыт тут находящихся пользователей. Наверное в городе на архитектурной бюро выйду, проконсультируюсь там. Благодарю за комментарии
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 11:05:30
dmitrovski, как бы Вы набрали высоту 370мм с учетом минимально-возможно нагрузить перекрытия? Деревянный пол не предлогать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 11:09:44
Павел 1986, стяжку по проф.листу, не рассматриваете?
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 11:11:02
dmitrovski, честно не думал... Под профлист что укладывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 11:12:06
Павел 1986 написал: BV, тут все чертежи выкладывать не буду уж, думал на опыт тут находящихся пользователей. Наверное в городе на архитектурной бюро выйду, проконсультируюсь там. Благодарю за комментарии
Павел 1986, в бюро пойдете тоже с этим листочком
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 11:20:44
dmitrovski, нет, что Вы... Это картинка была сделана за 1 минуту, чтобы тут на пальцах все не объяснять, не более..
28.01.2020 в 11:33:30
Павел 1986,
  1. Сталинки - очень индивидуальное дело. Перекрытия - тоже.
  2. По звукоизоляции - Ваш вариант на 99% мимо (пенопласт, керамзит - плохие звукоизоляторы), и не важно, что до этого было намного хуже.
  3. Изменение конструкции пола - перепланировка 100%, да еще и конструкции стен и наверняка их положения.
  4. Ваш вариант нагружает дно корыто-плит, а не ребра - что не есть хорошо.
  5. Плавающую стяжку из ЦПС/пескобетона делают от 6см, но это может быть тяжело, если учитывать ВСЕ нагрузки.
  6. Сосед снизу может оказаться ушлым юристом, или просто ушлым и бедным....
  7. Что вы покажете участковому, когда он зайдет к Вам по жалобе соседей "ломает несущие" - ваш туалетный листочек? 8... итд
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 12:17:09
BV, Я выслушаю любую критику, поэтому и написал Свой вопрос. На днях как раз вытаскивал со дна этих корыт шлак, вес на 1м2 составил от 100-120 кг это на дне корыт! Я же нагружаю не дно корыт, а суммарно и ребра в том числе +30 кг. Лаги, кирпичи, доски Я не считаю тут этот вес. По поводу звукоизоляции, выслушаю более современные методы их реализации. Сосед снизу не придет смотреть на Мой туалетный листок! Да, плана перепланировки нет, несущие стены не трогал. Перегородки что сломал переносить не собираюсь, так как проще новые сделать, чем привести в должный вид старые. Вот и хотел консультацию, а на выходе Все умные, один Я - дурак!
28.01.2020 в 12:44:23
Павел 1986 написал: Я же нагружаю не дно корыт, а суммарно и ребра в том числе +30 кг.
посчитайте по площади, что больше...
Павел 1986 написал: Лаги, кирпичи, доски
лаги опирались на ребра?
Павел 1986 написал: Я не считаю тут этот вес.
зря
Павел 1986 написал: По поводу звукоизоляции, выслушаю более современные методы их реализации.
Слушать не надо - надо прочитать... Лекции читать, и пережевывать никто не нанимался...
Павел 1986 написал: Сосед снизу не придет смотреть на Мой туалетный листок!
Я писал про участкового... Если он сосед снизу... ну я не знаю. Есть еще соседи сбоку, сверху... через подьезд... и бывают "добрые" бабушки у которых много времени :)
Павел 1986 написал: Да, плана перепланировки нет, несущие стены не трогал.
А докажите это участковому, который ни бельмеса в этом не понимает!
Павел 1986 написал: Вот и хотел консультацию,
Вы действительно полагаете, что Вам долго и нудно будут жевать и ... упрашивать скушать?
Павел 1986 написал: Все умные, один Я - дурак!
Не, просто нет опыта, а это дело наживное... Хотите слушайте, хотите нет, хоть голову пеплом посыпайте - мне фиолетово :) Это Вам надо...
