Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 09:46:30
BV, это вынесли
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 09:48:07
BV, но ведь нагрузка через эпп пойдет не локально на пенопласт, а через керамзит и на ребра плиты, а вот после только на пенопласт
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 09:49:07
BV, пенополистерол будет 35 плотностью и толщиной 50мм
28.01.2020 в 09:52:03
теперь "сбор нагрузок" (СНИП "Нагрузки и воздействия")
Павел 1986 написал: данный пирог? По весу он выходит 150 кг/м2
Еще новые перегородки, штукатурка... Перегородки, если тяжелые и на новых местах - могут уехать к соседу ниже... Половое, финишное покрытие. Жилая нагрузка - шкафы, люди...
28.01.2020 в 09:53:39
Павел 1986 написал: BV, но ведь нагрузка через эпп пойдет не локально на пенопласт, а через керамзит и на ребра плиты, а вот после только на пенопласт
Павел 1986, Во-первых, это не так Во-вторых - считается распределенная нагрузка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 10:18:13
Павел 1986 написал: dmitrovski, зачем его ровнять,я поверх него 12 см керамзита насыпаю?
Павел 1986, дальше думаю обсуждения бессмысленны!
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 10:34:56
dmitrovski, почему? Может Я на словах плохо обрисовал картину... Или Я не совсем правильно понял Вашу мысль? Что значит разравнивать?
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 10:38:30
BV, Я конечно не строитель со стажем, иначе зачем бы Я тут все спрашивал, но что-то Мне подсказывает что гипсокартоновые перегородки и штукатурка не будут весит 7 тонн... Или Я что-то не понимаю?
Павел 1986
Павел 1986
28.01.2020 в 10:45:00
Павел 1986,
28.01.2020 в 10:53:41
Павел 1986 написал: BV, Я конечно не строитель со стажем, иначе зачем бы Я тут все спрашивал, но что-то Мне подсказывает что гипсокартоновые перегородки и штукатурка не будут весит 7 тонн... Или Я что-то не понимаю?
Павел 1986, Вы соберите все нагрузки (покомнатно, между несущими), распишите площади, посчитайте распределенную.... А до этих пор - обсуждение кота в мешке. По поводу СП "Защита от шума" - "не читал, но осуждаю" :) Там как раз и расписаны реальные примеры с материалами как обеспечить требуемые нормы по звукоизоляции, и суды ссылаются именно на этот документ, когда в итоге суда случается предписание "Вернуть все взад".
28.01.2020 в 10:57:15
Павел 1986 написал: Павел 1986,
Павел 1986, без указания точных материалов, их плотности, фракции, типа плит перекрытия и их несущей способности, плана помещения с расположением несущих стен и перегородок.... - ниочем...
