Bort944
Bort944
28.01.2020 в 12:52:00
В квартире сделана разводка по стояку. Стальной отвод от стояка горячей -> фильтр грубой очистки (самый простой с сеткой под 45 гр) -> водосчетчик берегун -> металлопласт 16 -> гребенка на 3/4 с 6 отводами под 1/2 -> металлопласт на смесители (Grohe душ/тропический душ и Damixa раковина). Помимо этого сделано подключение от гребенки холодной воды с установленным на нем проточным водонагревателем. Разводка в таком виде досталась от предыдущих хозяев. Проблема: С недавних пор при плавном открытии горячей воды давление увеличивается до какого-то момента, а потом резко с ударом падает практически наполовину. Подключал гребенку горячей воды через водонагреватель от гребенки холодной - такой эффект отсутствует. Сорвал пломбу, прочистил фильтр (грязи было очень много, не так давно отключали на день воду после чего несколько дней текла ржавая вода) - не помогло. Остается грешить только на счетчик воды, но я посмотрел конструкцию в интернете, там вроде бы ничего такого не предусмотрено. Подскажите, куда копать. ПС чтобы не плодить темы: Относительно низкое давление после гребенки. Может ли быть виной этому счетчик (чистка фильтра не помогает) После отключения горячей воды был гидроудар и потекла пластиковая прокладка полотенцесушителя, почиатл, что лучше резиновая, поставил, снова потекла через неделю. Какую все-таки правильно ставить?
28.01.2020 в 13:03:19
Bort944 написал: Сорвал пломбу, прочистил фильтр
проще было ушко фильтра откусить
Bort944 написал: счетчик воды, но я посмотрел конструкцию в интернете, там вроде бы ничего такого не предусмотрено
Мам на входе сетка - рассекатель, а на выходе в полсгоне может быть обратный клапан...
Bort944 написал: Стальной отвод от стояка горячей -> фильтр грубой очистки (самый простой с сеткой под 45 гр)
Между ними кран. Какой именно? Шаровый или вентиль?
Bort944 написал: Подскажите, куда копать.
от входа от стояка.... последовательно отсоединяем и сливаем полным напором через пылесосный или другой шланг... можно начать между счетчиком и гребенкой...
Как называется гребенка? Флажки или многооборотные краники?
Bort944
Bort944
28.01.2020 в 13:18:58
BV,
Вот так вот это выглядит в целом, если поможет.
upd Гребенка собрана из двух по 2 отвода, на флажках tiemme
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.01.2020 в 21:37:37
Bort944, для начала нужно убедится что засор не до косого фильтра. Вынуть сетку с «ФГО» и открыть запорный кран, баклажка пятилитровая в помощь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
28.01.2020 в 22:46:53
Bort944 написал: если поможет.
да не особо .. проводите испытания... Пустые краники на гребенках есть - можно подключить шланг садовый и через него сливать... Кстати, Флажки не должны быть в полуоткрытом состоянии...
jekasus
jekasus
Добрич
28.01.2020 в 23:32:22
АПОСТОЛ написал: для начала нужно убедится что засор не до косого фильтра.
Там он, на 90%...
Баш майсторът
