GRiNWOOD
GRiNWOOD
28.01.2020 в 23:20:46
Отодрал в комнате листы старой "сухой штукатурки", решил оставить одну кирпичную стену голой, только покрасить. Однако, стена требует облагораживания - сама кладка корявая, но это даже хорошо, но раствор кое где выпирает , а где то его совсем нет. Если выпирающий я собью, то чем заделать глубокие щели? Последующая обработка мне понятна - грунтовать несколько раз, затем красить, но главный вопрос это заделка щелей - чем? Или может есть наработанная технология по подготовке плохой кирпичной стены под покраску в комнате?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 23:27:54
GRiNWOOD, Последующая обработка мне понятна - грунтовать несколько раз, затем красить, значит ничего не понятно
GRiNWOOD
GRiNWOOD
28.01.2020 в 23:50:02
dmitrovski, Хорошо Хочу тогда понять сперва подготовку)
Грэй
Грэй
29.01.2020 в 04:02:40
GRiNWOOD написал: раствор кое где выпирает , а где то его совсем нет. Если выпирающий я собью, то чем заделать глубокие щели?
В магазине эта смесь называется "кладочная", но фасовка обычно по 25 кг, это вам наверно много будет, если нет другого подходящего применения. Можно заделать похожими смесями - пескобетоном, цементной штукатуркой, плиточным клеем (с крупной фракцией песка). Или просто смешать песок и цемент в пропорции 4:1. Прочность смеси неважна. И цвет смеси неважен, вы ведь всё закрасите, так? Главное для вас это чтобы размер песчинок в вашей ремонтной смеси и в старой был примерно одинаков, В противном случае фактура будет отличаться, и будет заметно, что ремонтировалось.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
29.01.2020 в 08:36:05
Грэй написал:
Грэй, Понятно А как сделать чтобы новый шов был чуток утоплен, не вровень с кирпичом? Перед применением раствора надо кирпич например смочить, или просто очистить стену от пыли?
Грэй
Грэй
29.01.2020 в 15:36:10
GRiNWOOD написал: А как сделать чтобы новый шов был чуток утоплен, не вровень с кирпичом? Перед применением раствора надо кирпич например смочить, или просто очистить стену от пыли?
если смесьв шве уплотнить специальным инструментом -расшивкой, то она будет утоплена. Можно просто, пока не затвердела окончательно, выскоблить лишнее чем - нибудь. Кирпич очистить от пывли и увлажнить.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
29.01.2020 в 16:01:55
Спасибо за советы! Пока сбил оставшиеся кляксы штукатурки и очистил карщеткой на ушм всю стену. Потом в планах пылесос, и заделка глубоких швов плиточным клеем - уже есть мешок
Грэй
Грэй
29.01.2020 в 16:59:14
GRiNWOOD написал: Пока сбил оставшиеся кляксы штукатурки и очистил карщеткой на ушм всю стену.
Интересно, Когда чистили щеткой на болгарке, кирпич становился чёрным?
GRiNWOOD
GRiNWOOD
29.01.2020 в 19:35:41
Грэй написал:
Грэй, Неа, отлично все почистилось. Щетка не самая жесткая - золотистая такая, отлично убрала лишний раствор и кляксы с поверхности кирпича. Единственное что работал с перерывами, т к пылища была адовая, приходилось ждать пока осядет чтобы хоть что нибудь было видно. Три респиратора ушло, и сточилось две щетки
GRiNWOOD
GRiNWOOD
29.01.2020 в 19:41:17
Было
Стало
Грэй
Грэй
30.01.2020 в 06:19:03
был красный кирпич, а стал жёлтый? Как?!
