Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2020 в 14:37:53
Ivan.Barytskyi написал:
Мишутк написал: Слева труба сливная откуда тянется?
Мишутк, от слива конденсационного котла
Ivan.Barytskyi, тогда плохо. Поток от этого источника слабый, самопромывки трубы не будет. В районе тройника подключения слива ПММ в сторону котла будет заброс отходов. Из посудомойки по определению выливается жирокусочная смесь. Черевато закупориванием подходящей слева трубы со временем. И чем дальше, тем быстрее. Т.е. из чистой трубы еще будет более-менее вымываться при очередном бурлении при сливе. А вот стоит только чему налипнуть на дне трубы слева, очередной сброс ПММ закидывает туда кусочки и они оседают за налипшим "порожком". Подсыхает, прилипает, и по новой. Желательно переделать на косой тройник (задать направление потока).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.01.2020 в 15:06:41
Ivan.Barytskyi, есть специальный сифон для ПММ и стиральных машин, вот и все!
AH-74
AH-74
Воронеж
29.01.2020 в 15:11:00
Мишутк, это сейчас шутка такая была? :)
такие котлы дают по своему составу кислотный конденсат (азотная и серная кислоты) однажды наблюдал как погибли все бактерии в ЛОС от подключения дренажа конденсата одними «деятелями». Другими словами, аналог этого конденсата в магазинах для домохозяек продают как «Крот» для очистки труб.
29.01.2020 в 17:17:58
AH-74 написал: Другими словами, аналог этого конденсата в магазинах для домохозяек продают как «Крот» для очистки труб.
Если Вы чуть погуглите, то узнаете, что КРОТ - это щелочь, а не кислота. И жир удаляется именно щелочью, а не кислотой.
Ivan.Barytskyi
Ivan.Barytskyi
30.01.2020 в 11:32:25
dmitrovski написал: Ivan.Barytskyi, есть специальный сифон для ПММ и стиральных машин, вот и все!
dmitrovski, Здравствуйте. Стоит мне менять бутылочный сифон что сейчас установлен для слива ПММ на "специальный" или "трубний"? Как Вы считаете ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2020 в 12:20:48
AH-74 написал: Мишутк, это сейчас шутка такая была? :)
AH-74, спасибо, я не знал о таком свойстве данных котлов. Думал это обычный перепускной аварийник как на бойлере, или сброс конденсата как на кондиционере.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2020 в 12:23:12
Ivan.Barytskyi, смысла нет. А вот с учетом того, что по трассе под сливом будет не совсем нейтральный сток (как тут объяснили), наличие сифона (который обычно для ПММ не обязателен) будет не лишним.
Ivan.Barytskyi
Ivan.Barytskyi
30.01.2020 в 12:26:37
Мишутк, Спасибо!
