MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 12:42:16
BV написал: И не вставлять в один зажим провода разных сечений
Кстати, знаю про это правило, но почему-то не могу не могу найти закон на этот счёт. Не поможете??...
Юр29
Юр29
07.02.2020 в 12:58:53
Всем спасибо
07.02.2020 в 13:07:25
MaSeVi написал:
MaSeVi, какой еще закон? :eek: Инструкции на свои изделия пишут производители...
Если провод не зажимается и выдергивается - так-ли уж нужно....
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 13:09:42
BV, Ок...
igor1
igor1
07.02.2020 в 13:32:37
MaSeVi написал: почему-то не могу не могу найти закон на этот счёт.
Насколько помню, это из инструкций пользователя. При чем, опять же, насколько помню, там обычно сказано несколько иначе: в одну клемму допускается вставлять не более 2-х проводов с разницей сечений не более 1-й ступени. Т.е. 1,5+2,5 можно, а 1,5+4 - нет. Однако, из опыта, далеко не всегда это возможно на практике. Скажем, если провода прижимаются плоской пластиной с резьбой - только одинаковое сечение, если дугообразная шайба со свободным отверстием - пройдет и разное сечение. Если отверстие круглое, с прижимным винтом (как у пластмассового коннектора) - там и вообще многое возможно.
07.02.2020 в 13:36:31
MaSeVi написал:
MaSeVi, Это правило, вовсе и не правило :) Вот тут... https://pulsal.ru/download/Schneider%20Electric/MKP-CAT-ACTI9-16.pdf Смотрите на странице 26 или 30....
Табличка вверху... Про то, что в АВ можно 2 проводника жать - ни слова. И обратите внимание на последний столбец - распред клеммы...
А на стр 38 можно посмотреть, о каких клеммах речь... А на стр 39 - вишенка на торте... в табличке вверху - что можно жать в зажим автомата без доп клемм Ну и далее ... полистать...
Т.е. для каждой серии - свои погремушки... :)
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 14:11:43
BV написал:
MaSeVi написал:
BV, Это не то...
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2020 в 14:19:02
BV, вы открыли для себя старый шнайдеровский каталог? :a
07.02.2020 в 14:30:24
Radio написал: BV, вы открыли для себя старый шнайдеровский каталог? :a
Radio, как пример первого попавшегося .... предложите другой, в чем проблема?
