Grandy
Grandy
Камышин
05.02.2020 в 17:40:42
В квартире был потоп. Межкомнатные стены из гипса, долго не просыхали,появился запах сырости, слой штукатурки сняли, чтоб из гипса быстрее влага выходила. Сохли стены долго, перед отделочными работами решили обработать белизной неразведенной, после нанесения белизны, буквально в течении нескольких секунд проступила чернота. На фото видно как выглядит мокрая стена и как выглядит сухая. Это грибок? И как с ним бороться, если белизна его только проявляет?
Medodel
Medodel
Самара
06.02.2020 в 11:04:48
Grandy, купите нано фикс медик, обработайте по инструкции и забудете об этой проблеме. Единственное его нет в сетевых магазинах и довольно таки трудно найти.
nadegniy
nadegniy
07.02.2020 в 00:59:27
Grandy написал: В квартире был потоп. Межкомнатные стены из гипса, долго не просыхали,появился запах сырости, слой штукатурки сняли, чтоб из гипса быстрее влага выходила. Сохли стены долго, перед отделочными работами решили обработать белизной неразведенной, после нанесения белизны, буквально в течении нескольких секунд проступила чернота. На фото видно как выглядит мокрая стена и как выглядит сухая. Это грибок? И как с ним бороться, если белизна его только проявляет?
Grandy, Ceresit CT99 вам поможет.
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
07.02.2020 в 01:56:27
Железный купорос. Рублей пятьдесят в любой лавке для садоводов.
Грэй
Грэй
07.02.2020 в 04:40:56
Grandy написал: На фото видно как выглядит мокрая стена и как выглядит сухая. Это грибок? И как с ним бороться, если белизна его только проявляет?
мне кажется. что это не грибок. Грибок в первую очередь будет на поверхности, а у вас чернота внутри, а на поверхности нету. Это не грибоок.
07.02.2020 в 08:25:52
Грэй написал: мне кажется. что это не грибок.
Вот и мне тоже так кажется... Какая-то зола или шлак в цементной штукатурке... Грибок обычно прорастает с поверхности и затрагивает только верхний слой.
Нормальную вентиляцию обеспечьте...
Medodel
Medodel
Самара
07.02.2020 в 11:23:20
BV написал:
Тем более в составе белизны есть хлор, который точно не должен был проявлять споры. После высыхания чернота остаётся?
Medodel
Medodel
Самара
07.02.2020 в 12:31:54
nadegniy написал:
nadegniy, слабенький этот Церезит, после него грибок снова проступил, хоть и делал по инструкции. Брал в Леруа, думаю оригинал. А медик справился, но его пришлось поискать.
Grandy
Grandy
Камышин
07.02.2020 в 13:48:17
Medodel написал:
BV написал:
Medodel, чернота осталась после высыхания.
07.02.2020 в 13:57:24
Medodel написал: А медик справился, но его пришлось поискать.
Рекламу разной хрени, где не указан состав, но написано нано-бла-бла-бла - лучше оставить для легковерных лохов
Medodel
Medodel
Самара
07.02.2020 в 14:45:55
BV написал:
BV, я когда по советам от "надёжный" утеплял балкон мне все асы-строители утверждали что это хрень и фуфло, а на потолке утеплитель без грибков вообще держаться не будет. И отвалится от клей пены. Стяжку на пенопласте тоже залажали, а она идеальна для пола на лоджии ибо намного легче классической. Мне пришли мешки где практически один пенопласт, а внизу немного цемента с добавками. И вот не надо мне это писать, я все проверяю на собственном опыте и только после этого советую.
