Medodel
Medodel
Самара
07.02.2020 в 16:11:45
Grandy, в вашем случае я бы загрунтовал, посмотрел не почернело ли, после этого заштукатурил. Странная эта чернота. Как будто колером, что-то выступает в составе стены.
07.02.2020 в 16:23:03
Medodel, Церезит СТ99 - достаточно неплохой состав, т.к. содержит комплекс препаратов - 2 или 3 - не помню, и действуют они на несколько разные виды грибов. На церезите свет не сошелся - у Неомида есть неплохие средства, также и у других производитлей. Также и белизна неплохо делает свое дело, но не имеет долговременный эффект. Но самое важное - это нормальная температура и хорошая вентиляция. Без вентиляции - хоть залейся самым расчудесным средством - через время все равно появятся грибы.
Если производитель вдувает пыль в глаза и пишет нано-супер-через-пупер - то для меня это как правило индикатор развода несведущего потребителя. Ну а может и маркетологи "поколения пепси" приложили свою руку. Кто-то клюнет на это "нано"... я лично - скорее обойду стороной... если не будет дополнительной информации, например в TDS - TDS (Technical Data Sheet) Хотя бы потому, что продукт может и хорошо губит грибы, но не подходит для жилых помещений. Отзывы - да вещь нужная, но добрая половина из них написана маркетологами, а еще четверть - нихрена не понимающими людьми - фильтровать замучаешься.. Надеюсь, моя точка зрения предельно ясна?
07.02.2020 в 16:25:15
Medodel написал: Grandy, в вашем случае я бы загрунтовал, посмотрел не почернело ли, после этого заштукатурил. Странная эта чернота. Как будто колером, что-то выступает в составе стены.
Medodel, Бывают поддельные цементные смеси, чтобы смахивала на настоящую - тупо добавляют сажу :)
Medodel
Medodel
Самара
07.02.2020 в 16:40:05
BV, каждый выбирает свой путь),
BV написал:
BV,не известен возраст штукатурки, может быть тогда ещё и не подделывали
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 18:34:14
Medodel написал:
nadegniy написал:
Grandy написал: В квартире был потоп. Межкомнатные стены из гипса, долго не просыхали,появился запах сырости, слой штукатурки сняли, чтоб из гипса быстрее влага выходила. Сохли стены долго, перед отделочными работами решили обработать белизной неразведенной, после нанесения белизны, буквально в течении нескольких секунд проступила чернота. На фото видно как выглядит мокрая стена и как выглядит сухая. Это грибок? И как с ним бороться, если белизна его только проявляет?
Grandy, Ceresit CT99 вам поможет.
nadegniy, слабенький этот Церезит, после него грибок снова проступил, хоть и делал по инструкции. Брал в Леруа, думаю оригинал. А медик справился, но его пришлось поискать.
Medodel, Не слабенький, он с грибком хорошо справляется.
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 18:36:23
Medodel написал:
BV написал:
Medodel написал: А медик справился, но его пришлось поискать.
Рекламу разной хрени, где не указан состав, но написано нано-бла-бла-бла - лучше оставить для легковерных лохов
BV, я когда по советам от "надёжный" утеплял балкон мне все асы-строители утверждали что это хрень и фуфло, а на потолке утеплитель без грибков вообще держаться не будет. И отвалится от клей пены. Стяжку на пенопласте тоже залажали, а она идеальна для пола на лоджии ибо намного легче классической. Мне пришли мешки где практически один пенопласт, а внизу немного цемента с добавками. И вот не надо мне это писать, я все проверяю на собственном опыте и только после этого советую.
Medodel, Так какой у вас результат по балкону?
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 18:38:45
BV написал:
Medodel написал: Я как дурак ходил по Леруа и спрашивал сухой остаток по грунтовкам и ни один консультант мне не ответил.
нашли у кого спрашивать :killyourselfbywall:
Medodel написал: Грунтовка ст 17 кстати, тоже не лучшая,
естественно, есть много разных получше
BV, Какие лучше? Только Баумитовская, но она денег стоит, а все остальные на акрил-стироле.
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 18:41:06
BV написал:
Medodel написал: BV, в инете я сухой остаток тоже не находил
С этим ...работают технологи... ну например сравнивая свой продукт с чужим.
А производители третьего сорта разбавляют безбожно. Грунтовкой Акстон лично мыл руки :) На руках ничего не осталось от грунтовки... (подобные - также ...белесая водичка, толку от которой - ноль, даже пыль не прибивают... )
BV, Основит сразу предупреждает, что Леруа у них заказывает мягко говоря не лучший продукт, поэтому под Акстон они поставили отдельную линию.
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 18:42:49
BV написал: Medodel, Церезит СТ99 - достаточно неплохой состав, т.к. содержит комплекс препаратов - 2 или 3 - не помню, и действуют они на несколько разные виды грибов. На церезите свет не сошелся - у Неомида есть неплохие средства, также и у других производитлей. Также и белизна неплохо делает свое дело, но не имеет долговременный эффект. Но самое важное - это нормальная температура и хорошая вентиляция. Без вентиляции - хоть залейся самым расчудесным средством - через время все равно появятся грибы.
BV, У Церезита есть СТ98, но его не привозят.
Medodel
Medodel
Самара
21.02.2020 в 16:21:14
nadegniy написал:
Medodel написал:
BV написал:
nadegniy, результат отличный. Все четко, нигде ничего не отвалилось. Натяжной потолок пришлось снимать, т.к. свищь был в соединении стеклопакета с добром, так экструзия в норме.
Alena28011993
Alena28011993
Омск
02.04.2020 в 14:48:02
Grandy, в строительных магазинах продаются средства от грибка,попробуйте их.а если часто затапливают,есть смысл весь потолок отодрать напрочь,до основания,и его отделать мастикой битумной,а сверху что то вроде панелей МДФ,которые можно в любой момент снять и снова установить.и все,больше ничего туда не надо,будет гораздо проще.
