Alex___dr
17.06.2009 в 21:37:46
ssolovov написал : В домашних условиях можно и с водой. Керосин воняет очень
Паста ГОИ водой не растворяется...
iale написал : полировать лучше на электр.шлиф.войл. круге с ГОИ
ssolovov написал : Лучше с окисью хрома.
2ssolovov Паста ГОИ как раз на основе окиси хрома... :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ
alihan
Нововоронеж
20.06.2009 в 10:34:35
купи самое дешёвое сверло с победитовой наплавкой и сверли, я так быстрорез сверлю, обязательно охлаждение. При хорошем раскладе одного сверла хватает на 2 отверстия. Полировать последовательным рядом шкурок 80-120-240-400 потом пасты. При смене шкурок менять направление полировки на перпендикулярное.
ssolovov
20.06.2009 в 16:54:20
Alex___dr написал : Паста ГОИ водой не растворяется...
Alex___dr написал : 2ssolovov Паста ГОИ как раз на основе окиси хрома...
Паста ГОИ на основе окиси хрома, но не окись хрома. Полировка взвесью (суспензией) окиси хрома в керосине или воде дает более качественные результаты по сравнению с пастой ГОИ.
Olegych
Великий Новгород
22.06.2009 в 01:05:04
А в качестве охлаждающей жидкости ещё можно попробовать раствор лимонной кислоты. Сам не сравнивал, но производственники говорят - всё остальное отдыхает. А окись хрома в керосине, наверное, лучшее средство. А декоративная поверхность в виде перекрывающих друг друга кругов получается с помощью куска дуба в сверлильном станке. Только надо аккуратно и перемещать на одинаковое расстояние, а то виду нет.
vaand
Георгиевск
22.06.2009 в 23:19:28
Есть такая штука "Антифрикционный кондиционер металла" называется ER , применяется как присадка для снижения коэффициента трения в двигателях и механизмах(отличная вещь), так вот сверлить нужно с ней:a . Попробуйте, проверено, особенно если сверлить нужно много отверстий! Капнул на место сверления и вперед:)
20.10.2009 в 03:21:28
для сверления есть такой способ: смешать кристаллическую желтую серу (торг. назв. "Серный цвет" в маг. для садоводов) с жидким машинным маслом до жидкости сметаны, наносить на место сверления по ходу работы, помогает, пробовал... Да, сверла в те времена были только советские...
игорь3
Чехов
25.10.2009 в 19:20:58
krosch написал : нержавейка вязкий материал.
Нержавеек более 3000 марок существует. Нержавейки с марганцем или кобальтом очень плохо сверлятся. А с высоким никелем плюс алюминий вообще трудно просверлить (я не смог).
Сверлю твердые нержавейки сначала меньшим диаметром, или перетачиваю (подтачиваю) кончик сверла
Arsevic
15.11.2009 в 01:19:14
Сверлил нержавейку с олеиновой кислотой - без проблем любые отверстия!
Suever
Оренбург
29.11.2009 в 00:02:10
Сверла DeWalt Exstreme2 на малых оборотах,с моторным маслом сверлят на ура.
Валёк
Харьков
13.01.2010 в 21:20:16
всю жизнь сверлил нержавейку с салом, самая лучшая смазка. на сверлилке постоянно лежит старый кусочек сала.
Vidis
Лебедянь
14.01.2010 в 08:43:59
Валёк написал : с салом, самая лучшая смазка. на сверлилке постоянно лежит старый кусочек сала
ВО! подтверждаю- это вещь, правда я с салом не сверлю, а резьбу режу.
igorshuma
Харьков
14.01.2010 в 15:01:48
Как уже говорилось выше, "не все нержавейки одинаково полезны". У меня с советских времен валяется небольшой лист нержавейки, обработанный под "рыбью чешую". Разрезать удалось только вулканитом : ножовка, напильник не берут (закалена единиц под 60 HRC), а болгарки тогда были очень редки. Отверстие просверлить не удалось ничем, Р6М5 зализывалось мгновенно. Сейчас для сверления попробывал бы технологию сверления стекла: коронкой с алмазным напылением с СОЖ или свободным абразивом. Но нет такой задачи.
Vasily.N
Минск
14.01.2010 в 21:48:16
Ну в 60 на нерже не сильно верю, это твёрдость подшипника...
А сверлить... Твердый сплав... причём не обязательно это должно быть сверло... просто стержень, затачиваем кончик на три грани, и давим, лучше конечно в сверлилке... сначала как бы ни чего не происходит, а потом стержень протыкает-прожигает сталь, при этом в отличии от хрупкого свёрлышка не большого диамерта, стержень гораздо живучее...
Burrdozel
15.01.2010 в 09:25:53
Любой металл продырявить - легко. Электроэрозия. Адаптер в розетку, плюс на металл, минус на тампон с "крокодилом". Электролит- любой, например раствор поваренной соли :) Кислотный опаснее для здоровья. Чтобы получить ровное отверстие, надо аккуратно обезжирить и нанести лак, в высохшем лаке процарапать окошко под отверстие. Для простых случаев подойдет и парафин, и битум. Эрозия будет в виде сферы, поэтому окошко должно быть меньше нужного диаметра отверстия. Если пластина толстая, то может потребоваться еще одна-две процедуры лакирования и процарапывания нижней части углубления. Может получиться быстрее, чем поиски сверла и долгие разговоры. Дешевле-то уж- точно. ;) Кстати, отверстие может быть любой формы...
Suever
Оренбург
15.01.2010 в 09:39:16
Burrdozel написал : Может получиться быстрее, чем поиски сверла и долгие разговоры. Дешевле-то уж- точно.
Еще можно электросваркой прожечь,секунды,только кому это надо?
