mlomaster
mlomaster
06.02.2020 в 15:37:03
Уважаемые, Мастера! У нас стал подтекать(небольшие капли, 1 литр за день) полотенцесушитель в квартире, теперь мы его закрыли, но предположительно до конца он не закрывается и снова течет но меньше, нижний шаровой кран, около него труба теплая. По мнению мастера, из-за того что у нас дешевые краны от застройщика и мы каждый месяц их туда/сюда не двигали, они пришли в негодность и до конца не закрываются. А еще у нас стоят трубы метало-пласт sanha он говорит их надо отрезать и поставить другой, трубу убирать чтобы подлезть к крану, она опресована. Я ему говорю, а можно для того чтобы отремонтировать кран, не обязательно срезать трубу а оставить, т.к не такая она и плохая. Он говорит это не возможно, в плане конструкции и чтобы подлезть к крану, нужно отрезать трубу. Но мне кажется он меня разводит, на большой "дорогой" ремонт Вот место стыка трубы с "вышедшем из строя" краном Вот общий вид, как все выглядит
Действительно ли я должен отрезать трубу чтобы к крану подлезть или можно обойтись только ремонтом крана и не отрезать трубу, чтобы полотенцесушитель, не тек? Все таки дому 3 года и крану 3 года, как то только недавно ремонт сделали, и из-за экономии застройщика теперь попадать на деньги, болезнено!
06.02.2020 в 15:50:07
mlomaster написал: По мнению мастера, из-за того что у нас дешевые краны от застройщика и мы каждый месяц их туда/сюда не двигали, они пришли в негодность и до конца не закрываются.
вполне реально
mlomaster написал: сам кран он тоже предлагает убрать, т.к он пришел в негодность.
ну естественно - если кран не перекрывает - его меняют
mlomaster написал: а можно только кран поменять а зановскую трубу оставить, т.к не такая она и плохая. Он говорит это не возможно, в плане конструкции.
Без отрезания трубы, или разрезания крана болгаркой - конструкция - неразборная. Можно отрезать трубу у самого фиттинга, тоставить кран и угловую американку, и напрессовать новый, прямой фиттинг на трубу. Но если труба короткая - проще всю переделать...
mlomaster написал: Вот общий вид, как все выглядит
это НЕ общий вид :) Заземление повеселило -"Джамшудстрой"
mlomaster написал: А может вообще можно "отремонтировать кран" и снова включить полотенцесушитель, чтобы он не тек?
Как? Чудом?
mlomaster написал: Все таки дому 3 года и крану 3 года,
3 года ...еще нормально поработало, обычно сыпется через год
молоток
молоток
06.02.2020 в 15:57:57
mlomaster, по фото независимо откуда сочится, из под резьбы, или из под барашка ручки, а то и одновременно. В любом случае следует заменить новым краном, и перекрутить соединения по новой. Отрезать кусок трубы с угловым пресс-фитингом, приорести новый прямой пресс-фитинг соответствующие латунные фитинги и опрессовать соединение по новой.
mlomaster
mlomaster
06.02.2020 в 16:03:31
молоток, Сочится из полотенцесушителя из труб ничего не сочится, славу богу!
mlomaster
mlomaster
06.02.2020 в 16:06:01
Коллеги, неужели в этом месте нельзя добавить, еще 1 фитинг? И не портить трубу sanha?
молоток
молоток
06.02.2020 в 16:08:09
кусок трубы с угловым фитингом отрезать, купить новый пресс-фитинг прямой и нарастить при помощи фитингов латунных. Всю трубу менять не стоит
06.02.2020 в 16:20:08
mlomaster написал: Коллеги, неужели в этом месте нельзя добавить, еще 1 фитинг?
Берете инструмент в руки и добавляете, в чем проблема? :)
ser000
ser000
06.02.2020 в 16:31:28
Может оно и так, но для самого поганого крана хотя бы циклов 500-1000 должно быть, а при прокручивании раз в месяц это более 40 лет (у более продвинутых до десятков тысяч циклов заявлены и заявленные сроки службы более десятков лет).
Если краны по проекту и являются первыми, то как бы их обязана поменять ваша УК совершенно БЕСПЛАТНО (включая предоставление кранов, слив стояков, замену) и это не то что бесплатно, а вы за это платите в платёжке не малые суммы ежемесячно по статье РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
mlomaster написал: А еще у нас стоят трубы метало-пласт sanha он говорит их надо отрезать и поставить другой, трубу убирать чтобы подлезть к крану, она опресована. Я ему говорю, а можно для того чтобы отремонтировать кран, не обязательно срезать трубу а оставить, т.к не такая она и плохая. Он говорит это не возможно, в плане конструкции и чтобы подлезть к крану, нужно отрезать трубу. Но мне кажется он меня разводит, на большой "дорогой" ремонт
Может и разводит. Для быстрой замены крана, можно распилить и установить сами краны, а дальше уже думать как подключить ПС с наименьшими потерями. Возможно сразу задуматься об установки крана с американкой или на кран сначала уголок и потом американку, а может набор с уголком и американкой на этот уголок в комплекте.
Для того что бы в будущем вопросов к трубе не было, неплохо бы добавить американку между трубой и краном (для быстрого и простого откручивания от вашей трубы, в том числе для замены крана), а для этого возможно всё равно потребуется резать трубу и менять фитинг на конце. Если слева от крана есть место, то американку можно добавить не обрезая трубу и не меняя фитингов на трубе.
Если труба всё равно идёт вниз, то для надёжности возможно стоит переварить отвод на угловой выходом вниз, это отодвинет резьбу от сварного шва и для крана будут более благоприятные условия, т.к. на нижней части крана не будет собираться мусор способствующий прогниванию крана насквозь: https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/
06.02.2020 в 16:50:00
ser000 написал: Может оно и так, но для самого поганого крана хотя бы циклов 500-1000 должно быть, а при прокручивании раз в месяц это более 40 лет
Если сразу его крутить, хотя бы раз в месяц, а если не крутить года 3 - то налет на шаре убивает уплотнитель за 1 раз. Это не теория, это практика :)
mlomaster
mlomaster
07.02.2020 в 15:08:25
Вот тут изобразил, можно между шаровым краном(который должна менять ТСЖ, у которого красный вентиль) и фитингом Sahna от которого идет белая труба, вставить еще один фитинг? Мастер сказал что нельзя, и надо менять и фитинг и трубу Sahna и новую трубу присоединить к шаровому крану. Это правда или может нет?
07.02.2020 в 15:23:06
mlomaster написал: Вот тут изобразил, можно между шаровым краном(который должна менять ТСЖ, у которого красный вентиль) и фитингом Sahna от которого идет белая труба, вставить еще один фитинг? Мастер сказал что нельзя, и надо менять и фитинг и трубу Sahna и новую трубу присоединить к шаровому крану. Это правда или может нет?
mlomaster, Теоретически... а практически амерканка + еще муфта занимают место. И при отгибании трубы ось углового фиттинга окажется ниже оси крана....
Сколько у Вас там места - пилить кран.... Как дальше идет труба... Спрашивали - но ответа так и нет. Не доверяете мастеру - берите инструменты и делайте лично.
