Скажите,как раскрутить заевший кран(выкрутить гранбуксу) для воды на умывальнике (смеситель оч старый,советский-в общаге)Как при этом не сорвать резьбу
20.03.2007 в 01:11:49
20.03.2007 в 13:12:38
Феном погрейте
20.03.2007 в 13:16:43
2Химик Там латунь - вряд-ли вы сорвете.... (если конечно в правильную сторону откручивать :))
20.03.2007 в 13:42:23
На ночь привязать тряпочку смочить чем-нибудь (лучше Wd-40, на крайний случай подсолнечным маслом) - и накидной ключ.....
20.03.2007 в 14:24:22
Да оно и без тряпочки должно открутиться - просто рычаг побольше надо:)
21.03.2007 в 00:34:19
"Контрастный душ" иногда помогает...
21.03.2007 в 01:01:00
Нагрев- радикальное, но действенное средство.
Wd 40 вряд ли поможет: это керосин с дисульфидом молибдена, действует на приржавевшие соединения. Латунь не ржавеет, а просто накопилось солей от влаги в резьбе.
При сильном нагреве соединение расширяется, разрушая прикипевший слой. Греть лучше газовой горелкой с баллончиком. но если нет- тогда строительным феном, хотя фен и не всегда имеет достаточную температуру.
А вот насчет рычага следует быть осторожным и не крутить со всей дури, ибо тогда точно можно повредить смеситель
21.03.2007 в 16:36:29
" WD-40 расшифровывается как водоотталкивающий состав (Water Displacement).Главный держатель секрета состава WD-40 Кен Ист. " " По поводу ВД40 - взято с iXBT.com Для людей, знающих по англиЦки только слово kerosene - примерный перевод: Состав WD-40 секретный, мы можем сообщить Вам, что WD-40 не содержит. WD-40 не содержит силикон, керосин, воду, воск, графит, хлорфторуглеродов (CFCS), и других канцерогенных веществ. "
Помогает почти при любых проблемах :-), хотя я далёк от того, чтобы считать её панацеей. Тот же керосин подействует не хуже, но его ещё найти надо :-)) Я не цепляюсь к словам, но пустопорожнего трепа не люблю....
21.03.2007 в 16:48:49
Химик
Один момент здесь упустили...наверно просто забыли:).
Перед попыткой вывернуть кран-буксу из корпуса смесителя,выкрути немного шток буксы за вентильную головку ,как бы открывая воду.Может просто там все в распор вот тянет резьбу:),фиг знает кто её последний раз заворачивал в общаге:)
21.03.2007 в 16:59:40
VladM написал : Состав WD-40 секретный, мы можем сообщить Вам, что WD-40 не содержит. WD-40 не содержит силикон, керосин,
Ага, секретный, чудо американской оборонки..:-)
И еще радует, что заболеть раком кран-буксе не грозит, успокоили
А запах керосина все равно выдает все эти ваши секреты, даже густо сдобренный ванилином ( чтобы наверное враги секрет не разгадали)
Керосин найти очень сложно :-), но радует, что он хоть не секретный по составу
21.03.2007 в 17:12:15
старыймастер
Там нет керосина...уайт-спирит:):):)
Так и с другими компонентами :)...Ваниль наверно натуральная:)
ЗЫ:ИМХО Лить ВДшку в буксу,что мертвому припарки:)
