IgorET
IgorET
Киров
08.02.2020 в 22:53:30
Подскажите, как переделать биметаллический радиатор, чтобы он нормально заработал? Снизу радиатор холодный, сверху горячий. Почти не греет воздух.
Нижняя подача, внизу регулятор-колпачок на 6 оборотов. В области регулятора - труба холодная, видимо вода вообще не течет через него. Сверху - шаровый кран. Оба регулятора полностью открыты.
Проверили в подвале - давление 6.2 Атм.
Стояк раскаленный, рука не терпит.
Иногда радиатор полностью прогревается и снизу и доверху. Работает 2-3 дня и низ отключается, потом снова может включится.
По-видимому не хватает давления воды, чтобы заставить его протекать через радиатор снизу вверх.
Сейчас рассматриваем 2 варианта:
  1. Поставить снизу, как и сверху шаровый кран. Но тогда не будет возможности регулировки.
  2. Поставить снизу шаровый кран, чтобы не создавать препятствия для притока воды. А сверху поставить регулятор-колпачок, или термоголовку.
молоток
молоток
09.02.2020 в 08:37:34
IgorET, Вентиль регулировочный проверьте на наличие мусора в нём. Замена регулировочного вентиля на шаровый кран снизу возможно поможет не сильно, но стоит попробовать, будут прогреваться некоторые ближние секции, в зависимости какова циркуляция в вашей системе отопления. Для полного прогрева отопительного прибора вам следует изменить схему подключения прибора. Подающую трубу (нижнюю) продлить до верхнего левого входа прибора (при этом оставить регулировочный вентиль), обратка из нижнего правого выхода радиатора с установленным шаровым краном. Байпас малый между подачей и обраткой. Другой вариант без переделки разводки труб - заменить данный радиатор на чугунный, который в данном случае будет греть хорошо.
IgorET
IgorET
Киров
09.02.2020 в 09:46:58
молоток, спасибо за советы! Я понимаю, что желательно изменить схему подачи воды в радиатор, но пока хотелось бы попробовать менее радикальные решения, чтобы не переваривать/перекрашивать трубы, ремонт уже закончен.
Скажите, а есть ли разница во внутреннем сечении регулятора с термоголовкой и колпачка как у меня? С точки зрения меньшего сопротивления для прохождения воды.
Mandalore105
Mandalore105
09.02.2020 в 09:53:46
Вы не понимаете принципов гидравлики, когда говорите давление воды. Давление везде есть, что в верхнем, что в нижнем. Пока схема подачи не изменится на "вход сверху, выход снизу", никакого толку не будет.
молоток
молоток
09.02.2020 в 11:15:25
IgorET написал: есть ли разница во внутреннем сечении регулятора с термоголовкой и колпачка как у меня?
допустим в вашем ручном вентиле "колпачок" сечение прохода больше в максимальном его открытии, чем в регуляторе с термоголовкой
pool
pool
09.02.2020 в 13:04:39
Закройте верхний кран и дайте проток через нижний, открывая (сливая воду через) кран маевского. Убедитесь сами в работоспособности нижнего крана - после нескольких минут протока теплоносителя нижний коллектор радиатора должен стать горячим. После этого закрываете маевского и открываете верхний вентиль. Всё. Радиатор будет работать.
pool
pool
09.02.2020 в 13:12:15
Что такое регулятор-колпачок? Можете показать фото чуть сверху на вентильный шток со снятым "колпачком"?
молоток
молоток
09.02.2020 в 13:41:41
pool написал: вентильный шток со снятым "колпачком"?
штырь обычный, на него сверху насаживается белый колпачок, крутиться в разные стороны на несколько оборотов.
pool написал: Всё. Радиатор будет работать.
Будет работать на сколько полноценно ?
ser000
ser000
09.02.2020 в 14:02:59
IgorET написал: По-видимому не хватает давления воды, чтобы заставить его протекать через радиатор снизу вверх.
Уверены, что вода в радиаторе течёт снизу вверх? А не как-то так: https://forums.drom.ru/novosibirsk-life/t1152055566-p6.html
IgorET написал: Поставить снизу, как и сверху шаровый кран.
Ставьте два крана с американками, позволит не сливать стояки и проще будет экспериментировать откручивая американки и добавляя дополнительные элементы. Может попробовать поставить регулятор для однотрубной системы сверху?
IgorET написал: внизу регулятор-колпачок на 6 оборотов
Уверены, что оно подходит для однотрубной системы? Может рассмотреть клапан Danfoss для двух трубных систем.
молоток
молоток
09.02.2020 в 14:13:44
ser000 написал: Уверены, что вода в радиаторе течёт снизу вверх?
Не уверен
ser000 написал: Уверены, что оно подходит для однотрубной системы? Может рассмотреть клапан Danfoss для двух трубных систем.
Именно данный вентиль ITAP подходит для однотрубной системы, регулирует в ручную температуру отопительного прибора. Клапан для двухтрубки Данфосс наоборот ограничивает нагрев прибора.
IgorET
IgorET
Киров
09.02.2020 в 14:20:28
молоток написал:
молоток, Т.е. ставить термоголовку - еще хуже будет проход для воды? Если мой регулятор не забит мусором.
pool написал: Что такое регулятор-колпачок? Можете показать фото чуть сверху на вентильный шток со снятым "колпачком"?
pool,
Извините, я не рискну снять колпачок, т.к. ничего не понимаю в сантехническом оборудовании.
ser000 написал: Уверены, что вода в радиаторе течёт снизу вверх? А не как-то так:
Я уже ни в чем не уверен. Но вся нижняя часть радиатора холодная. И большую часть времени даже нижняя часть регулятора с колпачком холодная (на ощупь), т.е. тока воды через низ вообще нет. Проверял - закрывал полностью нижний регулятор - радиатор остается горячим сверху, пока не закрыть и верхний кран.
Т.е. вода просто циркулирует по верхней части радиатора, он горячий так что рука не терпит, но снизу он полностью холодный. И соответственно в комнате очень холодно.
По неизвестной мне причине, ТСН немного прикручивает (уменьшает) регулятор подачи отопления в каждой секции подъезда. Для эксперимента, в моем присутствии - открыли полностью вентиль - после этого 2 дня у меня радиатор работал на полную мощность - горячий и снизу и сверху. Потом вентиль вернули как было - у меня опять перестала вода протекать через радиатор. Раньше был конвектор - все отлично работало (по понятной причине), заменили на биметалл по двум причинам - не было регулировки (жарко весной) и невозможность очистки от пыли - специфический запах жаренной пыли.
