молоток
молоток
09.02.2020 в 14:39:51
IgorET написал: Т.е. ставить термоголовку - еще хуже будет проход для воды? Если мой регулятор не забит мусором.
Нет при организованном правильном подключении прибора термоголовка позволит автоматически регулировать температуру. Ваш нынешней вентиль вручную это организовывает.
IgorET написал: Извините, я не рискну снять колпачок, т.к. ничего не понимаю в сантехническом оборудовании.
И не надо, я описал что под ним.
IgorET написал: Проверял - закрывал полностью нижний регулятор - радиатор остается горячим сверху, пока не закрыть и верхний кран.
Подача снизу.
IgorET
IgorET
Киров
09.02.2020 в 15:04:21
молоток написал: Нет при организованном правильном подключении прибора термоголовка позволит автоматически регулировать температуру. Ваш нынешней вентиль вручную это организовывает.
Да, я понимаю насчет регулировки, но когда вентиль (ручной и термо) открыт, то проход для воды одинаковый? Т.е. нет разницы по сопротивлению?
pool
pool
09.02.2020 в 15:29:55
Я всё понимаю, но хотя бы сделайте то, что я написал, чтобы убедиться что через нижний вентиль пропускает теплоноситель вообще. У меня стойкое ощущение, что он просто не работает.
pool
pool
09.02.2020 в 15:30:48
IgorET написал: pool,
Я всё понимаю, но хотя бы сделайте то, что я написал, чтобы убедиться что нижний вентиль пропускает теплоноситель вообще. У меня стойкое ощущение, что он закрыт и просто не работает.
09.02.2020 в 15:30:53
IgorET написал: По неизвестной мне причине, ТСН немного прикручивает (уменьшает) регулятор подачи отопления в каждой секции подъезда.
Это правильно. Это называется балансировка.
IgorET
IgorET
Киров
09.02.2020 в 15:58:03
pool написал:
pool, спасибо, я проверю и напишу.
AlexTernovskoi
AlexTernovskoi
Кривой Рог
09.02.2020 в 19:46:29
Хотя бы определить направление потока вы можете.На фото 1 подача у вас в подвале или на чердаке и внизу входит в подачу или обратку .Нужно посмотреть, ПОТОМ можно дальше рассуждать.У вас так как под восклицательным знаком?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2020 в 21:54:02
IgorET - Вот универсальная рабочая схема для биметаллического радиатора при ЛЮБОЙ подаче по стояку
https://www.instagram.com/p/B7O8MjAF8iu/
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.02.2020 в 22:16:51
IgorET, Вся Ваша ситуация подробно описана в теме - https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
Повторяться по тысячному разу, подозреваю, всем здешним разбирающимся в гидравлике форумчанам уже надоело. Читайте. Там всё всё всё описано.
IgorET
IgorET
Киров
10.02.2020 в 00:22:13
Inch1964 написал: IgorET, Вся Ваша ситуация подробно описана в теме - https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
Inch1964, Спасибо, я попробую найти, но шансы близки к нулю при 210 страницах темы.
Technik-san написал: IgorET - Вот универсальная рабочая схема для биметаллического радиатора при ЛЮБОЙ подаче по стояку
Technik-san, Интересный вариант, спасибо. Беда в том, что нужно сильно переделывать. Я хочу попробовать более простое решение. Если не поможет, тогда переделывать. Согласитесь, проще переделать вентиль, чем переваривать железные трубы, красить их заново и т.д.
AlexTernovskoi, Из подвала теплоноситель поднимается вверх по 1-й трубе через все этажи до 10-го этажа, и возвращается обратно вниз по 2-й трубе. Т.е. у меня идут рядом две трубы - прямая и обратная. Раньше было 2 радиатора-конвектора подключенного к каждой из этих труб (точнее труба и была частью конвектора). Сейчас конвекторы убрали. И поставили один радиатор на прямую трубу (теплоноситель поднимается вверх). Схему я дал в первом сообщении.
ser000
ser000
10.02.2020 в 00:43:00
IgorET написал: Беда в том, что нужно сильно переделывать. Я хочу попробовать более простое решение.
Замените биметалл на чугун или: https://mastergrad.com/forums/t126853-reshenie-problemy-bimetalla-pri-nizhney-podache-sami-delaem-udlinitel-potoka/
