Олегович
Олегович
Эксперт
12.02.2020 в 00:39:56
IgorET написал: Я понимаю, что желательно изменить схему подачи воды в радиатор, но пока хотелось бы попробовать менее радикальные решения, чтобы не переваривать/перекрашивать трубы, ремонт уже закончен.
С учетом вашей локации, боюсь у вас вообще ничего не получиться, помниться люди в Питере искали сварных для работы с отделкой...но лучше обои поменять чем мерзнуть. так то нет проблем газосваркой не повредить, дело в навыке и аккуратности
!#[https://youtu.be/GIsWUz-UNBM] Очень часто встречается ситуация когда новые радиаторы, при замене чугуна или конвекторов на биметалл, прогреваются не полностью. Как правило первый 2-3 секции. Так происходит когда радиатор подключается сбоку, а направление подачи теплоносителя по стояку снизу вверх. Как правило нижняя подача встречается в панельных домах , постройки до 2000-го года. Схема насос Бернулли помогает решить эту проблему легко и просто и гарантировать полный прогрев радиатора при любом направлении подачи теплоносителя без необходимости делать диагональное либо нижнее подключение. Схема насос Бернулли особенно актуальна при нижней подаче теплоносителя по стояку и низких подоконниках, когда для прокладки отвода под радиатором просто нет места. В сравнении с нижним подключением есть также преимущество, что данная схема универсальна и работа радиатора не зависит от направления подачи, так же многим понравится отсутствием трубы под радиатором. Единственным недостатком схемы для большинства вольнонаемных халтурщиков будет необходимость использования газосварки, без применения которой схему не выполнить, так как необходимо переварить стояк, который как правило нужно еще и выпрямить, сделав утку на коротком участке, то есть и с электросваркой не всегда получится эстетично.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.02.2020 в 00:41:58
Technik-san написал: Вот универсальная рабочая схема для биметаллического радиатора при ЛЮБОЙ подаче по стояку https://www.instagram.com/p/B7O8MjAF8iu/
не вводите население в заблуждение, при той арматуре что на фото, схема не универсальна, кроме того что лишена смысла с учетом ручного вентиля на однотрубке.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.02.2020 в 23:42:33
Олегович написал:
Олегович, не верю своим ушам и глазам ! Вы признали наконец-то эту схему лучшей, чем низ-низ ??
Mazayac
Mazayac
17.02.2020 в 10:33:04
Starnet122, она более красивая в исполнении и вероятно проще в сборке. А эффективность у низ-низ должна быть повыше, принудительное побуждение затекания теплоносителя - штука важная.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.02.2020 в 13:05:59
Starnet122, признал ещё давно, после того как смонтировал у Дениса Лобко и он сделал термограммы. Потом на нескольких монтажах знания закрепил, ну а после получения позитивных отзывов при эксплуатации зимой сомнений не осталось. Я когда размещаю ссылку на это видео, мне отвечают что это ересь и таких как я надо гнать ссаными тряпками))) дай Бог здоровья таким мастерам, чем больше будет таких «консерваторов» тем лучше бизнеса)
Вот пример
pool
pool
17.02.2020 в 13:34:07
Олегович, я вот что подумал. Если перекрестить вводные трубы при нижней подаче и боковом подключении радиатора. Т.е., нижнюю подводку поставить на верхний коллектор, а обратку забрать снизу. Теоретически, должно работать лучше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2020 в 13:36:00
Олегович написал: Я когда размещаю ссылку на это видео, мне отвечают что это ересь и таких как я надо гнать ссаными тряпками)))
Срабатывает стадный инстинкт: "Заклюй белую ворону"!
А ведь виноват во всем проектировщик из Пензы, который эту схему и придумал. А сколько таких "Джордано Бруно" сожгла инквизиция на кострах за то, что они утверждали, что Земля круглая и вращается?
Так что, Олегович, радуйтесь! Ссаные тряпки, намного приятнее, чем костёр инквизиции. ;) Надейтесь и ждите, может нам поставят памятник при жизни! :D
pool
pool
17.02.2020 в 13:36:48
Ну и для длинных "боянов" сообразить некий удлинитель потока, чтобы частично и более активно доставлять теплоноситель к дальним секциям.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2020 в 13:50:49
pool написал: Ну и для длинных "боянов" сообразить некий удлинитель потока, чтобы частично и более активно доставлять теплоноситель к дальним секциям
Вы термограммы-то радиаторов смотрели, подключенных по моей схеме с использованием эффекта закона Бернулли? Термограммы сделаны Денисом Лобко.
Зачем там еще какой-то удлинитель потока? Если примерно до 25 секций (шириной 80 мм) в радиаторе все секции будут прогреваться почти одинаково и равномерно?
Ниже подборка термограмм по нескольким радиаторам у Дениса Лобко. Термограммы в левом столбце сделаны до переделки по моей схеме. В правом столбце - после переделки.
pool
pool
17.02.2020 в 14:19:56
Inch1964, ну шикарно, что тут скажешь....
Я только писал про подачу снизу. Ваше мнение о возможности перекрещивания?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2020 в 14:32:41
pool написал: Я только писал про подачу снизу. Ваше мнение о возможности перекрещивания?
Можно конечно и узлов накрутить, как клубок змей (фото ниже), но:
  1. Радиатор будет являться шламогрязеуловителем для всего стояка и быстро зашламляться.
  2. Визуально и эстетически такое перекрещивание вызывает у большинства чувство неприятия.
  3. Да и проток теплоносителя по всему стояку (расход ТН) такое "перекрещивание" будет тормозить намного больше, чем моя схема.
А на правом фото, есть еще и существенная вероятность, что порвёт байпас при температурном расширении труб. А если зальете всех нижележащих соседей кипятком - не расплатитесь.
И сравните с эстетичностью внешнего вида моей схемы:
