svk2003
svk2003
Якутск
14.02.2020 в 00:23:11
Ясно, спасибо
svk2003
svk2003
Якутск
14.02.2020 в 00:32:33
svk2003 написал:
BV написал:
svk2003 написал: На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка?
Фото - не судьба? Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова :)
BV, фото могу вечером отправить
svk2003, вот фото. Это и есть преднастройка?
svk2003
svk2003
Якутск
14.02.2020 в 07:52:06
svk2003 написал:
BV написал:
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.02.2020 в 08:46:27
BV написал: Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова
Как их еще называют термовентильные вставки ВСЕГДА идут в комплекте (ввёрнуты) в отоп.приборы с нижним подключением VK. И на них и устанавливается преднастройка KV.
Вот как раз по тому, что о преднастройках этиъ вставок в показанном проекте и нет ни одного слова, отсюда и можно сделать вывод, что при "проектировании" гидравлический расчет не производился.
Преднастройки должны быть указаны в проекте. Как на примере термовентильная вставка выделена голубым цветом. И указаны значения преднастройки, авторитет термоклапана и расход теплоносителя в м3/час.
Если этих данных в проекте нет, считайте, что и проекта у Вас нет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.02.2020 в 08:50:00
svk2003 написал: svk2003, вот фото. Это и есть преднастройка?
Да, на этой вставке и располагается преднастройка.
svk2003
svk2003
Якутск
14.02.2020 в 11:12:03
Ясно, спасибо
serega61rus
serega61rus
Ростов-на-Дону
19.01.2024 в 13:05:38
Всем добрый день. Чтобы не плодить темы, продолжу здесь. Новостройка, отопление переделал с тройников на лучевую, так как не хотелось оставлять места соединений в стяжке. 4 радиатора - рифар монолит, подключение диагональное, подача сверху, обратка с низу. Длина труб от коллектора до радиаторов примерно 6, 8, 12 и 12 метров. Проблема в том что практически не нагреваются радиаторы. Подача на коллекторе в квартире горячая. В начале отопительного сезона попытался спустить с радиаторов воздух, воздуха не было шла только вода. Ближайший радиатор не горячий, сверху тёплый, снизу холодный. Хотя на нём на подаче клапан под термоголовку горячий. На втором радиаторе подача немного холоднее, сам радиатор нагрет меньше первого, обратка очень холодная. Третий и четвертый радиаторы чуть теплые сверху и ледяные снизу, на подаче клапан довольно тёплый, обратка ледяная. Много читал форум, но к себе применить ничего не смог. Клапан на подаче радиаторов под термоголовки вроде бы без преднастроек. Снимал колпачки никаких меток или цифр нет. Смутил только тот факт что на обратке регулировочный клапан стоит не по направлению потока теплоносителя, возможно ли что этот клапан мешает нормальной циркуляции теплоносителя? На всех радиаторах термоголовки отсутвуют, крышками не закручены. На обратках клапана открыты до упора, на коллекторе тоже. Пугает тот факт, что если система разбалансирована, то какой то радиатор то должен быть горячим. А даже ближайший нагрет только на половину. В коридоре общий коллектор с шаровыми кранами.
19.01.2024 в 14:49:11
serega61rus, несколько фото коллектора общего на этаже
