Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:11:56
svk2003 написал: сейчас у них все вентили сверху и снизу полностью открыты. А что даёт отсутствие клапанов? Можете скинуть пример подходящей модели?
Например с Вашего же сайта - https://santekhonline.ru/kollektor-7-vykh-stout-iz-nerzhaveyushchey-stali/
svk2003
svk2003
Якутск
13.02.2020 в 15:12:04
Inch1964 написал:
BV написал: ИМХО, или / или
70% ц.давления должно падать в приборном узле, а не на клапанах коллектора. Иначе система получается гидравлически неустойчивая.
Иначе представьте, что Вы пытаетесь установить неподвижно куклу-неваляшку на голову.
Inch1964, насчёт неустойчивости, периодически бывает, что два соседних радиатора - то один греет, то другой. Это и есть неустойчивасть?
13.02.2020 в 15:12:24
Inch1964 написал: Иначе представьте, что Вы пытаетесь установить неподвижно куклу-неваляшку на голову.
Есть электрическая лампочка, есть диммер. Диммер можно поставить как в щитке, так и прямо рядом с лампочкой. А вот поставить диммер и там и тут - будет неваляшка на голове :).
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:13:51
BV написал: Диммер можно поставить как в щитке, так и прямо рядом с лампочкой
В электрике - да. А в гидравлике - нет, так как там несколько другие законы.
Так что в гидравлике, "диммер нужно ставить рядом с лампочкой".
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:15:36
svk2003 написал: насчёт неустойчивости, периодически бывает, что два соседних радиатора - то один греет, то другой. Это и есть неустойчивасть?
Да. Неустойчивость в том числе и так проявляется.
Неваляшка установленная на голову, превращается в полную "валяшку".
13.02.2020 в 15:21:56
Inch1964 написал:
Inch1964, Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп, у Far также есть аналогичные решения. ИМХО суть именно в перепаде на регулирующем элементе, и где это будет в пределах петли - не суть важно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:25:19
BV написал: Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп
А мое, основано на основании теории и практики гидравлики, изложенных почти во всех учебниках классиков гидравлики.
Про опрокидывающуюся попутку слышали? Так вот это из той же оперы.
13.02.2020 в 15:35:49
Inch1964 написал:
Inch1964, Приведенный Вами фрагмент не противоречит тому, что я говорю, и даже подтверждает.
svk2003
svk2003
Якутск
13.02.2020 в 16:31:28
Inch1964 написал:
Inch1964, на этом коллекторе выходы на 6 радиаторов, справа вверху маевский, а где 7й выход? Что такое шаровые отсечные клапаны?
13.02.2020 в 16:50:06
svk2003, перед тем как принимать решение о замене коллекторов - надо хотя бы:
  1. Проверить все остальное
  2. Принять решение - где же в итоге будет производиться регулировка, потому что Ваш проект - масло масляное... Или коллектора менять, или удалять ввертыши на радиаторах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 19:59:20
svk2003 написал: на этом коллекторе выходы на 6 радиаторов, справа вверху маевский, а где 7й выход?
Так на сколько нужно выходов, на такое и покупайте.
svk2003 написал: Что такое шаровые отсечные клапаны?
Те же шаровые краны, только не полнопроходные, а уменьшенным проходом. Часто имеют с одной стороны штуцер для соединения с СП трубой с помощью пресс-фитингов. Те у которых рукоятка поворачивается на 90 градусов до полного закрытия. Называются отсечные или запорные клапаны, но не балансировочные клапаны у которых многооборотный шпиндель для регулировки.
