Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 14:52:13
svk2003 написал: такие у меня https://santekhonline.ru/kollektor-iz-nerzhaveyki-s-reguliruyushchimi-vstavkami-8-vykh-millennium/
Вот и писал, что эти коллекторы не пригодны для радиаторной части отопления. У них на нижнем коллекторе, поди еще и балансировочные клапаны присутствуют, а их быть не должно. Только шаровые отсечные клапаны.
Например такой:
svk2003
svk2003
Якутск
13.02.2020 в 14:52:16
BV написал: Для полноты картины хорошо-бы знать, что соседи нагородили с отоплением в своих квартирах. Но не обязательно - это можно узнать по теплосчетчикам. Чуть сложнее :)
BV, соседи говорят, что у них тоже плохо греют. Они тоже меняли трубы и радиаторы
svk2003
svk2003
Якутск
13.02.2020 в 14:57:08
Inch1964 написал:
Inch1964, сейчас у них все вентили сверху и снизу полностью открыты. А что даёт отсутствие клапанов? Можете скинуть пример подходящей модели?
13.02.2020 в 14:57:09
svk2003 написал: ведомость есть, прикладываю
Писец проект - масло масляное - термоклапаны и на коллекторе и в радиаторах :killyourselfbywall: Сверните этот проект в трубочку и засуньте проектировщику в Ж....
13.02.2020 в 14:59:11
svk2003 написал: Они тоже меняли трубы и радиаторы
Важно на что и как именно. Конкретно, что интересует - на радиаторах стоят только шаровые, или все же есть термоклапаны с преднастройками?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:00:26
svk2003 написал: сейчас у них все вентили сверху и снизу полностью открыты.
Этого недостаточно. У этих клапанов слишком высокое сопротивление.
svk2003 написал: А что даёт отсутствие клапанов?
Меньшее сопротивление источника тепла.
В цирк.кольцах на приборном узле должно происходить основное падение ц.давления не менее 70% от сопротивление всего ц.кольца, а не на источнике тепла и не на подающих магистралях.
Балансировка подобных Вашей систем делается преднастройками встроенных в радиаторы термовентильных вставок. А не балансировочными клапанами на коллекторе РО.
13.02.2020 в 15:01:26
svk2003 написал: BV, соседи говорят, что у них тоже плохо греют.
Что именно в их понимании "плохо" - понятия у всех разные
13.02.2020 в 15:02:18
Inch1964 написал: Балансировка подобных Вашей систем делается преднастройками встроенных в радиаторы термовентильных вставок. А не балансировочными клапанами на коллекторе РО.
ИМХО, или / или
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:04:57
BV написал: ИМХО, или / или
70% ц.давления должно падать в приборном узле, а не на клапанах коллектора. Иначе система получается гидравлически неустойчивая.
Иначе представьте, что Вы пытаетесь установить неподвижно куклу-неваляшку на голову.
13.02.2020 в 15:08:41
Inch1964 написал: 70% ц.давления должно падать в приборном узле,
ИМХО на регуляторе... а где его ставить - есть варианты
svk2003
svk2003
Якутск
13.02.2020 в 15:09:29
Inch1964 написал:
Например такой:
Inch1964, а какая это модель? Что даст такой коллектор, если на моем коллекторе все клапаны полностью открыты?
