Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2020 в 14:56:50
Можно и без тепловизора, тактильно после перекрытия/открытия кранов
anserah
anserah
14.02.2020 в 18:31:54
Олегович написал: Можно и без тепловизора, тактильно после перекрытия/открытия кранов
Олегович, а напомните процедуру, пожалуйста. А то тепловизор если только совсем мелкий и примитивный могу позаимствовать. На нем всю картину не увидеть будет, пожалуй. Только вот не знаю, получится ли тактильно при таком холодном радиаторе.
Mazayac
Mazayac
14.02.2020 в 18:49:47
anserah, закрыть оба крана, подождать часик, открыть оба крана и положить две ладони на трубы у кранов со стороны радиатора. Какая рука почувствует разогрев первой? При таком удалении левого запорного крана от стояка подобная диагностика немного затруднительна - теплоноситель до крана долго может доходить, но если подача стала верхней - почувствуете её разогревом у второго (справа) крана.
Credo
Credo
16.02.2020 в 09:27:05
Доброго дня господа. Подскажите правильно ли работает радиатор? Исходные данные : -трубам во всем стояке 1год
  • радиатор рифар монолит 14 секций. -температура измерена пирометром ( китай) +-2гр
  • Входной и выходной кран бугати, термоголовка - что-то российское-ручная регулировка.( шток совершенно нормально ходит вверх-низ и регулирует температуру) -температура в комнате при замерах 22гр на улице -3. Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?
pool
pool
16.02.2020 в 12:13:04
Диаметры труб на всех участках напишите.
Credo
Credo
16.02.2020 в 15:05:12
Входная труба прим диаметр 29мм перед байпасом (7-8см),после байпаса (7-8см), в сторону батареи,выходной с батареи, байпас - диаметр 22см. Выходная труба к соседям диаметр 29мм.
молоток
молоток
16.02.2020 в 16:43:37
С таким "баяном" при таком подключении дальние секции прогреваются хуже всего по уменьшающей
Credo
Credo
16.02.2020 в 16:54:03
те. по Вашему мнению смена терморегулятора на обычный шаровой кран не даст сколь нибудь видимого эффекта?
молоток
молоток
16.02.2020 в 18:03:21
Нет. Шаровым под комфортную температуру не отрегулируешь, если только чисто для перекрытия радиатора. Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.
Mazayac
Mazayac
17.02.2020 в 11:25:04
Credo, фотографии где? Ручной клапан небось для двухтрубки впендюрили - вот и результат. 14 секций нормально работают при боковом подключении и грамотно выбранной арматуре.
