Олегович
Олегович
Эксперт
17.02.2020 в 12:53:24
Credo, а что вас беспокоит? Что вам холодно? 14 секций при нормальных окнах должны отапливать неугловую комнату 28м2. Если комната у вас меньше, стоят стеклопакеты и вам холодно, определите направление подачи в стояке, перекрыв оба крана, открыв их минут через 15 одновременно и положив руки на краны. Какой нагреется быстрее оттуда и подача. Если верхняя, то у вас все хорошо, если нижняя, чуть выше я выкладывал ссылку на варианты решения вопроса подключения биметалла при нижней подаче.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2020 в 14:20:18
молоток написал: С таким "баяном" при таком подключении дальние секции прогреваются хуже всего по уменьшающей
При подключении по моей схеме - примерно до 25 секций одинаково и равномерно все секции прогреваются.
Слева - до переделки. Справа - после переделки. Но можно даже несколько лучше сделать.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.02.2020 в 18:58:31
Inch1964, 25 не встречал, но у меня дома на неубитой двухтрубке 14 секций все как одна горячие.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2020 в 21:34:02
Credo написал: Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?
Сильное подозрение, что подача по стояку у вас нижняя. Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме.
Термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 с возможностью установки термоголовки.
Credo
Credo
19.02.2020 в 20:10:29
молоток,
Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.
Важно наверно больше уменьшение температуры
Mazayac,
Ручной клапан небось для двухтрубки впендюрили - вот и результат. к сожалению не отличаю - вот фото.
Олегович,
а что вас беспокоит? Что вам холодно? Какой нагреется быстрее оттуда и подача. Если верхняя, то у вас все хорошо, если нижняя, чуть выше я выкладывал ссылку на варианты решения вопроса подключения биметалла при нижней подаче.
Оказалось что подча нижняя!!! Для меня это шок. Спасибо за наводку. Ссылка на варианты это картинка? там ни чего не понятно для меня :(
Inch1964,
Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме. Можете чуть подробнее носом ткнуть?
В общем я так понял в моем случае надо менять термокран на обычный и не морочится?
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2020 в 21:14:17
3 косяка на квадратный дециметр: 1.боковое подключение при нижней подаче 2.вентиль для двухтрубки на однотрубке 3.термостат ближе к радиатору, меряет нагретый воздух, нужно направить горизонтально.
с футоркой что-то намудрено, за лохмотьями не понятно, и вообще зачем она там, у вас монолит а отводы от стояка 1\2?
сфоткайте общий план, может еще чтото выявится
я удивляюсь, ну как так можно работать, ну ладно тупые, тоже кушать хотят, но оставить такие лохмотья льна и хотеть за это деньги...а как такую работу принимают? тоже вопрос.
20.02.2020 в 02:49:49
Олегович написал: 1.боковое подключение при нижней подаче
Да еще и циркуляция в стояке очень медленная.... Искать закрытый краник на байпасе у соседей.... или другие причины...
Credo
Credo
20.02.2020 в 06:44:40
Олегович,
наверно мой косяк - купил не то.
термостат не автомат, просто ручная регулировка.
к сожалению стояки меняли всем в доме (кап ремонт) Джамшуд ЛТД. Заплатил дополнительно чтоб сделали "хорошо" но ..... а я к сожалению не сильно в теме . Успел только заказать сами радиаторы и краны бугати, ставили вообще ужас Что посоветуете на этой схеме сделать? Но не используя сварку и выключение стояка?
BV,
Закрытый байпас не возможен - сам просил поставить - даже за доп плату не поставили
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2020 в 07:19:10
Credo написал: Inch1964,
И термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 с возможностью установки термоголовки.
Credo
Credo
20.02.2020 в 09:52:08
Inch1964,
Сожалею, я так понял необходимо убирать байпас, проводить сварочные работы и тд. + 2 градуса в комнате IMHO не стоят этого. На данный момент в комнате средняя при минусовых температурах +22 с открытой на утепленный балкон дверью, но хотелось бы 24. Что можно сделать без сварочных работ и отключения стояка по подъезду? есть мысли?
И термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 Будет ли он нормально работать на при нижней подаче, учитывая что кран стоит на выходе вверху ? те будет-ли работать на выходе батареи ?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.02.2020 в 10:12:42
Credo, поставьте в нижний коллектор удлинитель потока, судя по теме про них некоторым эти танцы с бубнами помогают. А так это не верная схема подключения при нижней подаче.
