jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2023 в 20:39:00
BV написал: jekasus, коммерческая составляющая, т.к. мало кто возьмется за переделки.
BV,подумал,согласен, я люблю такой вид мелких ремонтов... У Силвера все красиво, но отсуствует манжета на трапе. А там вся,почти основная проблема...
Баш майсторът
12.03.2023 в 21:01:19
jekasus, приезжайте - последствий работ рукожопов полно :) Воняющие трапы - вообще классика :) Правильно сделанных - единицы
Mazayac
Mazayac
12.03.2023 в 22:02:24
BV написал: протечки + гипсовые материалы. Многие мастера просто отказываются.... либо полный демонтаж
При таких вводных - очевидный итог :) Снести под корень это порно разумеется проще реанимации.
vov4gen
vov4gen
28.06.2023 в 01:06:25
Подскажите пожалуйста мастера возможно ли так далеко от стояка расположить инсталляцию? Поворот будет только один. И если не возможно то почему?
28.06.2023 в 06:28:46
vov4gen написал: Подскажите пожалуйста мастера возможно ли так далеко от стояка расположить инсталляцию? Поворот будет только один. И если не возможно то почему?
vov4gen, Попробую угадать - вы наверное дизайнер интерьеров?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2023 в 10:26:28
vov4gen, - при Нормативном уклоне канализации - будет работать без нареканий и засоров. Проверено, даже с двумя поворотами проблем слива с унитаза не наблюдалось уже шесть лет. Вернитесь на первую страницу темы, там увидите больше подробностей по этому объекту.
vov4gen
vov4gen
28.06.2023 в 11:07:41
BV написал:
BV, Нет, жена заказала 3 планировочных решешения и именно этот понравился.
Hitgher
Hitgher
29.06.2023 в 06:00:39
Technik-san, Если место не проблема? А так украсть по 15 см с трёх стен или городить короба снизу.
strider1978
strider1978
29.06.2023 в 08:22:28
Hitgher написал: А так украсть по 15 см с трёх стен
Можно выполнить девяностой трубой, будет немного компактнее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2023 в 08:43:47
Hitgher написал: А так украсть по 15 см с трёх стен или городить короба снизу.
Hitgher, на данном объекте канализация была спрятана в короб только по одной части несущей стены. Затем на этот короб, по всей длине была поставлена подвесная тумба с раковиной и выступающий короб стал незаметным.
А вот на другом моем объекте, чтобы сделать 110мм трубу канализации незаметной и не городить короб вдоль вновь возводимых стен, я спрятал её в сваренный стальной короб из двух швеллеров и на этих швеллерах потом была выстроена стена.
29.06.2023 в 09:46:28
vov4gen написал:
BV написал:
vov4gen, к такому решению нужны тех эскизы с трассой прохождения трубы со всеми размерами, поворотами, уклонами
