serks
serks
Волгоград
15.02.2020 в 10:10:48
AlexeyL написал:
Не совсем так. "Локальные СУП" прямо предписаны правилами и 1984 года, и более ранними:
не совсем так. В те лохматые года, ни о каких пластиковых трубах не было даже в мечтах. Таким образом ванна просто подключалась к общедомовой СУП через металлические трубы водоснабжения(которые в подвале якобы должны были быть заземлены)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.02.2020 в 08:06:03
ну такой вариант вполне реален, если устанавливать будет судмедэксперт,
Судмедэксперт даст заключение о причинах смерти Искать причину будут только в случае возбуждения уголовного дела, это маловероятно.
blackwaft
blackwaft
18.02.2020 в 17:53:00
BV написал: Многие делают заземление или на ноль в подьезде, или еще хуже - прямо в розетке.
Про розетку понятно, а стесняюсь спросить, а куда делать заземление стиральной машины в ситуации:
IFA1302 написал: Заземления, соответственно, нет, ОСУП в доме нет. Двухжильная проводка.
Не настаиваю на своем мнении, но "Двухжильная проводка" подразумевает, что на одном из проводников фаза от понижающего трансформатора ТП, а другой ноль от корпуса дома. Т.о. любая арматура, как то: трубы (исключение газ, как написали выше), корпуса этажных щитков и корпуса ГРЩ и т.п. - есть источник нуля, с соответствующим потенциалом (большим или меньшим). Исходя из этого между полом IFA1302 и краном существует разность потенциалов (ноля) достаточно высокая, чтобы ее почувствовать. Исходя из практического опыта и стартер-пост этому доказательство, никто этим вопросом заморачиваться не будет, т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети. Пожалуйста поправьте, если не прав
Aтос
Aтос
18.02.2020 в 18:11:25
У нас все кто пользуется трехпроводными приборами нарушают правила ;) так как все электроприборы изготавливаются по требованиям МЭК то есть две симметричные линии по 120 вольт относительно глухозаземленной нейтрали/
А электрические сети у нас по ГОСТ? где одна линия и нейтраль токонесущая
AlexeyL
AlexeyL
18.02.2020 в 18:18:40
blackwaft написал: а другой ноль от корпуса дома.
Ой. "корпус дома" - это как?
blackwaft написал: т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети.
Именно так. Они грубо нарушают и правила, и инструкции к прибору, в которой обычно русским по белому написано: "использовать розетку с заземлением".
Заодно замечу, что использовать для заземления ноль двухпроводной сети запрещено уже более полувека. Цитата из правил 1964 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
blackwaft
blackwaft
18.02.2020 в 18:38:26
Aтос написал: У нас все кто пользуется трехпроводными приборами нарушают правила
AlexeyL написал: Именно так. Они грубо нарушают и правила, и инструкции к прибору, в которой обычно русским по белому написано: "использовать розетку с заземлением".
Вот и ответ - всем пофиг, потому что все нарушают. Поэтому проблему ТС, придется решать ТС - изолировать кран пластиковой трубой и не хвататься за батареи стоя на полу. Что касается "корпуса дома", то тут все понятно - это арматура дома. По нему проходит "N" в домах с двухпроводной системой. Тестером одним щупом в фазу, другим на пол ТС - все станет понятно
AlexeyL
AlexeyL
18.02.2020 в 19:00:30
blackwaft написал: Что касается "корпуса дома", то тут все понятно - это арматура дома. По нему проходит "N" в домах с двухпроводной системой.
Нет. Не путайте дом с автомобилем. Во-первых, это тоже прямо и давно запрещено правилами. Нельзя использовать "сторонние проводящие части" в качестве рабочего нуля.
Во-вторых, далеко не во всех многоквартирных многоэтажных домах есть арматура, выходящая за пределы одной плиты перекрытия :-) Ну а там, где арматура есть, известна её конструкция, и известно состояние ГСУП (главной системы уравнивания потенциалов) - можно и нужно использовать арматуру как третий провод для заземления.
18.02.2020 в 19:56:29
ADM05 написал: Нанять людей, которые это будут делать. И договориться что основная сумма оплаты будет произведена только после устранения.
Я бы прошел мимо такого "заманчивого" предложения - не любитель играть в лотереи... Потому как несмотря на то, что технически сделать это вполне можно, но есть куча нюансов организационного плана, которые могут помешать: 1.) Доступ к в другие квартиры 2.) Другие ...пошлют с предложением что-то делать у них 3.) УК, которой все по барабану, и которая может запретить проводить какие-то работы и тд...
18.02.2020 в 20:14:28
blackwaft написал: Не настаиваю на своем мнении, но "Двухжильная проводка" подразумевает, что на одном из проводников фаза от понижающего трансформатора ТП, а другой ноль от корпуса дома.
Корпус дома - это что? Корпус стального корабля - понимаю.... Дома - нет. Кроме того - куда делся ноль от трансформатора ТП?:)
blackwaft написал: . Т.о. любая арматура, как то: трубы (исключение газ, как написали выше), корпуса этажных щитков и корпуса ГРЩ и т.п. - есть источник нуля, с соответствующим потенциалом (большим или меньшим).
в теории оно примерно так и должно быть, и газовая труба тоже должна быть присоединена. А за практикой - прогуляйтесь по подвалам домов...
blackwaft написал: Исходя из этого между полом IFA1302 и краном существует разность потенциалов (ноля) достаточно высокая, чтобы ее почувствовать.
логическая связь где?
blackwaft написал: Исходя из практического опыта и стартер-пост этому доказательство, никто этим вопросом заморачиваться не будет, т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети.
с этим согласен. Но как это связано с вышесказанным?
Aтос написал: так как все электроприборы изготавливаются по требованиям МЭК то есть две симметричные линии по 120 вольт относительно глухозаземленной нейтрали/
Это Вы когда придумали? :)
AlexeyL написал: Заодно замечу, что использовать для заземления ноль двухпроводной сети запрещено уже более полувека. Цитата из правил 1964 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
Угу, запрещено ...при реконструкции и во вновь возводимых...
Расскажите про кирпичный дом... :popcorn
blackwaft написал: Тестером одним щупом в фазу, другим на пол ТС
куда втыкать тестер в пол? :popcorn
AlexeyL написал: Ну а там, где арматура есть, известна её конструкция, и известно состояние ГСУП (главной системы уравнивания потенциалов) - можно и нужно использовать арматуру как третий провод для заземления.
Использовать я бы не стал, а подключить к к ГЗШ - да, нужно.
blackwaft
blackwaft
18.02.2020 в 20:36:18
BV написал: Кроме того - куда делся ноль от трансформатора ТП?
Боюсь показаться невежей - а кстати, куда (делся)? У меня в ГРЩ на вводе только фаза. Три фазы. Ноль берется от корпуса ГРЩ. Что не так?
AndyMirror
AndyMirror
18.02.2020 в 21:03:22
blackwaft написал: Ноль берется от корпуса ГРЩ. Что не так?
:D
И ведь в чём-то человек прав. ;)
