anserah
anserah
15.02.2020 в 05:22:43
Из-за неверной консультации замерщика натяжных потолков столкнулся с проблемой: потолок оказался значительно ниже расчетной высоты и теперь установка обычного вытяжного вентилятора на 100 мм диаметр стала невозможной - потолок подходит слишком близко к отверстию в плитке, идущему в вентканал и квадратный фланец уже не помещается без значительной подрезки. Можно ли что-то придумать в такой ситуации, чтобы вентилятор не выглядел как обрубок? Фото пока нет, приложу как буду на месте. Надеюсь, со слов более-менее понятна ситуация.
Hitgher
Hitgher
15.02.2020 в 05:32:58
anserah, Из за чего ниже, кривая плита перекрытия, светильники глубокие, сколько отступили?
anserah
anserah
15.02.2020 в 05:58:38
Hitgher написал: anserah, Из за чего ниже, кривая плита перекрытия, светильники глубокие, сколько отступили?
Hitgher, плита кривая, да, но проблема возникла из-за того, что когда приглашали замерщика до укладки плитки в ванной, он сказал нам, что надо не доходить плиткой сантиметров на 5 до потолка, чтобы при его установке багет крепили выше плитки, в бетон. Так нам и сделали. Но нам забыли сказать, что после укладки плитки, полоску голой стены выше нее надо было вывести в уровень с плиткой, чтобы багет был с ней в одной плоскости и можно было завести потолок. Сами мы об этом не подумали - ставим его в первый раз себе. Плиточник тоже не подсказал. В итоге, пришедший установщик потолков сказал, что крепиться будет к плитке, да еще и не с самого верха, чтобы не рисковать ее отколом и переукладкой за свой счет. Поэтому потолок вместо 5 см опустился, судя по его замерам на 9-10 см от плиты. Высота плиты там гуляет прилично, сантиметра на 2 вроде или больше. Светильники-то как раз были максимально плоскими, большого диаметра.
Hitgher
Hitgher
15.02.2020 в 06:12:44
anserah, А в чем проблема замазать выше плитки стену в уровень плитки? Клеить скотч на плитку и Ротбанд можно. На следующий день крути. Плиточник поленился, потолочники на фиг не надо, два дня терять.
strider1978
strider1978
15.02.2020 в 06:14:52
anserah написал: когда приглашали замерщика до укладки плитки в ванной, он сказал нам, что надо не доходить плиткой сантиметров на 5 до потолка
Конечно, кого же слушать по плитке, как не потолочника...
anserah
anserah
15.02.2020 в 07:05:53
Hitgher написал: anserah, А в чем проблема замазать выше плитки стену в уровень плитки? Клеить скотч на плитку и Ротбанд можно. На следующий день крути. Плиточник поленился, потолочники на фиг не надо, два дня терять.
Hitgher, так я же и говорю, что если бы сказали, что надо так сделать, мы бы и сделали. Но об этом мы узнали уже от потолочника, когда он начал работу. В теории можно было бы договориться на то, чтобы он пришёл доделать в другой день, но это всем неудобно. А главное, что из-за того, что плиточник не учел кривизны плиты, все равно не удалось бы сделать потолки выше плитки - в некоторых местах расстояние от не до плиты было намного меньше 5 см и уже лампы бы не поместились скорее всего. Не знаю, может быть я неверно донес ему идею, что 5 см это минимальное расстояние от плитки до потолка, но нормальный мастер, кмк, должен знать такие вещи, хоть это и не его работа.
anserah
anserah
15.02.2020 в 07:11:02
strider1978 написал:
strider1978, да он, получается, правильно сказал. Только забыл уточнить важные детали. И плиточник, к сожалению, кроме своей работы ничего не знает и делает её не учитывая того, как будут после него работать "смежники". После него и сантехнику проблемы достались, к сожалению.
strider1978
strider1978
15.02.2020 в 07:25:47
anserah написал: но нормальный мастер, кмк, должен знать такие вещи, хоть это и не его работа.
Нормальный плиточник кладёт до потолка, Вы его своими сантиметрами запутали.
Hitgher
Hitgher
15.02.2020 в 07:39:29
strider1978, Ну не совсем так. Керамогранит есть такой что фиг угрызешь. Сверлить ставить направляющую для натяжного ещё то удовольствие. Не все клиенты готовы платить за 50-100 отверстий в керамогранита. А потолочники за пару тысяч что ему перепадает это надо?
strider1978
strider1978
15.02.2020 в 08:03:00
Hitgher написал: Не все клиенты готовы платить за 50-100 отверстий в керамогранита.
Но это всё же лучше, чем -100 к высоте помещения?
Hitgher
Hitgher
15.02.2020 в 08:12:00
strider1978, Любой каприз за ваши деньги. Но у клиента вылазит земноводное.
