strider1978
strider1978
15.02.2020 в 08:50:12
anserah написал: Можно ли что-то придумать в такой ситуации, чтобы вентилятор не выглядел как обрубок?
Установить канальный вентилятор и решётку, или тот что есть и к нему подобрать решётку побольше.
trubo4ist
trubo4ist
15.02.2020 в 12:12:49
Если канал находится в стене, то просто увеличиваете отверстие вниз. Всех делов.
anserah
anserah
15.02.2020 в 13:52:32
strider1978 написал:
Канальному держаться будет не за что, насколько я понимаю. Там сейчас отверстие 100мм в плитке и за ним пустота - отверстие в бетоне побольше того что в плитке и прямоугольное.
А разве допустимо вламываться в вентканал вне положенных мест? Да и как в таком месте аккуратно увеличить отверстие при уже положенной плитке, не очень понятно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2020 в 15:03:48
anserah, Для канального вентилятора внутри неподготовленного вентканала:
trubo4ist
trubo4ist
15.02.2020 в 15:48:34
anserah написал: А разве допустимо вламываться в вентканал вне положенных мест?
Дык, мы о Вашей вентиляции пока ничего не знаем... Но обычно внизу есть небольшой запас.
anserah написал: Да и как в таком месте аккуратно увеличить отверстие при уже положенной плитке, не очень понятно
А руки на что? С головой. Сначала выпиливается или высверливается плитка, потом то, на чем она лежит, тут уже проще. Да, немного нужно повозиться, но все делается. У дочери на квартире строители так же сделали: верхний край вентотверстия почти совпадал с натяжным потолком. Прорезал плитку, стесал блок и теперь решетка ничего не перекрывает.
anserah
anserah
16.02.2020 в 03:35:09
trubo4ist, А старое отверстие фланцем закрылось у вас там? Если сильно вниз увеличивать, то может и не закрыть.
trubo4ist
trubo4ist
16.02.2020 в 09:57:49
Меня такие вопросы ставят в тупик. А линейкой воспользоваться религия не позволяет? Кто заставляет делать отверстие больше фланца?
anserah
anserah
19.02.2020 в 15:06:27
Добрался до квартиры, прикладываю фото. Вниз увеличивать отверстие, к сожалению, некуда, как видно на втором. :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2020 в 17:37:32
anserah написал: Добрался до квартиры, прикладываю фото. Вниз увеличивать отверстие, к сожалению, некуда, как видно на втором. :(
anserah, прекрасно у вас туда встанет канальный вентилятор и независимая решетка.
Накладной вентилятор представляет собой раму скрепляющую решетку и вентилятор. Обкусываете раму превращая накладной вентилятор в канальный. Сами делаете в отверстии адаптер для фиксации обрубка и накладной решетки. Ставите все обратно. Решетка, естественно, другая.
strider1978
strider1978
20.02.2020 в 06:51:01
Мишутк написал: Обкусываете раму превращая накладной вентилятор в канальный.
Можно не полностью обкусывать, оставить "уши" для крепления.
Мишутк написал: Решетка, естественно, другая.
Теоретически можно и родную оставить, вентилятор же уменьшается, а не увеличивается.
anserah
anserah
21.02.2020 в 12:10:05
Что-то совсем нет в продаже маленьких решёток, так бы можно было квадратом 100х100 закрыть. А решётки побольше и тем более родная, перекроют часть потока. Ну попробую что-нибудь подобрать минимального размера и с минимальными полями. Я бы действительно попробовал откусить не весь фланец, а только сверху, чтобы нижним и боковыми приклеить к плитке, наверно ведь будет так держаться? А то не уверен, что получится сделать нормальный адаптер в моем канале. Как там фиксировать вентилятор при отсутствии доступа, когда он вставлен. Отверстие в плитке расширять не очень хочется, нужен правильный инструмент и опыт подобных дел.
