Микитович
Микитович
16.03.2020 в 02:20:07
BV написал: толщина важна для теплопередачи,
А площадь теплорассеивания для охлаждения. Куда тепло уходит?
Alex___dr написал: Или это речь о батарее?
А как устроен аккумулятор в ноуте.? На 3,7 В элементах. Собирается в батарею, но это внутри.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2020 в 00:03:24
Микитович написал: выше будет КПД если использовать 13-и вольтовые Li-Io аккумляторы и поставить резистор 1 Ом.
13.3-13.4 вольта необходимо что бы светодиод пожрал 2.4А ток, так что резистор вообще не в кассу. провела натурные испытания - собрала голову - за 7 минут нагревается до 50С от 24С. охлаждение пассивное (пока). В раздумьях - нарезать ребра и увеличить поверхность рассеивания? или поставить вентилятор? но воздух обладает возмутительно маленькой теплоемкостью - этож сколько его надо прокачивать, что бы снять 15Вт тепла или исходить из положения, что фонарик включается на 5-10 минут и позволяет за это время решить вопрос?
Narrenfreiheit
Микитович
Микитович
17.03.2020 в 16:41:31
MADONNA написал: так что резистор вообще не в кассу.
С точки зрения металлиста - только винты и скобы. Резисторы, транзисторы и прочие исторы - муть, с их точки зрения.
MADONNA написал: исходить из положения, что фонарик включается на 5-10 минут и позволяет за это время решить вопрос
Так тоже можно.
  • корпус фонарика заполняется водой, (среда с наибольшей теплоемкостью при минимуме расходов),
  • инструмент хранится в холодильнике до момента применения - уменьшается саморазряд акков и увеличивается светоотдача СД,
  • и прочие прелести.
Крашер
Крашер
18.03.2020 в 21:15:44
MADONNA написал: за 7 минут нагревается до 50С от 24С.
Нагревается ЧТО? Массивный корпус-теплоотвод? Или, подложка светодиода? Или, сам кристалл светодиода?
Микитович
Микитович
18.03.2020 в 21:45:44
Крашер, Ну что за вопросы? Вы хотите затроллить Мадонну? Не сбивайте энтузиазизм непонятными вопросами. :flirt
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2020 в 22:14:14
Крашер написал: Нагревается ЧТО? Массивный корпус-теплоотвод?
прежде чем задавать такой вопрос - можно было почитать тему, посмотреть эскизы и фото? Отвечаю - корпус, голова, в которой размещен светодиод. Подложка нагреется секунды за 2-3.
Микитович написал: Куда тепло уходит?
Никуда. Просто нагревается корпус - и потом алес капут. С проблемой охлаждения этого светодиода я столкнулась не первой - диодолюбители пробовали использовать их в фарах авто. Говорят об опасности перегрева - штатного охлаждения недостаточно. Но есть и хорошие известия - при нагреве ток снижается, таким образом что наступает тепловой баланс и светодиод не сгорает. Я проверила - при нагреве до 50-ти ток не снижается, выше греть боюсь, хотя диодолюбы говорят, что выше 60-ти начинается ограничение тока. В любом случае мощность света при нагреве снижается, а эффективно снять столько тепла нереально ни пассивным радиатором - ни вентилятором (ограничение по габаритам) Фен такого же размера выдувает киловатт и более - но в фене тепловой поток обусловлен высокой температурой отдающего тела, а при дельта-тэ 40С надо прокачивать кубометры воздуха, что бы снести избыток тепла.
интересно, элемент Пельтье можно присобачить? каскад пластин, запас электричества у меня приличный. а?
Narrenfreiheit
Микитович
Микитович
19.03.2020 в 22:41:35
MADONNA написал: Но есть и хорошие известия - при нагреве ток снижается, таким образом что наступает тепловой баланс и светодиод не сгорает.
Слова конечно красивые, и даже в чем то забавные. Но вот изготовитель диодов в технических листах - даташитах сообщает нечто противоположное. При токе = константа напряжение на СД с повышением температуры уменьшается, светоотдача тоже. Это первое.
Там же в даташитах: при номинальном (на который рассчитан) токе напряжение на 1 светодиоде (кристалле) составляет 2,9 - 3,2 (макс) вольта. Поскольку применяемые Вами являются цепочкой типа 4С?В то его номинальный ток потребления вычисляется как 3,1х4=12,4. Это 4 СД в столбике и какое то количество параллельно, например 4 столбика по 1 СД и столько то параллельных столбиков, или 1 столбик в котором по какому то количеству параллельных. При помощи переменного гасящего резистора изменяете ток пока не получите примерно 12,4 В на диоде. Вот это и будет его правильный режим работы. Так же методом измерения проверяются и технические характеристики всех незнакомых светодиодов.
Всякие 13,5 и другие - туфта маркетологов. Конечно. можно и из одноваттного выжать ватт 5-10, но жить ему недолго, тем более при перегреве.
И еще одно. Сколько будет на корпусе - вторично, главное обеспечить что бы кристалл не перегревался выше 80 град, подложка при этом будет 60-70.
19.03.2020 в 22:46:29
Микитович написал: главное обеспечить что бы кристалл не перегревался выше 80 град, подложка при этом будет 60-70.
А для этого надо обеспечить надёжный тепловой контакт подложки диода с корпусом.
Микитович
Микитович
19.03.2020 в 23:04:35
Alex___dr, И корпус должен надежно это тепло отводить. Или хотя бы аккумулировать.
20.03.2020 в 03:27:36
Микитович написал: BV написал: толщина важна для теплопередачи,
ну так сделайте из метрового листа фольги :)
MADONNA написал: Фен такого же размера выдувает киловатт и более - но в фене тепловой поток обусловлен высокой температурой отдающего тела, а при дельта-тэ 40С надо прокачивать кубометры воздуха, что бы снести избыток тепла.
а сколько у Вас ватт диод переводит в тепло? Наверное не киловат...
MADONNA написал: интересно, элемент Пельтье можно присобачить? каскад пластин, запас электричества у меня приличный. а?
а от Пельтье куда будете тепло отводить? По вай фай в космос? :) И про КПД Пельтье вы еще не гуглили похоже...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2020 в 18:28:21
BV написал: сколько у Вас ватт диод переводит в тепло? Наверное не киловат...
Я вроде приводила расчеты по замерам. Около 15-ти ватт. Если джоули мне не врут.
BV написал: а от Пельтье куда будете тепло отводить?
Чем больше дельта тэ - те больше тепловой поток. Соответственно, горячее будет теплоотводящая поверхность - и соответственно съем тепла на единицу площади.
Narrenfreiheit
