Medvedd
Medvedd
17.02.2020 в 17:04:37
Кирпичная новостройка Квартира на высоком первом этаже. Подвал/цоколь с окнами, теплый и (вроде) сухой. Какое решение для пола посоветуете? Пока остановился на полусухой стяжке. Нужно ли делать ее "плавающей"? Нужно ли класть какую-нибудь минвату? Или это решения актуальны для верхних этажей чтобы не досаждать нижним? Rockwool про свой флор баттс так и пишет: "Хотите веселиться, не беспокоя соседей снизу?"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2020 в 20:30:09
Medvedd написал: Кирпичная новостройка Квартира на высоком первом этаже. Подвал/цоколь с окнами, теплый и (вроде) сухой. Какое решение для пола посоветуете? Пока остановился на полусухой стяжке. Нужно ли делать ее "плавающей"? Нужно ли класть какую-нибудь минвату? Или это решения актуальны для верхних этажей чтобы не досаждать нижним? Rockwool про свой флор баттс так и пишет: "Хотите веселиться, не беспокоя соседей снизу?"
Medvedd, Если у вас первый этаж- лучше использовать ЭППС или другой пенопласт. Вата для звукоизоляции хороша, а на первом этаже от кого изолироваться? От сантехников? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
17.02.2020 в 21:16:01
ИгорьPurnesh, спасибо! т.е эппс в качестве утеплителя эффективнее ваты? И его паронепроницанмость - это плюс или минус? На этот счет как-то мнения разнятся...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2020 в 21:59:10
Medvedd, Перекрытие бетон или дерево? Если бетон- то "плюс"! Если дерево- то минус! :confused:
Medvedd
Medvedd
17.02.2020 в 23:07:08
ИгорьPurnesh, бетон
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.02.2020 в 07:29:47
ИгорьPurnesh написал: Если бетон- то "плюс"!
Medvedd написал: ИгорьPurnesh, бетон
Medvedd, :yu:
18.02.2020 в 23:24:16
Medvedd написал: Подвал/цоколь с окнами, теплый и (вроде) сухой.
Medvedd написал: ИгорьPurnesh, спасибо! т.е эппс в качестве утеплителя эффективнее ваты? И его паронепроницанмость - это плюс или минус? На этот счет как-то мнения разнятся...
Medveddзачем нужна теплоизоляция от теплого подвала? :killyourselfbywall:
Medvedd
Medvedd
18.02.2020 в 23:47:28
BV написал:
BV, ну это он в отопительный сезон теплый. А что там по весне - я пока не знаю... Перекрытия толстенные, цоколь высокий. Я читал Ваш спор с Тружеником и разделяю Ваши опасения насчет лишней пароизоляции и ее последствий. Думаете - и тепло/шумоизоляция лишняя? И как тогда? Стяжку прямо на перекрытие?
19.02.2020 в 00:03:28
  1. Могут сдать подвал в аренду?
  2. Перекрытие часть конструкции ... при ремонтах рядом и через него - структурный шум... стяжка отвязанная от пола и стен лучше, но даст это немного.... нужно ли на это немного тратить средства - решать Вам
19.02.2020 в 00:04:13
Medvedd написал: и разделяю Ваши опасения насчет лишней пароизоляции и ее последствий
с теплым подвалом - не критично
Medvedd
Medvedd
19.02.2020 в 08:03:18
BV написал:
BV, Запросто! Под магазин - скорее всего нет, т.к. вход один, а под мастерскую / кладовку могут.
  1. Перекрытие часть конструкции ... при ремонтах рядом и через него - структурный шум... стяжка отвязанная от пола и стен лучше, но даст это немного.... нужно ли на это немного тратить средства - решать Вам
BV, я бы отвязал. Ну или хотя бы приценился ;) Ремонты идут (пока). Какой оптимальный вариант отвязки Вы бы порекомендовали - чтобы относительно недорого и эффективно? Площадь - 140 кв.м. И правильно ли я остановился именно на полусухом варианте стяжки?
