АлВас
АлВас
Одесса
10.03.2020 в 20:11:39
На лампочках, на киловатт-часах, мало ли?
10.03.2020 в 20:13:52
ashim1990 написал:
BV написал: желтый свет
Не надо сильно снижать напряжение, и галогенка почти не будет "желтить".
ashim1990, Вы хоть читаете контекст? С 50, до 20 ватт - это как, - сильно, или не очень? :)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.03.2020 в 08:53:15
АлВас написал:
Сан-Саныч написал: Я в сортир воткнул промышленный вентилятор из цельнофрезерованого алюминия от кондиционера. :eek: С диммером сильно гудеть начинает к некоторых положениях.
Если двигатель не задуман для работы с диммером, почему ему не возмущаться и не гудеть? Тот мотор был с конденсатором?
АлВас, визуально конденсатора не видно, может под крыльчаткой был но я ее не снимал
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.03.2020 в 08:57:07
АлВас написал:
ashim1990 написал:
ashim1990, так и экономить жеж охота!
АлВас, нет у меня проблемы экономии. Я по нормативу плачу, мне пофиг, ни одной энергосберегающей лампы и теплые полы везде. Понял что лучше так чем постоянно бить палкой жену и детей чтоб гасили свет. Бесполезная борьба. Ребенок бежит, клацает всем, забывает выключить. Решил бороться переходом на норматив. Мне так проще, отдал тыщу и жгу свет не думая. Зато теперь лампы накаливания и спектр их очень устраивает.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.03.2020 в 09:00:22
BV написал:
ashim1990 написал:
BV, я не писал что снизил свечение с 50 вт до 20 вт. Напряжение снизилось примерно до 190 вольт, мне этого достаточно. Мощность ламп упала, ч думаю ватт до 40-ка, 35-ти, но пропало ослепление. А то лежишь в ванной, а в морду лампочка светит. Я поэтому сделал еще местное освещение, таблетку на стену, пользуюсь почти всегда им, горит почти постоянно
АлВас
АлВас
Одесса
11.03.2020 в 09:00:34
Ну я же не знал, в натуре!
ilys
ilys
16.03.2020 в 12:56:11
Попробывал. Вент не стартует, пробывал от 22мкф до 68мкф. Бьются они током знатно)
ilys
ilys
16.03.2020 в 12:57:10
Такие пробывал
АлВас
АлВас
Одесса
16.03.2020 в 13:52:33
И что там написано- емкость и напряжение, подробнее можно? От 22 до 68 мкФ пробовали, и не стартует? Не верю!!! Судя по фото, таких емкостей там и быть не бывает. Может, там не мкФ написано, а нанофорады- nF? Или что?
ilys
ilys
16.03.2020 в 16:01:45
АлВас, ну и зря. Сфоткаю емкости) точно не нано)
ilys
ilys
16.03.2020 в 16:04:40
Вот например, почему не может то?
