Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.02.2020 в 11:32:52
BV написал: угу... прикладываем к концам заряженного кондера напряжение и вдруг оно удваивается - чудо :killyourselfbywall:
BV, Это уже ваша фантазия
мы рассматриваем случай последовательного включения конденсатора
Классический удвоитель напряжение на конденсаторе, это не чудо. Это из раздела для начинающих
АлВас
АлВас
Одесса
24.02.2020 в 11:58:30
Теоретически там будет удвоенное, а реально, с нагрузкой не будет. Если контакт плохой, то это будет заметно, если он разомкнут, что предлагается- никак.
Aтос
Aтос
24.02.2020 в 16:31:33
Для реальных случаев есть закон Ома для полной цепи :flirt Величина конденсатора будет увеличивать внутреннее сопротивление источника
25.02.2020 в 12:20:41
Aтос написал:
Aтос, Я Вас выше спрашивал про нелинейный элемент. Теперь он появился. Вы путаете теплое с мягким :killyourselfbywall:
Перечитайте свои сообщения...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.02.2020 в 21:08:08
У меня кондерами все тормозится, и вентиляторы, и люстры вместо диммера. На вентилятор ватт 30 пойдет 1-2 мкф. Рекомендую купить пару штук. Соедините либо последовательно, либо параллельно. Я кондеры еще в штукатурку прячу, делаю третью клавишу управления светом. Вместо диммера.
Пока конденсаторов не было, тормозил лампочкой. Брал лампу примерно мощности равной вентилятору (25вт) и все прекрасно крутилось медленнее. Но полнакала светило и грелось.
АлВас
АлВас
Одесса
26.02.2020 в 08:51:34
Да хоть реостатом, только тепло девать надо куда-то, хоть трансформатором, что дороже, проще и надежнее конденсатора нет. Правда, последнее время наблюдается стойкая усушка емкости у китайской массовки, поэтому лучше времен СССР искать. И не думал, что такая элементарщина вызовет такой научный конвульсиум, хорошо, без дифуравнений обошлось... А нелинейный элемент это не только диод.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.02.2020 в 01:06:06
Я брал кондёры от люминисцентных ламп, как там идет замена на светодиодные трубки, образовывается куча кондеров по 9 мкф. Беру кучей сразу. Дома воткнул везде. На вентиляторы, по 4 штуки вмазываю в штукатурку и завожу в подрозетник. Потом вместо двухклавишного ставлю трехклавишный и кондеры на третью клааишу. Подбираю эмпирическим путем соединение кондеров и в итоге третья клавиша это полнакала. Очень удобно оказалось. В ванной галогенки 50 вт оказались сильно слепящими, кондер спас положение. Правда будет ли работать цикл галогенный в лампе не знаю.
27.02.2020 в 03:34:22
АлВас написал: А нелинейный элемент это не только диод.
... и тут принесли чай... мысль оборвалась... :)
ashim1990
ashim1990
28.02.2020 в 00:31:08
Сан-Саныч написал: В ванной галогенки 50 вт оказались сильно слепящими, кондер спас положение. Правда будет ли работать цикл галогенный в лампе не знаю.
Работают годами. Проверено.
ilys
ilys
29.02.2020 в 22:56:06
Сан-Саныч, спасибо
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.03.2020 в 10:41:15
Не за что. Вчера наконец второй вентилятор затормозил. Оказалось для 20вт вентилятора достаточно 1мкф. Крутится еле слышно но достаточно бодро
