fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 14:43:46
BV написал: при каком входном давлении? А если последний этаж и 2 бара на входе?
не видел таких новостроев минималку УК стараются держать но даже и 2 атм хватает
BV написал: желательно без запаянных стыков. А что включает сантехшкаф до простейшей разводки на уголках? А если это второй этаж 25 этажного дома, и давление на входе 12.5 Атм?
как можно осуществить монтаж без стыков жесткой ПП ? сантехшкаф включает традиционно джент.набор в виде входного сет.фильтра, запорной арматуры, счетчика и далее согласно схеме
отличное давление - как раз ду15 послужит жиклером ;) в любом случае все системы рассчитаны на давление до 15 атм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.02.2020 в 14:57:29
BV написал: Интересная тема - каждый пытается разнообразный мир "причесать под свою гребенку" :)
BV, +100500 вот только к сожалению, это понятно единицам... :confused:
Может и больше, но они сюда зашли развлечься, потрендеть...
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2020 в 15:04:35
fhntv написал: BV написал: при каком входном давлении? А если последний этаж и 2 бара на входе?
Полно ... последний предпоследние этажи ... даже 1.5 бар бывает
fhntv написал: но даже и 2 атм хватает
при ДУ 15 и счетчиках 1.5м3 - контрастный душ :)
fhntv написал: как можно осуществить монтаж без стыков жесткой ПП ?
опять Вы пропускаете значимые слова, господин Торопыга :)
fhntv написал: сантехшкаф включает традиционно джент.набор в виде входного сет.фильтра, запорной арматуры, счетчика и далее согласно схеме
при 6 бар... я бы кое-что добавил...
fhntv написал: в любом случае все системы рассчитаны на давление до 15 атм
"руки-то сдвиньте" :) Макс давление водоразборной арматуры - 10бар, рабочее - 6бар. Термостаты - 5бар...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 17:18:19
BV написал: руки-то сдвиньте
жути нагоняете по каждому пункту лично у меня не 25 этаж и давление в стояке -норма поэтому мне вот так по простому - хорошо ваши теоретические выкладки про возможные ньюансы - реально это далеко не у всех зато всем подряд парят подводные лодки в сантехшкафах все эти регуляторы давления вместо них нужно устанавливать регуляторы дураков потому что мой сосед дебил выше на два этажа все регуляторы по феншую там у него перетянул гайку пластик при замене картриджа и шикарно пролил все квартиры ходил всем рассказывал про "гидроудар" а у него гайка "усталая" на срезе
stokman
stokman
Чебоксары
21.02.2020 в 17:48:25
*pro100Игорь написал:** Мы про качественный ремонт санузла говорим или про то, что и в скворечник на улице, по морозу, пробежаться по нужде можно? По мне, так в квартире красивый санузел, со стен которого не падает плитка, и ничего не подтекает, не лопается - комфортнее.
*pro100Игорь**, 15000 такой санузел с ванной будет стоить.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
21.02.2020 в 17:52:34
Вот меня всегда удивляло, как же всё продуманно у Творца. Даже криворукие ремонтники, которые делать ремонт красиво и качественно вообще не умеют, да и напрягаться-то особо не хотят, но и те имеют свой кусок хлеба. У них своя ниша
из заказчиков, которых всё устраивает. Потому, что для них главное это - быстро и дёшево. Но ещё больше меня удивляют сами эти их заказчики, которым, как мазохистам, нравится, когда на спину льётся кипяток из душа потому, что кто-то на кухне открыл холодную воду, нравится дышать плесенью и спорами грибка, который покрывает все плиточные швы уже через год-два после ремонта, нравится потресканная плитка и её кривые швы... и .т.д. и т.п.
Про "криворуких ремонтников" это совсем не об участниках этой темы, а вообще. Как явление. Насмотрелся за долгие годы.
Кстати, fhntv так и не выложил ни одного фото с ремонтом санузлов, которые он делает и быстро, и дёшево.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
pro100*Игорь
pro100*Игорь
21.02.2020 в 17:53:43
stokman написал:
stokman, 15.000 или 150.000 руб.?
21.02.2020 в 18:03:12
fhntv написал: жути нагоняете по каждому пункту
Читаете документы производителей.
fhntv написал: лично у меня не 25 этаж и давление в стояке -норма
Вы почему-то то, что лично у Вас пытаетесь распространить на все и всех
fhntv написал: ваши теоретические выкладки про возможные ньюансы -
Практические наблюдения по разным домам и квартирам...
fhntv написал: зато всем подряд парят подводные лодки в сантехшкафах
С этим частично согласен...
fhntv написал: все эти регуляторы давления
менее 4х бар - в них нет смысла
fhntv написал: потому что мой сосед дебил выше на два этажа все регуляторы по феншую там у него перетянул гайку пластик при замене картриджа и шикарно пролил все квартиры ходил всем рассказывал про "гидроудар" а у него гайка "усталая" на срезе
была-бы защита от протечек, этого не было бы
pro100*Игорь
pro100*Игорь
21.02.2020 в 18:39:15
fhntv написал:
fhntv, так не надо никому и ничего лишнего "впаривать". У каждого Заказчика - свой, индивидуальный проект. То есть, всё делается именно так, как это необходимо для нормального проживания. Кому-то хочется так, как на том фото, а кому-то - по-проще, но чтобы всё функционировало правильно, не текло, не падало, током не шарахало, плесенью не покрывалось... Не надо передёргивать. А насчёт придуманных цен в 400-500 т.р. за санузел, то мне и самому интересно посмотреть на фото такого чуда. В Москве цена качественного и правильного ремонта стандартного санузла, без пропуска всех нужных операций, может быть я и ошибаюсь, но находится где-то в диапазоне: 120-150 т.р.
BV написал: была-бы защита от протечек, этого не было бы...
Верно.
21.02.2020 в 18:49:31
*pro100Игорь написал: В Москве цена качественного и правильного ремонта стандартного санузла**, без пропуска всех нужных операций, может быть я и ошибаюсь, но находится где-то в диапазоне цен: 120-150 т.р.
стандартного!
*pro100Игорь написал:** А насчёт придуманных цен в 400-500 т.р. за санузел, то мне и самому интересно посмотреть на фото такого чуда.
Допускаете, что есть не стандартные заказчики с не стандартными финансовыми возможностями и с не стандартными требованиями к качеству, которые общаются с непосредственными исполнителями далеко не лично, а скажем через архитектора-дизайнера, который придумал ту раскладку, что была приведена на чертеже ранее в теме... ?
Какой смысл сравнивать одно с другим? Указанные суммы далеко не предел...
pro100*Игорь
pro100*Игорь
21.02.2020 в 18:55:13
BV написал:
стандартного!
BV, да, стандартного, метра на 4.
BV написал:
Я знаю об этом. Но это такая редкость. Мы делали и круглые санузлы в четырёхкомнатной квартире, где все стены были круглыми, и баню в одном из двух санузлов, и многое другое, когда, например, работали с одной австрийской фирмой и занимались отделкой тепловых кабин в разных спа-салонах. В Сочи тоже с ними поработали, перед олимпиадой. Их плиточники за ту же самую работу брали в три раза дороже. Но такие чудеса можно просто по пальцам пересчитать. Но я же писал про "стандартные" санузлы и ремонт именно их.
