vitm
vitm
Калуга
24.02.2020 в 09:50:31
Всем спасибо. Уплотнительное кольцо, которое вынули, засунул обратно. Поставили ту же манжету не вынимая резинку меньшим диаметром вперед. Сидит вроде крепко. Стирка прошла успешно. Всем спасибо за советы:)
SergSB
SergSB
Ялта
24.02.2020 в 10:35:32
vitm написал: Уплотнительное кольцо, которое вынули, засунул обратно. Поставили ту же манжету не вынимая резинку меньшим диаметром вперед. Сидит вроде крепко.
Неправильно сделали. Получается зря создали тему. Вылетит манжет как только стиралка начнет свое движение по с/у.
Вадим М
Вадим М
24.02.2020 в 14:34:47
SergSB, не вылетит, он вставил её МЕНЬШИМ диаметром - так держится не менее плотно - у меня стояло пару лет, всё было в порядке. Хотя, конечно, эстетичнее выглядит, если вставить в раструб без уплотнительного кольца бОльшим диаметром.
vodorod
vodorod
Брест
14.08.2025 в 22:29:30
Добрый вечер. Для чего нужен этот клапан ? IMG_20250814_171356подключен слив стиралки.через него.
IMG_20250814_171405зачем там шарик резиновый?
vodorod
vodorod
Брест
14.08.2025 в 22:29:32
pool
pool
14.08.2025 в 22:33:28
vodorod написал 14.08.2025 в 22:29
Это обратный клапан. Он не нужен на сливе из СМ. Можете его оставить с функцией переходного фитинга, шарик при этом, удалить.
vodorod
vodorod
Брест
14.08.2025 в 22:37:04
pool написал 14.08.2025 в 22:33
Вонять не будет из стиралки без него?
Внутри клапана есть перегородка посередине трубы слива. Смысл какой в этой перегородке?
pool
pool
14.08.2025 в 22:43:03
vodorod написал 14.08.2025 в 22:37
Нет, конечно.
Чтобы ответить, это надо ковырять конструкцию клапана. Я не знаю, что за перегородка. Честно сказать - даже и не интересно. А Вам-то зачем оно надо? Просто поставьте и пользуйтесь машиной. Если появятся проблемы, тогда и будем решать.
14.08.2025 в 22:54:31
vodorod, всю эту дрянь, что на фото - в помойку.
vodorod
vodorod
Брест
14.08.2025 в 22:57:52
pool написал 14.08.2025 в 22:43
На пути потока воды перегородка. Зачем разделять водный поток внутри клапана непонятно...
BV написал 14.08.2025 в 22:54
помойку
Вместо дряни уголок макалпайн и дело в шляпе?
Вадим М
Вадим М
15.08.2025 в 13:23:30
Добрый вечер. Для чего нужен этот клапан ? .....
Для красоты
Чтобы задерживать волосы и остальной мусор, забивая при этом просвет и выводя из строя помпу
vodorod написал 14.08.2025 в 22:57
Ваш уголок красивее - хром всё-таки. Без начинки дело также будет в шляпе, как и с "макалпайном".
