fhntv
Можайск
23.02.2020 в 17:40:24
шах и мат осталось проверить практика - критерий истины вдруг кто то даст шрапнель в унитаз и взрывная волна.... вдребезги :D
23.02.2020 в 17:49:24
Главное не приглашать борцов сумо и штангистов супертяжей в гости, а если и приглашать - то не давать прыгать ногами на краю унитаза. Это касается в первую очередь обычных штатных анкеров.
fhntv
Можайск
23.02.2020 в 18:15:09
BV написал: если и приглашать
предлагаю дополнить систему тензодатчиками весового контроля ! :D взвесился на пороге тувалета - прошел контроль - велкам ! не прошел - получил удар током и потерял надобность ну или как заблокировать посадку тяжелоатлета на афедрон ? сделать люк самосброс к соседям ?
а ! есть идея ! разгружающие подтяжки компенсатор ! надел парашютную систему , выставил на кранбалке нужное значение компенсации ! и садись спокойно ! кстати парашютная система поддержки позволит работать в сложных условиях
stad
23.02.2020 в 18:15:57
Сомневаюсь, что посмотрев на расчеты, кто то решится клеить пластины на клей) Вводить в свою работу элемент случайности, с риском демонтажа короба, с покупкой плитки желающих будет мало.
23.02.2020 в 18:18:59
fhntv написал: не прошел - получил удар током и потерял надобность
потерял ... не доходя, от испуга ...потерял что нес прямо на месте ? :)
23.02.2020 в 18:26:29
stad написал: Вводить в свою работу элемент случайности,
Просто у многих нет опыта использования клеев, нет понимания сопромата - непривычно и страшновато... "Я так еще не делал..." :o А так-то по большому счету в креплении анкерами/дюбелями тоже есть элемент случайности... кривыми руками можно поставить так, что вытянется при нагрузке... либо при затяжке наполовину выдернуть. Стена может быть пустошевкой на песке и тд... Можно попасть в край и отколоть внутри кусок при затяжке... Человек на горшке может прыгать так, что стена войдет в резонанс и порушится :)
PS Сказанное вовсе не значит, что я против штатных решений - скорее наоборот - обеими руками за. Но не всегда штатные подходят - тогда приходится думать и выкручиваться. И не так уж и редко это случается.
jekasus
Добрич
23.02.2020 в 19:16:43
ИгорьPurnesh написал: Это называется "демократия".
Далее после наших постов, точно то, что хотел прочитать и то что было лень писать... БВ все расписал по понятиям. Можно и консерваторов из узких пригласить для полной "демократии".
BV написал: Опоры ног не проваливаются
Буду считать мифом, пока не увижу фотки подобной ситуации. Сразу же скажу, что основания в виде гипсовых наливаек не приму.
ИгорьPurnesh написал: На самом деле не слишком геморно. Для тех кто постоянно этим занимается. ;)
Пример - как легче зашить, с профилем по периметру инсталляции или без него?
Отдельно по теме - в вентиляционные шахты нельзя крепиться, но между ними есть перегородки... Туда не вижу проблемы закрепить монтажный профиль/много вариантов/ и к нему уже верхние крепления инсталляции.
Баш майсторът
23.02.2020 в 19:24:12
jekasus написал: BV написал: Опоры ног не проваливаются
  1. В выделенной цитате я говорил про опирание ног на бетонное перекрытие.
  2. Берите прочный монтажный П профиль и ставьте хоть на гипсовую наливайку. Другой вопрос - что будет уступ из-за толщины металла профиля. Ну можно взять профтрубу. Гипсовые наливайки есть с прочностью до 15 Мпа. Другое дело, что применять во влажных гипс на полу не надо. Да и на стенах не желательно
23.02.2020 в 19:45:53
jekasus, Ваше мнение насчет приклейки монтажных площадок?
jekasus
Добрич
23.02.2020 в 21:17:55
BV написал: В выделенной цитате я говорил про опирание ног на бетонное перекрытие.
Я все таки про провал ножек в стяжку. этот миф и раньше читал здесь на форуме.
BV написал: Ваше мнение насчет приклейки монтажных площадок?
Состав основы неучтен, точнее однородность основы. Металл и бетон вероятно да, выдержат, другие стр. материалы - недоверие остается. Пока остается... Вот... если вложить данные облицовки инсталляции в формулу/а она усиливает все таки/, будет интереснее. У меня есть монтажи инсталляции без крепления к полу, но к стене нет. Пока буду - не за, и не против.
Баш майсторът
23.02.2020 в 22:07:09
jekasus, если кирпичная стенка с нормальным качеством - ее можно штукатурить? На нее можно клеить плитку? Гранитную плитку на хороший клей? Можно ли приклеить бетонный блок 20х20х6см?
jekasus
Добрич
23.02.2020 в 22:53:23
Все это можно, но не связано с крепежем инсталляции, где имеются сомнения, у меня их меньше, у более узких спецов в много раз больше и я их нормально понимаю. Про миф?
Баш майсторът
jekasus
Добрич
23.02.2020 в 23:30:45
BV написал: Что про миф?
jekasus написал: Я все таки про провал ножек в стяжку.
Мне это трудно понять...
Баш майсторът
