29.02.2020 в 15:00:55
stad написал: А если дёрнуть клееную деталь, можно частично ослабить ее.
а анкер ослабить нельзя?
stad написал: И надрыв можно пропустить.
в таком случае и трещину рядом с анкером - также
stad написал: Ребятам из Таджикистана дрель доверить лучше, чем колбаску полимеров.
Хех, тут никогда не знаешь, что лучше...
stad написал: А то странно получается, дрели на объекте нет, сверла нет, а пистолет для герметика есть)
как правило нет ни того, ни другого. Даже ключ для шестигранной шляпы глухаря придется купить :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 15:01:13
BV написал: края, швы. Речь о том, что MS более стойкий к УФ, чем ПУ
но тем не мене решающим преимуществом он не обладает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 15:02:43
BV написал: так то
так то да не проблема выслушивать советы демонтировать "до основанья" сравните это с 200 руб батл клея и 20 минут работки непыльной вот так то
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 15:03:48
BV написал: добавить к 10 частям отвердителя, 1 часть смолы - да не проблема
будет проблема чтобы не было проблем надо делать наоборот - 10 частей смолы - 1 часть отвердоса
29.02.2020 в 15:04:11
stad написал: BV, швеллер- не типовое решение. Применяется когда до стенки далеко. И да. Менее геморройно в плане времени. Не надо сутки ждать
stad, его еще купить и крепления к стене надо из уголков сделать.
stad написал: швеллер- не типовое решение.
ну и клеить - не типовое. Каркас из Теце - типовое, но дорогое
29.02.2020 в 15:04:51
fhntv написал:
fhntv, спасибо, КЭП :)
29.02.2020 в 15:07:22
fhntv написал:
fhntv, Согласен. Там еще есть некоторые нюансы, которые в комплексе работают в пользу MS. УФ больше на фасадах, при заделке швов. В том числе на стеклянных. Наклеивание стекол и тд...
stad
stad
29.02.2020 в 15:29:03
Швеллер и профтруба- проверенные и надёжные решения.а ваш полимер- ни разу ещё не пробовался в этом месте, а вы уже вовсю расписываете преимущества, достоинства и надежность. Нет уж, мы как нибудь по старинке)
29.02.2020 в 15:30:50
stad, Я всего-лишь аргументированно отвечаю :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2020 в 16:05:24
BV написал:
ИгорьPurnesh написал: +1 О том и речь. Зайдёт сюда (условно говоря "явисёмагусдиелать") любопытствующий, прочитает только уважаемого BV. Выхватит из текста только "можно клеить", и пойдёт по городам и весям монтировать "Как рекомендуется делать на форуме МастерГраде и лично грамотным констультантом по ремонту BV"!!! И тут как раз ваш аргумент и сработает
Ровно то же самое про "явисёмагусдиелать" можно сказать в применнии к любой другой технологии ... ЛЮБОЙ!!! Вы предлагаете закрыть мастерград, или ограничиться советами - "как забить гвоздь в доску"? :) Чего уж... если в соседних темах "почему отвалилась ВСЯ плитка?" А там просто плиточный клей :) По аналогии - Вы много видели правильно собранного гипсокартона руками "явисёмагусдиелать"? Знаете, что я в первую очередь смотрю, заходя в квартиру, где смонтирован ГКЛ потолок? Шляпки саморезов в 2х см от стены... и в 95% случаев я их вижу...
И да, например Андрею Шайтеру тоже надо бы написать, чтобы перестал снимать видео со своими ноу-хау, а то "как бы чего не вышло" :killyourselfbywall:
BV, Что-ж вы такой обидчевый-то? Как дитё прям! Выковыряли из носа козявку, и теперь доказываете всем что она САМАЯ козявистая и наилучшая!!! Мы что, теперь должны в ножки пасть смиренно склонив головы? Уже признали что теоретически это возможно. Формулы вроде-как подтверждают. Хотя мне так и не объяснили что испытание на разрыв кирпича? При поверхностном наклеивании? Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
Мой опыт к Вашим услугам!
29.02.2020 в 16:18:02
ИгорьPurnesh написал: BV, Что-ж вы такой обидчевый-то? Как дитё прям! Выковыряли из носа козявку, и теперь доказываете всем что она САМАЯ козявистая и наилучшая!!! Мы что, теперь должны в ножки пасть смиренно склонив головы? Уже признали что теоретически это возможно. Формулы вроде-как подтверждают. Хотя мне так и не объяснили что испытание на разрыв кирпича? При поверхностном наклеивании? Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
  1. Чувство обиды? Осталось далеко в юности :) Да и слишком много чести...
  2. Диспут в виде "аргумент на аргумент"
  3. Уже не один раз писал, что "можно и так и эдак и вот так" И это всего-лишь один из возможных вариантов.
  4. "Способы испытаний" - есть гугл "разрывные машины" https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&newwindow=1&sxsrf=ALeKk00SFgTFDP-ZkPJhXzclEr_bOV63aw:1582982198105&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-7emc7PbnAhVQLpoKHbaaDR0Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1094&bih=474
ИгорьPurnesh написал: Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
"не знаю, но осуждаю"
