ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2020 в 17:39:26
BV написал: "не знаю, но осуждаю"
Это как раз про вас?
BV написал: Шляпки саморезов в 2х см от стены... и в 95% случаев я их вижу...
Не знаете почему и как но "осуждаете"? Согласен. Есть ещё одна фраза - "Слышал звон. Да не знаю где он..." Саморезы по периметру (к ПН) возможны а порой и необходимы.
Впрочем, что ждать от человека который продолжает не отвечать на вопросы, а только вырывать слова из контекста...
BV написал: При поверхностном наклеивании? Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
Я сам в состоянии найти фото машин для проведения испытаний. А вот где доказательство произведённого опыта "на разрыв"? Будете как Безнадёжный переводить стрелки? Или всё-таки уже приведёте пример? (я час рылся в поисковике и ничего не нашёл, кроме- давления, излома, и вырыв из кладки)
Мой опыт к Вашим услугам!
29.02.2020 в 18:03:23
ИгорьPurnesh написал: А вот где доказательство произведённого опыта "на разрыв"?
Ни Вы мне, ни я вам ничего не должен. Я лично такие опыты не проводил.
ИгорьPurnesh написал: Или всё-таки уже приведёте пример? (я час рылся в поисковике и ничего не нашёл, кроме- давления, излома, и вырыв из кладки)
ИгорьPurnesh написал: Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
Не понимаю, чем именно некорректны? Вердикт без каких-либо обьяснений... Совершенно типовые испытания которые проводят многие производители клеев, наливаек и тд. Варианта два:
  • лабораторный - разрывная машина. Клеим к кирпичу (бетонному блоку, два блока и тд ) площадки с двух сторон и рвем.
  • полевой - на стене - применяется для анкеров и тд и тп... Тренога с винтом опирается на стену, через динамометр цепляем анкер... и рвем. Подойдет и для площадки приклеенной на кирпич.
Можно пояснить - в чем не корректность?
ИгорьPurnesh написал: Впрочем, что ждать от человека который продолжает не отвечать на вопросы,
И схему нарисовал, и нагрузки рассчитал, и сравнил, и на кучу вопросов ответил с цифрами....
Ан нет, все не то и не так....
29.02.2020 в 18:14:22
ИгорьPurnesh написал: Саморезы по периметру (к ПН) возможны а порой и необходимы.
Речь про типовую конструкцию потолка, которую наглухо прикручивают к двум противоположным стенам. Более сложные конструкции Вы знаете лучше меня, т.к специализируетесь в этой области. Но не суть, это всего-лишь к тому, что любое дело можно сделать не правильно.
AKI
AKI
29.02.2020 в 19:06:43
ИгорьPurnesh написал: а как проверяют кирпич на разрыв? Цифры я увидел. Сам процесс?
Сам процесс не ГОСТ-ирован. Поэтому надо смотреть методики конкретной лаборатории. По минеральным материалам часто использовали методику из приложения к ГОСТ 21153.3-85 (нарезали керны, закрепляли в оправе:
и тянули разрывной машиной. Вся эта центровка нужна чтобы исключить усилие на излом, а оставить осевое на растяжение.
К адгезии к кирпичу (штукатурки, плиточного клея или герметика) это никакого отношения не имеет. Это измерение свойств самого кирпича. Причем, со значительным разбросом (тот самый пункт 5 в табличке выше, который BV упорно не замечает).
29.02.2020 в 19:34:44
AKI написал: который BV упорно не замечает).
Почему же? Был ответ выше в теме:
BV написал: AKI написал: Цифры по прочности кирпича на разрыв я привел.
Да, невнимательно посмотрел. Получается 17 и 19 кг/см2 - нам нужно обеспечить 66 кг - минимально без запаса прочности 4см2, было предложено 100см2
Ниже - насчет испытаний - не совсем по теме, но все же суть та же...
Есть такой
ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия http://docs.cntd.ru/document/1200160472 Какую-то нижнюю границу понять можно - ориентировочные цифры есть.
Для паркетного клея на отрыв нормируется не менее 1 Н/мм2 = 10кгс/см2
Таблица 2 - Эксплуатационные показатели клеевого соединения для паркета
Есть паркетные клея на основе MS полимера... к ним это также относится.
Методы испытания приведены в этом же документе далее...
Приложение В (рекомендуемое). Метод определения прочности клеевого соединения при отрыве для паркетных клеев Приложение В
(рекомендуемое)
В.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в определении нагрузки, приложенной перпендикулярно плоскости паркета, при отрыве образца от бетонной плиты.
В.2 Материалы и оборудование
При испытании применяют следующие материалы и оборудование:
  • проба клея для испытания;
  • планка паркета дубового размером (50,0±5,0)ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия(50,0±0,5)ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия(10,0±0,3) мм;
  • клей для приклеивания штемпеля, обеспечивающий прочность клеевого соединения, превышающую прочность испытуемого клеевого соединения (например, эпоксидный);
  • шпатель зубчатый (форма вырезов по 8.1.5) с размерами а - (3,60±0,10) мм, b - (3,40±0,10) мм, с - (3,40±0,10) мм;
  • груз массой 2 кг;
  • бетонная плита по ГОСТ 31356;
  • штемпель [квадратная металлическая пластина размером (50±1)ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия(50±1) мм и минимальной толщиной 10 мм] с соответствующими приспособлениями для крепления к разрывной машине;
  • машина разрывная, обеспечивающая равномерную скорость нагрузки 250 Н/с;
и далее...
AKI
AKI
29.02.2020 в 19:40:17
BV написал: Как вы проверите, что эти бойцы не пробьют перфом насквозь? (более чем уверен, что перфом - пробьют 100% ) Что с обратной стороны не выпадет конус, или отколется край кирпича? Что штукатурка в месте сверления не 2см, а скажем 5см, и они не установят дюбель в штукатурку?
BV, резюмируя ваши буквы делаем вывод: просверлить отверстия в оштукатуренном кирпиче очень сложно, поэтому нужно отколотить штукатурку, зачистить кирпич, подготовить места под недешёвый герметик, изготовить крепежные площадки, приклеить их аккуратно и ровно, подождать пару суток и… "золотая рыбка наша!" Ну а если потребуется это дело демонтировать, то просто оторвать его и потом приклеить снова. Заодно узнаем, что прочнее MS-полимер или кирпичи.
BV написал: Но многие страхи насчет MS полимеров сильно преувеличены. Вы работаете с ними и прекрасно представляете его "липучесть"
Нет никаких "страхов" по MS-полимерам. Но всему свое место. Поведение MS полимеров на пористых и диффузионно-слабых материалах уже заметили многие практики. Поищите по форуму, как меняется цвет пластика через год-два в контакте с ними. Это и есть обратная сторона "вечной липучести".
BV написал: я даже не знаю в каком виде выдавать - проще и быстрее - самому сделать.
Вот поэтому перфоратор в режиме сверления с ограничителем глубины и анкеры выиграют у приклейки на MS-полимер. А толщина штукатурки и начало кирпича определится в процессе бурения по цвету пыли.
29.02.2020 в 19:41:12
AKI написал: К адгезии к кирпичу (штукатурки, плиточного клея или герметика) это никакого отношения не имеет. Это измерение свойств самого кирпича.
При когезионном разрыве - по слою кирпича - может иметь значение. Соединение не может быть прочнее, чем сам кирпич. Это в случае "злых" MS полимерных клеев с 35кг/см2. Ну и уж если отойти от MS полимеров и говорить только "о приклеить" - незаслуженно забыты конструкционные эпоксидные составы.
29.02.2020 в 19:57:12
AKI написал: BV, резюмируя ваши буквы делаем вывод: просверлить отверстия в оштукатуренном кирпиче очень сложно,
Это Вы придумали. Я всего-лишь говорил о том, что сверлить с ударом в четверти кирпича кривыми руками легко может закончиться дырой насквозь.
AKI написал: поэтому нужно отколотить штукатурку, зачистить кирпич,
Вы упорно не замечаете, как Вы говорите, условий задачи из первого сообщения (бредовых кстати) - сверлить нельзя
AKI написал: Поведение MS полимеров на пористых
да, я в курсе... и не только MS полимеров
AKI написал: Вот поэтому перфоратор в режиме сверления с ограничителем глубины и анкеры выиграют у приклейки на MS-полимер. А толщина штукатурки и начало кирпича определится в процессе бурения по цвету пыли
Доверите устанавливать инсталляцию, как вы выразились "ребятам из...." (не имеющим опыта) ? Я бы не стал ни с перфом, ни на толстой стене... Но я разве спорю с тем, что установка анкеров проще? Я лишь говорю, что и там можно накосячить, и тем более не имеющими опыта людьми. Перейдем к резюме? :)
29.02.2020 в 20:17:20
AKI, Небольшое отступление... разговор про анкера напомнил. Офис. Специализированная монтажная фирма повесила тяжелые рулонные блекауты метра по 4 в длину и высоту метра 3 для миниконференц зала. (Фирма только этим и занимается - собаку на этом сьели) В один прекрасный день шторы и 70м2 армстронга оказываются на полу без видимых причин в пустом зале с закрытыми окнами. К счастью - без травм - никого не было. Расследование с представителями компании. Результат - монтажники установили анкера в слой штукатурки 3см. О чем думали монтажники неизвестно, но сверлить бетон перекрытия было наверное лень. В том же здании ... в другом месте... хлопает фрамуга и армстронг на полу.... причина - деревянные чепики в потолке... даже не пластиковые дюбели.
А вы говорите "перфоратор с ограничителем"...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2020 в 20:43:26
BV написал: разрывная машина. Клеим к кирпичу (бетонному блоку, два блока и тд ) площадки с двух сторон и рвем.
Некорректны, потому что влезает условие контакта и растяжения клеевого состава.
BV написал: Тренога с винтом опирается на стену, через динамометр цепляем анкер... и рвем.
Так-же не корректно для нашей ситуации, потому как давление изнутри (анкер) кирпича.
BV написал: Но не суть, это всего-лишь к тому, что любое дело можно сделать не правильно.
Конечно можно. Всё зависти от процентов этих возможностей. И если продолжать ваше утрирование, то можно в детском саду оставлять вёдра с бензином и раскиданные спички?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2020 в 20:44:36
AKI написал:
AKI, Спасибо. Именно об этом я и спрашивал. И если цифры приведённые выше из этих испытаний, то я соглашусь.
