02.03.2020 в 22:57:11
jekasus написал: На этой фотке забываем о шпильках к стене зад инсталляцией, представим, что их нет.
Представьте, что к верху вашей конструкции приложено МАКСИМАЛЬНОН усилие 132 кг. Это усилие будет тянуть за верхнюю полку параллельно листам, и на излом верхней части обшивки. Много это или мало для этой конструкции - смотрите сами.
jekasus написал: Я знаю, что такой узкой перегородке пох на это, но как это доказать?
Мое мнение - что такое усилие - явный перебор для этой конструкции.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2020 в 23:35:58
jekasus, Представьте, что шпилек нет (нет упора). Нашейте хоть 2-3 слоя ГКЛ или Аквапанели и надавите с усилием
BV написал: 132 кг.
Будут проминаться листы зашивки? Я думаю будут... Какое расстояние от стены до стены? 1000мм? Какое минимальное расстояние рекомендуемое между стойками? 600? :confused:
Да ещё и на фото, ПН крепится на ёжика в пеноблок? Расшатается при динамической нагрузке. :(
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2020 в 00:11:01
ИгорьPurnesh написал: Да ещё и на фото ПН крепится на ёжика в пеноблок? Расшатается при динамической нагрузке. :(
Нет там динамики и не возможно быть. Ежик все таки самый правильный монтаж по газобетону и по всем нестабильным основам. Но все таки просто интересно другое мнение...
BV написал: Мое мнение - что такое усилие - явный перебор для этой конструкции.
Мы это - говорим ;) , но пусть все, все таки крепят к стене, и пусть она будеть из бетона ;)
Баш майсторът
03.03.2020 в 00:29:32
jekasus написал: но пусть все, все таки крепят к стене, и пусть она будеть из бетона
Это Вы там что, бокал с вином поднимаете и тосты говорите? :)
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2020 в 18:01:30
BV написал: Это Вы там что, бокал с вином поднимаете и тосты говорите? :)
Тамада из меня плохой ;) Будет монтаж в узком сральнике, одна нога попадет на трубу для трапа/у нас так принято, даже в таких помещениях/, ее крепить не буду, верхний да,крепим, хотя это не нужно, но и доказать ненужность крепежа не могу.
Баш майсторът
03.03.2020 в 19:05:03
jekasus написал: одна нога попадет на трубу для трапа/у нас так принято, даже в таких помещениях/, ее крепить не буду,
что мешает в профиль поставить на стяжку?
jekasus написал: верхний да,крепим, хотя это не нужно, но и доказать ненужность крепежа не могу.
смотрите ...132 кг на шпильки - это когда 400кг на край горшка. Если же 100кг на край горшка - то в 4 раза меньше - всего 33 кг на обе шпильки - по 16.5 на каждую. Да еще и на край всю нагрузку никто не дает - посередине. Значит где-то кило так ну... 11. Немного ... Да еще и не все 100кг весят, да еще и ноги на полу обычно :)
Но должно то держать 400кг (хотя и на середине горшка)... Уж сами решайте... Не просто как шпильки, и не просто так написано что "для монтажа у НЕСУЩЕЙ стены" - этим они как бы открестились от перегородок...
Да, и по теме выше - дюбель 60мм, глухарь в него наверное 75-80мм... Как поставить это в перегородку кирпич на ребро, не продырявив стену - я не знаю. Если же ставить на штукатурку 2см, то только 4см дюбеля окажется в кирпиче что не по феншую. А отверстие в теле кирпича должно закончиться за 65+20-70=15мм - до его края... просверлить конечно можно.... но проткнуть очень просто
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2020 в 21:43:39
BV написал: что мешает в профиль поставить на стяжку?
Не фоткал, поэтому не будет фоток ;) Поэтому на словах будет. Как всегда повезло, дабы не было лишних мучений... Канал для трубы трапа был сделан/ дно сантехкабины, а не перекрытие/, отверстие под ногу инсталляции идеально попало на мм от трубы, распорный анкер, шпилька м10, две шайбы и гайки на эту ногу. А насчет профиля обижаюсь ;) Он всегда перед установкой
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2020 в 21:44:38
Не фоткал, поэтому не будет фоток ;) Поэтому на словах будет. Как всегда повезло, дабы не было лишних мучений... Канал для трубы трапа был сделан/ дно сантехкабины, а не перекрытие/, отверстие под ногу инсталляции идеально попало на несколько мм от трубы, распорный анкер, шпилька м10, две шайбы и гайки на эту ногу. А насчет профиля обижаюсь ;) Он всегда перед установкой, тем более когда место установки 63см, а инсталляция 50см.
Баш майсторът
04.03.2020 в 22:40:46
jekasus написал: распорный анкер, шпилька м10, две шайбы и гайки на эту ногу.
понял
04.03.2020 в 22:42:13
понял
jekasus написал: А насчет профиля обижаюсь ;) Он всегда перед установкой
тогда не понял - шпилька сквозь профиль?
jekasus
jekasus
Добрич
05.03.2020 в 19:12:19
BV написал: тогда не понял - шпилька сквозь профиль?
Профиль ПН 50/40, отверстие в нем, где должно быть отверстие для ноги, под профилем шайба и гайка/там же канал вырыт перфом и регулировать гайку можно/ и контра другой гайкой на ноге. Конечно же перебор по усилению, можно бы было просто ногу саморезами закрепить и напихать ЦПС в канал.Тоже самое будет...
Баш майсторът
