01.03.2020 в 00:22:13
ИгорьPurnesh написал: Расслоение (кирпич по мясу) насколько возможно? При какой нагрузке?
Возможно. При нагрузке 17 ... 19 кг см2 по данным AKI. У нас нагрузка на 1 верхнюю шпильку инсталляции 66 кг при 400кг на краю горшка. При площадке 10х10см это составляет 660 грамм на 1см2. То есть - хороший двухсторонний скотч возможно удержит. До разрушения кирпича по мясу - как до луны...
ИгорьPurnesh написал: Или вы думаете что МС полимер (или эпоксидный клей) на всю глубину кирпича проклеит (армирует)?
Я полагаюсь на цифры.
ИгорьPurnesh написал: Некорректно испытание для нашей ситуации, потому-что анкер создаёт давление на вырыв изнутри тела кирпича, а не из точки приклейки (снаружи). Теперь доступно объяснил?
Про анкер теперь ясно. Неясно чем не подходит измерение усилия отрыва приклеенной площадки динамометром ? Допустим, получили 1000кг на отрыв, нам достаточно 66кг на отрыв. (1н/мм2 = 10кг/см2 - по данным ГОСТ на клея для паркетных покрытий, которые бывают и MS полимерными...) У анкера свое вырывное усилие со своей физикой, у площадки - свое со своей физикой, но сравниваем мы не физику разрушения (отказа), а силу при которой конструкция разрушится в килограмм-силах. Что именно не так?
ИгорьPurnesh написал: Судя по вашей настойчивости с приклейкой инсталляции к кирпичу, вы сами готовы расставить вёдра, и показать детишкам как чиркать серой об чиркаш... ;)
Уж надоела эта клоунада. Ни одной цифры в этой теме от Вас не услышал.
01.03.2020 в 00:23:49
stad написал: Я как то тяжело представляю себе штукатурку на перекрытиях 4 см. Неужели такое бывает?
stad, Это сталинское здание - лепили как могли - местами густо, местами пусто. Местами ровно, местами - криво. Опорные столбы под ригели вперемешку красный и силикатный кирпич.
01.03.2020 в 00:31:45
AKI написал: Не распакованные пакеты с ним валяются, размер дюбеля 10х60:
А в чем цель вопроса?
А длина глухаря?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2020 в 00:54:54
BV написал: А длина глухаря?
я вам видос скидывал примерно 160 кг держат чотко на вытяжку подобные
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2020 в 02:57:58
BV написал: Уж надоела эта клоунада.
Да ваша шапка с колокольчиками ("Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по ремонту"), тоже не просто так сюда людей привлекли...
BV написал: Допустим, получили 1000кг на отрыв, нам достаточно 66кг на отрыв.
Давайте уже без "допустим". Цифры так цифры. Я тоже могу допустить что на разрыв в 10см будет не 66кг, а 32. И что теперь? Запретить ваше гениальное детище?
Мой опыт к Вашим услугам!
strider1978
strider1978
01.03.2020 в 11:47:45
О чём спорим? Захочет кто-то клеить - помешать ему в этом никто не в силах. Если клеит мастер - он даёт гарантию и должен представлять последствия аварии в данном узле и пути её ликвидации.
В случае с балкой, швеллером, каркасом, прямым монтажом - то же самое, но такие случаи (отказов) мне не известны.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2020 в 12:23:40
strider1978 написал: О чём спорим? Захочет кто-то клеить - помешать ему в этом никто не в силах. Если клеит мастер - он даёт гарантию и должен представлять последствия аварии в данном узле и пути её ликвидации.
strider1978, О чём? Классика. "Я о Фоме, он о Ерёме..." Я о том что не проверенные и без чётких ограничений и указаний, такие технологии нельзя выпускать в свет. Уважаемый BV, настаивает что технология имеет место быть, потому что всё уже просщитано на бумаге. :confused:
01.03.2020 в 12:56:25
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Допустим, получили 1000кг на отрыв, нам достаточно 66кг на отрыв.
Вы были против вырывания цитат из контекста, если правильно помню, поэтому процитирую абзац откуда вырвано целиком:
BV написал: Допустим, получили 1000кг на отрыв, нам достаточно 66кг на отрыв. (1н/мм2 = 10кг/см2 - по данным ГОСТ на клея для паркетных покрытий, которые бывают и MS полимерными...)
Упоминаемый ГОСТ, указан в теме выше:
BV написал: ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия http://docs.cntd.ru/document/1200160472 Какую-то нижнюю границу понять можно - ориентировочные цифры есть.
Для паркетного клея на отрыв нормируется не менее 1 Н/мм2 = 10кгс/см2
Таблица 2 - Эксплуатационные показатели клеевого соединения для паркета
Есть паркетные клея на основе MS полимера... к ним это также относится.
Но давайте пока отложим эти цифры... позже вернемся, после того как обсудим методику испытаний.
ИгорьPurnesh написал: Я о том что не проверенные и без чётких ограничений и указаний, такие технологии нельзя выпускать в свет.
Ну что Вы, какой выпуск в свет - только на свой страх и риск, как впрочем и все остальное, что прямо не указано в инструкции производителя.
А насчет цифр - для себя лично мне интересно понять ориентировочные минимальные значения нагрузки с учетом критических замечаний коллег.
PS ИгорьPurnesh, может все же Вы будете придерживаться рамок технического диспута?
strider1978
strider1978
01.03.2020 в 13:25:03
Нет тут никакого технического диспута. Есть частное мнение, что можно клеить и будет держаться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2020 в 14:28:04
strider1978 написал: Нет тут никакого технического диспута. Есть частное мнение, что можно клеить и будет держаться.
strider1978, +100500
jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2020 в 22:50:04
BV написал: нагрузки на верхние точки я прикинул - Вы можете нарисовать схему, какие профили и прикинуть... Иначе ваше техзадание звучит как "пойди туда-не-знаю-куда".
Столько написали все, что едва нашел ;)
На этой фотке забываем о шпильках к стене зад инсталляцией, представим, что их нет. Моя мысль была - будет ли держать сухая облицовка , при предварительно установленных профилей ГК в узком помещении и нормалной зашивке в два слоя ГКВЛ, ГВЛВ или аквапанели. Я знаю, что такой узкой перегородке пох на это, но как это доказать?
Баш майсторът
