29.02.2020 в 14:36:17
ИгорьPurnesh написал: +1 О том и речь. Зайдёт сюда (условно говоря "явисёмагусдиелать") любопытствующий, прочитает только уважаемого BV. Выхватит из текста только "можно клеить", и пойдёт по городам и весям монтировать "Как рекомендуется делать на форуме МастерГраде и лично грамотным констультантом по ремонту BV"!!! И тут как раз ваш аргумент и сработает
Ровно то же самое про "явисёмагусдиелать" можно сказать в применнии к любой другой технологии ... ЛЮБОЙ!!! Вы предлагаете закрыть мастерград, или ограничиться советами - "как забить гвоздь в доску"? :) Чего уж... если в соседних темах "почему отвалилась ВСЯ плитка?" А там просто плиточный клей :) По аналогии - Вы много видели правильно собранного гипсокартона руками "явисёмагусдиелать"? Знаете, что я в первую очередь смотрю, заходя в квартиру, где смонтирован ГКЛ потолок? Шляпки саморезов в 2х см от стены... и в 95% случаев я их вижу...
И да, например Андрею Шайтеру тоже надо бы написать, чтобы перестал снимать видео со своими ноу-хау, а то "как бы чего не вышло" :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 14:39:20
BV написал: палубы из дерева Тик клеят на яхты также на MS полимеры - там дополнительно - ультрафиолет и морская соль
как ультрафиолет проникает сквозь тиковое дерево ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 14:42:46
BV написал: Речь про кабины и фургоны. Морские контейнера - обшивка с стойкам.
так то клеят алюминий к стали у композитных авто насчет контейнеров - там сварка ваш любимый полимер - там герметик
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 14:44:36
BV написал: овно то же самое про "явисёмагусдиелать" можно сказать в применнии к любой другой технологии ... ЛЮБОЙ!!!
нет я изобрел уникальную авторскую технологию укрепления стяжек эпоксидом и ЛЮБОЙ прочитавший об этом в моей статье - применяет ее на УРА это технология "выстрелил- забыл" позволяла инженерам ориентироваться на неграмотных солдат при решении сложных задач
29.02.2020 в 14:44:59
stad написал: А зачем так обязательно эту несчастную стенку именно перфоратором сверлить? Дрелью можно без удара,
Заходим на обьект, где работают "ребята из Таджикистана" и ищем дрель.... :) Хорошо, можно перфом без удара... "но с ударом жешь проще" - поробуйте убедить.... как только Вы уйдете с обьекта - ... будет с ударом :)
stad написал: шуруповертом
в него надо что-то вставить, а бур туда вставляется как-бы не очень...
stad написал: . Можно даже сверлом перьевым.
его надо купить... А перфоратор с буром - вот он - тут лежит :) Кроме того, если Вы это скажете "ребятам из ...." то на Вас будут смотреть как на идиота выдумывающего черти что... На меня с MS полимером, к слову, ровно так же :)
stad написал: И чем так опасно это сверление насквозь?
спросите архитекторов из первого сообщения темы....
stad написал: А контроля качества самой адгезии клея к материалам никакого.
Контроль ровно такой же как и с дюбелем - сильно дернуть :)
29.02.2020 в 14:48:02
fhntv написал: я изобрел уникальную авторскую технологию укрепления стяжек эпоксидом
Извините, хотел спросить - велосипед тоже Вы изобрели? :D А так то добавить к 10 частям отвердителя, 1 часть смолы - да не проблема :)
stad
stad
29.02.2020 в 14:49:39
Сильно дёрнуть можно. Но если анкер ослабнет от этого, можно его заменить и добавить дополнительно. А если дёрнуть клееную деталь, можно частично ослабить ее. И ничего не добавишь. И надрыв можно пропустить. Критериев контроля нет. Ребятам из Таджикистана дрель доверить лучше, чем колбаску полимеров. А то странно получается, дрели на объекте нет, сверла нет, а пистолет для герметика есть)
29.02.2020 в 14:50:11
fhntv написал: насчет контейнеров - там сварка
и сварка и клей и герметик - у современных
fhntv написал: ваш любимый полимер - там герметик
и герметик и клей...
29.02.2020 в 14:51:36
fhntv написал:
fhntv, края, швы. Речь о том, что MS более стойкий к УФ, чем ПУ
29.02.2020 в 14:54:21
stad написал: А клеить- не сколько дорого, сколько геморройно. Чистить, мазать, фиксировать, ждать.
А швеллер от стены до стены - не геморройно?
stad
stad
29.02.2020 в 14:59:45
BV, швеллер- не типовое решение. Применяется когда до стенки далеко. И да. Менее геморройно в плане времени. Не надо сутки ждать
