jekasus
jekasus
Добрич
29.02.2020 в 01:06:22
BV написал: Расчет чего?
Облицовки инсталляции, верхнего крепления не будет, только расчет - насколько выдержит облицовка - профили и ГК, например.
BV написал: Я не всегда понимаю смысл Ваших коротких реплик, честно... :)
Болтун - находка для шпиона ;) Лучше коротко, кто знает, тот поймет.
Баш майсторът
29.02.2020 в 01:16:23
jekasus написал: Облицовки инсталляции, верхнего крепления не будет, только расчет - насколько выдержит облицовка - профили и ГК, например.
нагрузки на верхние точки я прикинул - Вы можете нарисовать схему, какие профили и прикинуть... Иначе ваше техзадание звучит как "пойди туда-не-знаю-куда".
jekasus написал: Лучше коротко, кто знает, тот поймет.
Беседа с приятным человеком - сам с собой :)
AKI
AKI
29.02.2020 в 12:12:44
BV написал: Попробуйте [MS полимер] в других местах - понравится. К областям применения подобных клеев относится - проклейка обшивки морских контейнеров к каркасу, частичная приклейка листов кузова грузовых авто...
Спасибо, но морские контейнеры не клею и не собираюсь, да и кузовные работы по грузовикам - не моё.
BV написал: РАСПРЕДЕЛЕННАЯ нагрузка в случае опоры 10х10см - совсем небольшая, и в случае MS полимера и кирпича - значительно ниже предельных значений.
С точки зрения теории, все отлично, но как только переходим к практике все иначе: анкер закрутил и можно нагружать его тут же. И через 10 лет он будет держать не хуже. И так пока не поржавеет (если не оцинкован).
А для герметика нужно подготовить и очистить поверхности, нанести аккуратно, выдавить пузыри и ждать... сутки? двое? трое? пока высохнет. А если неотапливаемое помещение?
BV написал: А еще прописана адгезия плиточных клеев, причем - разных. Почему не посмотреть на них? Например, что попалось ... http://www.duna-sss.ru/catalog/kley/ Клей для печей и каминов, термостойкий - Адгезия к кирпичу 0,9 МПа
Потому что штукатурить/выравнивать кирпичную кладку плиточным клеем что бы потом приклеить герметиками стальную площадку... Не слишком сложно?
В целом тема пошла в болтологию. Написал в нее, потому что требовалось закрепить на ацеитовом коробе вент-шахты (который сверлить нельзя) опору для фановой трубы. Это место закладывается мин ватой и зашивается наглухо ГКЛ - доступа не будет. Был выбор приклеить опору под фиксатор к ацеиту или поставить дополнительный уголок-опору на каркас. Оценив риски (если отклеится) и возможные проблемы (труба просядет) выбрал более сложный, но надежный механический вариант:
P.S. Цифры по прочности кирпича на разрыв я привел. Судя по вашему сомнению "про кладку" вы пропустили пятый пункт:
29.02.2020 в 13:08:55
AKI написал: к практике все иначе: анкер закрутил и можно нагружать его тут же.
верно, если не кривыми руками. Варианты "как криво поставить анкер в кирпич" - существуют. Например - в шов, и близко к краю, выбрать не правильный диаметр отверстия, сверлить перфом с ударом, и вынести кусок позади стены навылет. И как тут говорили "при динамической нагрузке"...
AKI написал: . И через 10 лет он будет держать не хуже.
можно ПРИДУМАТЬ случаи когда нет... трещина в кладке, плюс смотри выше
AKI написал: А для герметика нужно подготовить и очистить поверхности,
очистить и обеспылить
AKI написал: нанести аккуратно, выдавить пузыри
придавить колбаски
AKI написал: сутки? двое? трое? пока высохнет
полимеризуется... для разных - разное время... есть и за час... Работаю в цеху по кузовам - там время имеет значение...
AKI написал: А если неотапливаемое помещение?
Дольше, но в данном случае - квартира.
AKI написал: Потому что штукатурить/выравнивать кирпичную кладку плиточным клеем что бы потом приклеить герметиками стальную площадку... Не слишком сложно?
Это Ваша личная идея... Зачем выравнивать? Я не пониманию.... Если уж совсем кривая стена - можно использовать площадку размером в 1 кирпич - площади достаточно.
AKI написал: Цифры по прочности кирпича на разрыв я привел.
Да, невнимательно посмотрел. Получается 17 и 19 кг/см2 - нам нужно обеспечить 66 кг - минимально без запаса прочности 4см2, было предложено 100см2
AKI написал: Спасибо, но морские контейнеры не клею и не собираюсь, да и кузовные работы по грузовикам - не моё.
Речь только о том, что эти клея прекрасно себя показали в условиях влажности, постоянных вибраций и перепадов температур. К слову палубы из дерева Тик клеят на яхты также на MS полимеры - там дополнительно - ультрафиолет и морская соль. То же самое - полы в душевых кабинах этих яхт.
можно придумать кучу если.... Вариант приклеить был предложен в конкретном случае, в ответ на слова автора "что В вентшахту крепить нельзя" - как вариант крепить НА вентшахту. Как правильно замечено Выше - "можно еще и так"
AKI
AKI
29.02.2020 в 13:34:22
BV написал: верно, если не кривыми руками. Варианты "как криво поставить анкер в кирпич" - существуют.
Существуют. Но все на виду. Когда я выдаю ребятам из Таджикистана перфоратор и анкеры, я конечно проверяю, что вышло, но сомнений что пробурят и закрутят у меня нет. И кроме разметки ничего не нужно.
А если выдать им MS-полимер, то придется рассказывать, что делать:
BV написал: очистить и обеспылить... ...придавить колбаски... ...полимеризуется... для разных - разное время.
ибо инструкцию они не прочитают, или могут не понять. А проверить сделанное можно только методом разрушающего контроля (читай - оторвать нахрен).
Ну а то, что уважаемый BV может качественно и с соблюдением технологии приклеить пластинку к кирпичу - у меня сомнений нет. Но уж очень дорого получится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 13:49:21
BV написал: частичная приклейка листов кузова грузовых авто....
эээ.... ??? все грузовики рамные , кузов отсутствует а то что вы считаете "кузовом" называется кабина или вы про кузова для самосвалов ?
29.02.2020 в 13:59:37
fhntv, я не правильно выразился,
Если интересно - могу ссылочку найти. Речь про кабины и фургоны. Морские контейнера - обшивка с стойкам. Крыши жилых прицепов типа дом на колесах и тд. Напольные покрытия к стальной палубе на морских судах.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2020 в 14:00:27
AKI написал: Ну а то, что уважаемый BV может качественно и с соблюдением технологии приклеить пластинку к кирпичу - у меня сомнений нет. Но уж очень дорого получится.
+1 О том и речь. Зайдёт сюда (условно говоря "явисёмагусдиелать") любопытствующий, прочитает только уважаемого BV. Выхватит из текста только "можно клеить", и пойдёт по городам и весям монтировать "Как рекомендуется делать на форуме МастерГраде и лично грамотным констультантом по ремонту BV"!!! И тут как раз ваш аргумент и сработает
{{post:6794857,если не кривыми руками.}}
Не, я то не против. "Премия Дарвина" пусть им достанется. Но слухи тем и плохи, что "На одном конце деревни пукнули, на другом конце деревни кричат- :D ОБДЕЛАЛИСЬ!" . Ведь на МГ плохого не посоветуют... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.02.2020 в 14:02:36
Кстати, уважаемые BV, AKI, а как проверяют кирпич на разрыв? Цифры я увидел. Сам процесс?
29.02.2020 в 14:18:55
AKI написал: Когда я выдаю ребятам из Таджикистана перфоратор...
Еще раз напомню условие автора темы:
InvMan написал: Судя по вентиляционному отверстию, стена предстваляет собой кирпич на ребро, оштукатуренный слоем примерно 2 см. Архитекторы, недавно заглядывавшие ко мне, сказали, что сверлить эту стену насквозь нельзя.
Как вы проверите, что эти бойцы не пробьют перфом насквозь? (более чем уверен, что перфом - пробьют 100% ) Что с обратной стороны не выпадет конус, или отколется край кирпича? Что штукатурка в месте сверления не 2см, а скажем 5см, и они не установят дюбель в штукатурку? Лично я бы при таких вводных не стал использовать таких ребят.
За такими ребятами .... проверять надо буквально все :) Как-то такие ребята... установили ряд инсталляций в общественном сортире - от пола до горшка 60см :D И ничего у них даже не екнуло...
AKI написал: ибо инструкцию они не прочитают, или могут не понять. А проверить сделанное можно только методом разрушающего контроля (читай - оторвать нахрен).
В общем да, и с анкером - также (см выше). Но многие страхи насчет MS полимеров сильно преувеличены. Вы работаете с ними и прекрасно представляете его "липучесть" :) Если стена не покрыта слоем пыли и не мелящая (это поддается контролю легко)- все не так плохо. А зачистить два квадрата 10х10 от штукатурки - проблем не вижу.
AKI написал: Но уж очень дорого получится.
Сварная рама из швеллера будет дешевле? Теце профиль? Инструкции по выполнению
AKI написал: ребятам из Таджикистана
я даже не знаю в каком виде выдавать - проще и быстрее - самому сделать. Да и вообще - я бы точно не использовал бы разно разнорабочих для монтажа инсталляции - это дело профильного спеца - в первую очередь с правильной головой...
stad
stad
29.02.2020 в 14:30:31
А зачем так обязательно эту несчастную стенку именно перфоратором сверлить? Дрелью можно без удара, шуруповертом. Можно даже сверлом перьевым. Никаких конусов с той стороны не вылетит. И чем так опасно это сверление насквозь? Всю полость отверстия крепеж займет. А клеить- не сколько дорого, сколько геморройно. Чистить, мазать, фиксировать, ждать. А контроля качества самой адгезии клея к материалам никакого.
