es-domak
es-domak
Луга
23.02.2020 в 16:53:28
Здравствуйте!
Планирую делать пол на лагах по бетонной плите перекрытия в квартире. Сверху на лагах будет два листа фанеры.
Бетонная плита перекрытия ровная, но имеет уклон примерно 4 см. Выравнивать лаги думаю с помощью столбиков, примерно так:
Столбики буду "собирать" из нескольких кусков ЦСП размером 10 * 10 см и толщиной 10 мм. То есть высота столбика зависит от количества "слоев" ЦСП.
Вопрос в том что можно дополнительно подложить, если надо будет "поднять" лагу на 3 мм, или на 5 мм или на 7 мм? Что делать в тех местах, где например, под лагу нужно подложить 34 мм?
Чем например заполнить недостающие на картинке 7 мм? Есть какой-нибудь такой тонкий но прочный материал толщиной несколько мм, который может выдерживать нагрузку под лагой?
23.02.2020 в 17:12:05
es-domak написал: Вопрос в том что можно дополнительно подложить, если надо будет "поднять" лагу на 3 мм, или на 5 мм
гидроизол и тд в несколько слоев, и для отсутствия скрипа - лучше
es-domak написал: или на 7 мм?
влагостойкую ФАНЕРУ, сточить на шлифмашине сколько нужно
es-domak написал: Столбики буду "собирать" из нескольких кусков ЦСП размером 10 * 10 см и толщиной 10 мм.
хорошо бы клеить между собой
es-domak
es-domak
Луга
23.02.2020 в 18:03:59
BV написал: влагостойкую ФАНЕРУ, сточить на шлифмашине сколько нужно
А насколько фанера прочная? Не начнет ли она со временем трещать под нагрузкой?
BV написал: хорошо бы клеить между собой
Чем клеить?
BV написал: гидроизол и тд в несколько слоев
Может прочный линолеум?
23.02.2020 в 18:13:48
es-domak написал: А насколько фанера прочная?
молоток в руки. Фанера разная бывает.
es-domak написал: BV написал: хорошо бы клеить между собой
Чем клеить?
Полуретановым, MS полимерным, хорошим плиточным - с ним кстати можно и зазоры делать побольше. Пробовать надо...
es-domak написал: Может прочный линолеум?
так тоже делают, только вспененный или на войлоке может немного продавиться... опять же ... молоток :) пробовать
es-domak
es-domak
Луга
23.02.2020 в 18:32:12
А если использовать металлические пластины разной толщины? Например взять пластины 2 мм + 3 мм получится 5 мм. Это будет попрочнее фанеры. Не будут они ли они "греметь" при хождении?
es-domak
es-domak
Луга
23.02.2020 в 18:41:24
BV написал: хорошим плиточным - с ним кстати можно и зазоры делать побольше.
Вот это не понял. Объясните пожалуйста. Какие зазоры?
23.02.2020 в 18:47:32
это можно склеить плиточным клеем. Хорошим, прочным - не "песком" Слой клея может быть от 2мм до 7-8 мм легко. Можно собрать бутерброд и придавить под требуемый размер. ЦСП перед клеем чистое и увлажнить... слегка
es-domak
es-domak
Луга
24.02.2020 в 12:22:59
BV написал: это можно склеить плиточным клеем... Можно собрать бутерброд и придавить под требуемый размер.
ОК, спасибо за идею, буду иметь ввиду. Но мне кажется подкладками проще будет работать. Столбик с клеем уже не передвинешь, не поменяешь.
Лучше наверно комбинировать: где-то подкладки, где-то клеем.
es-domak
es-domak
Луга
24.02.2020 в 12:23:41
Пока попробую найти подходящие тонкие подкладки.
Значит из вариантов: линолеум, фанера, металл.
Кстати, про металл Вы ничего не написали. Металлические пластины пойдут? Правда дорогие они оказались: 100 шт. пластин по 2 мм согласились сделать за 1200 руб.!
А есть еще пластмассовые монтажные подкладки: Мастер предлагает их использовать. Можно? Но мне они не внушают доверия.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.02.2020 в 18:06:23
es-domak, толщиной плиточного клея в "бутерброде" любую высоту сделаете, выскакивать и греметь не будет, уровень выставите по лазеру. Фанерки и железячки не нужны.
Вечный студент
es-domak
es-domak
Луга
24.02.2020 в 19:01:51
MrGalaxy, Да про клей я понял. Только мне кажется это трудоемко и неудобно.
Допустим под лагу нужно 8 столбиков и все разной толщины: от 3 мм до 3 см. Намазал один столбик, поставил, мажу второй столбик, лага шевелится, первый столбик расползается. Потом ждать надо будет пока все это засохнет. Работать с этой лагой нельзя будет. И т.д.
Как этот процесс сделать более удобным? Может сразу как-то отлить несколько столбиков нужной высоты? А как это сделать? Высоту ведь только по месту можно померить. Все столбики разной высоты.
