Heisenberg333
Heisenberg333
Уфа
25.02.2020 в 20:07:38
Здравствуйте! Залили стяжку песко бетоном м300. Добавляли пластификатор. Через два часа появились трещины. Почему так быстро? Переделывать? Или это нормально?
25.02.2020 в 23:51:05
Вода была сверху в процессе заливки?
SergSB
SergSB
Ялта
25.02.2020 в 23:56:57
Что в этом нормального ? Трещин очень много. Явно неправильно раствор сделали. Или много цемента или мало.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2020 в 02:02:57
Heisenberg333, Вообще-то не нормально... Какое основание для стяжки? Сколько добавляли воды? Толщина стяжки (судя по фото 25-30мм?)? "Песко бетон" чьего производства? Вентиляция какая?
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2020 в 02:41:40
Плохо загрунтовано основание, много воды в смеси. Если через пару недель бухтеть не будет, то жить можно. Увлажнять обильно неделю как минимум.
Heisenberg333
Heisenberg333
Уфа
26.02.2020 в 05:48:55
Основание старая стяжка из бетона, трещин не было. Обработали гидроизоляцией. Толщина стяжки 2-3 см. Сколько воды было не видел, рабочий делал днем. А вечером такая картина. Может из за того что делал один и маленькими замесами? Он предлагает затереть трещины и говорит что всё будет нормально. Сверху планируем наливной пол.
SergSB
SergSB
Ялта
26.02.2020 в 09:30:24
У Вас тонкий слой. Поэтому трещины появились быстро. Обычно с такими слоями работают с добавлением цемента, с хорошим перемешиванием, с небольшим кол-вом воды изначально + добавлением после окончания работ 1-2 раза в день. Если реально делали гидроизоляцию, то можно пролить эти трещины раствором. Но это только если стяжка получилась очень твердой и не бухтящей. Если она уже сейчас как полупесок, то необходимо переделать.
Heisenberg333
Heisenberg333
Уфа
26.02.2020 в 11:21:45
SergSB, где тонкий слой наоборот ничего не треснуло, где толстый там трещины.Как будто очень быстро пересыхает. Спасибо за советы! Проверим на прочность через несколько дней.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2020 в 11:56:39
Heisenberg333 написал: Обработали гидроизоляцией.
Что за ГИ и зачем?
Heisenberg333
Heisenberg333
Уфа
26.02.2020 в 12:22:00
ИгорьPurnesh, bergauf hydrostop. Чтобы к соседям снизу не утекло.
