Mikamoon
Mikamoon
Александров
04.03.2020 в 01:42:19
Добрый день.
Задача такая. Пол - цементная стяжка в новостройке. Перепад в квартире между самой высокой и самой низкой точкой ~25 мм. Пол неровный, волнами. На него планируется положить шумоизоляцию и суперпол Кнауф. Т.е. точечного воздействия на этот клей не будет. Сверху будет шумоизоляция и плита из ГВЛ. Наливной отпадает сразу. Есть на то причины. Хотел выровнять пол плиточным клеем по маякам. Толщина слоя от 7 до 27 мм и выводится в ноль. Это то что можно пойти и купить в ближайшем магазине. Ровнителей пола грубых я там не встречал. Есть такой клей Эталон Оптима. Кто-нибудь сталкивался? Или Юнис XXI? Это эконом вариант. Может ещё фиброволокно добавить?
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 03:34:01
Mikamoon написал: Хотел выровнять пол плиточным клеем по маякам. Толщина слоя от 7 до 27 мм и выводится в ноль. Это то что можно пойти и купить в ближайшем магазине. Ровнителей пола грубых я там не встречал. Есть такой клей Эталон Оптима. Кто-нибудь сталкивался? Или Юнис XXI? Это эконом вариант. Может ещё фиброволокно добавить?
плиточным клеем выровнять можно. но есть недостатки, и дело не в "точечном воздействии", а в том, что 1) любой плиточный клей в толстом слое очень долго твердеет. Может даже несколько дней оставаться мягким. 2) После твердения плиточный клей усаживается - уменьшается вразмерах. В вашем случае эта усадка будет выражаться в том, что клей между маяками просядет, и потребуется наносить ещё один слой. фиброволокно не поможет.
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 03:41:21
Mikamoon написал: Это то что можно пойти и купить в ближайшем магазине. Ровнителей пола грубых я там не встречал
необязательно нужен "грубый ровнитель", можно взять любую состав на основе цемента. Он может называться по- разному , и "стяжка" и "ровнитель" и "пескобетон" и, (сейчас я за маркетолов буду думать))) - "универсальная строительная смесь". Что там есть в вашем магазине? - перечислите, подскажу что подойдёт больше, чем плиточный клей.
bc----
bc----
04.03.2020 в 07:33:10
Грэй написал:
Грэй, добавлю.
  1. В тонком открытом слое клей потеряет воду раньше, чем успеет затвердеть. Чтобы затвердел, его надо пару дней активно увлажнять (а ходить по нему при этом нельзя).
  2. Вообще выравнивать плиточным клеем что бы то ни было, очень неудобно, т.к. он липкий (работа у него такая).
Mikamoon
Mikamoon
Александров
04.03.2020 в 08:58:28
**Грэй [написал] Что там есть в вашем магазине? - перечислите, подскажу что подойдёт больше, чем плиточный клей.
Грэй,
Есть М-300 Каменный цветок. Есть Перлфикс.
А разве стяжка на основе цемента не должна быть больше 30 мм?
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2020 в 09:06:55
Mikamoon, Каменный цветок -- пескобетон с мин. слоем 15 мм Перлфикс вообще гипсовый клей.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2020 в 09:10:30
Mikamoon написал : Грэй [написал] Что там есть в вашем магазине? - перечислите, подскажу что подойдёт больше, чем плиточный клей.
Наливной пол 5-30. Чего вы его так боитесь ?
Mikamoon
Mikamoon
Александров
04.03.2020 в 09:35:00
Наливной исключён в принципе. Там отдельная история.
Слой может быть и до 0 мм.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2020 в 09:58:24
Mikamoon написал:
Mikamoon, удачи !
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 11:41:00
Mikamoon написал: Наливной исключён в принципе.
Вы сами себе создаёте проблемы, сами их и решайте.
Still
Still
04.03.2020 в 13:22:41
Ну если креатив, то есть положительный опыт применения смеси наливного гипсовго пола и ротбанда - 2 части наливного на 1 часть ротбанда, отлично тянется по маякам, при этом работают все приемы работы со штукатуркой, типо заглаживания и прочего. Опыт был конкретно с перфектой лайт слой и ротбандом
