04.03.2020 в 13:50:57
Mikamoon написал: Наливной исключён в принципе. Там отдельная история.
То есть обязательно искать себе как сделать неподходящим материалом с проблемами? А результат нужен нормальный или на отвали?
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 16:27:52
Mikamoon написал: Есть М-300 Каменный цветок.
Это для вашей задачи подойдёт лучше, чем плиточный клей.
Mikamoon написал: разве стяжка на основе цемента не должна быть больше 30 мм?
Стяжка на основе цемента - нет, необязательно. Ведь и наливной пол, и плиточный клей - тоже на основе цемента.
04.03.2020 в 16:34:28
Mikamoon написал: Слой может быть и до 0 мм.
От сантиметра и до нуля Каменный цветок не прокатит.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2020 в 16:35:34
Грэй написал:
Грэй, полимеры не игнорим.
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 17:31:28
BV написал: От сантиметра и до нуля Каменный цветок не прокатит.
под линолеум, или под окраску ( ;) тонкий слой каменного цветка не прокатит, согласен. Под шумоизоляцию - вполне себе нормально. Можно делать сколь угодно тонко, даже на сдир, пусть даже отдельные камушки не приклеятся к стяжке - их можно смести веником.
04.03.2020 в 17:57:18
Грэй написал: Под шумоизоляцию - вполне себе нормально.
еще не понятно какая она будет... Если тонкая, и полсантима стяжки смести веником - будет не очень.... Если уж колхоз, и облегчить себе жизнь наливным ну никак... Я б на этот сантим до нуля - поискал бы мелкую стяжку, или уж действительно плиточным довел по хорошо грунтованному....
И под пленку... и увлажнить позже
Mikamoon
Mikamoon
Александров
04.03.2020 в 21:43:24
BV, Шумоизол ПРО, 5 мм, рулонный.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
04.03.2020 в 21:53:29
BV, Шумоизол ПРО, 5 мм, рулонный. Сверху Суперпол. А потом пробковая подложка и паркетная доска 14 мм.
nadegniy
nadegniy
05.03.2020 в 21:41:38
Mikamoon написал: Добрый день.
Задача такая. Пол - цементная стяжка в новостройке. Перепад в квартире между самой высокой и самой низкой точкой ~25 мм. Пол неровный, волнами. На него планируется положить шумоизоляцию и суперпол Кнауф. Т.е. точечного воздействия на этот клей не будет. Сверху будет шумоизоляция и плита из ГВЛ. Наливной отпадает сразу. Есть на то причины. Хотел выровнять пол плиточным клеем по маякам. Толщина слоя от 7 до 27 мм и выводится в ноль. Это то что можно пойти и купить в ближайшем магазине. Ровнителей пола грубых я там не встречал. Есть такой клей Эталон Оптима. Кто-нибудь сталкивался? Или Юнис XXI? Это эконом вариант. Может ещё фиброволокно добавить?
Mikamoon, Лучше снимите старую стяжку и сделайте всё по правильной технологии, время и деньги не теряйте.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
19.01.2022 в 19:49:24
Сделал клеем Эталон в итоге. Немного не хватило, Эталона не было в магазине, добил Юнисом жёлтым. Потом прошёлся пылесосом и прогрунтовал грунтовкой Крафор. Затем шумка рулонная и суперпол (ГВЛ в два слоя с перекрытием).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2022 в 22:43:42
Mikamoon, . Затем шумка рулонная и суперпол (ГВЛ в два слоя с перекрытием). , зачем шумка? С таким покрытием она работать не будет, нужна Масса!
